VW Passat B6 1.9tdi или 2.0tdi ?
V.Andreev93
Регистриран на: Пон 11 фев 2013 4:10
Мнениеот V.Andreev93 » Сря 13 фев 2013 0:04
Здравейте, като цяло ме интересува кой двигател е по-добър, по-непретенциозен и всички положителни и отрицателни черти на двигателите. От прочетеното досега разбрах, че 2.0 е проблемен и затова клоня към закупуване на 1.9, но там ме тревожи мощността - дали тия 105 коня не са малко за това купе, но с чип ще се подобрят нещата, поне според мен. Та, логично ли е това, което мисля за 1.9 и ако греша за 2.0 споделете вашите мнения :)
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: VW Passat B6 1.9tdi или 2.0tdi ?
Мнениеот joro_kem » Сря 13 фев 2013 8:10
добре дошъл, колега! дали мощността е достатъчна, е много субективен момент. мой приятел доскоро имаше В 5.5 комби 74 kW PD и според мен мощността си му беше напълно достатъчна, въпреки че осезаемо му липсваше 6 предавка на магистралите (то на кой ли не му липсва де...). имай предвид, че на 77 kW мотор въртящия момент е още по-голям. най-добре е да покараш някоя каляска и да прецениш сам за себе си. успех и да се похвалиш.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 13 фев 2013 16:09
Аз бих (и съм) избрал 2.0TDI по ред причини. На мен мощността никога не ми е в повече, като за начало. Отделно от това много по-често 2.0TDI се монтира на по-високите нива на оборудване, като така се получават повечко екстри.
V.Andreev93
Мнениеот V.Andreev93 » Сря 13 фев 2013 18:25
А разходът на 2.0 какъв е? Смисъл може ли да се има вяра на www.auto-data.net ?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 14 фев 2013 11:23
Ето го на Добрин средния разход: http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/463028.html
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 15 фев 2013 14:12
Можеш да разчиташ че 2.0ТДИ е доста напред откъм динамика и обикновено откъм екстри. Но това върви с редица скъпо струващи проблеми, за тях си чел вече. Специално за този 1,9ПД, не разчитай че ще го чипнеш и ще тръгне колкото 2.0 :th_up
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 16 фев 2013 21:19
Ще си позволя да се самоцитирам:
dobrin написа:При 2.0 TDI има проблеми, това е вярно. Но не е кочината, която някои хора се опитват да го изкарват. И тези проблеми не се проявяват при всеки един екземпляр. Да се твърди от друга страна, че 1.9 TDI 105 к.с. виждаш ли бил най-невероятния здрав двигател в света - няма нужда, и такива сме виждали на подемника, при това доволно често.
Твърдението пък за "прилична динамика" направо ме накара да проверя отново данните за този автомобил, да не би да съм пропуснал нещо. 1.9TDI: 0-100 - 12.4 сек., максимална скорост - 185км/ч. За сравнение 2.0 TDI, 140 к.с.: 0-100 - 9.8 сек., максимална скорост 209км/ч.) Ако си говорим за еластичност на четвърта, пета или шеста предавка, разликите са още по-фрапиращи. А, да, щях да забравя - освен ако не е доплатено като екстра, 1.9 е с петстепенна скоростна кутия. Разходът на двата двигателя е, познайте - почти един и същ, в повечето случаи при 2.0 TDI e по-нисък.
Сега след смяната на дюзи по сервизна акция, което наистина си беше сериозен проблем (ако се появи, защото далеч не е при всички 2.0 TDI), този проблем го няма. Като добавим и това, че стандартно 2.0 е с повече екстри - аз никога не бих взел 1.9 TDI.
Винаги съм бил на мнение, че автомобил се купува внесен, обслужен и с всичко платено (колкото и шаблонно да звучи). Дори да има в последствие да се прави нещо допълнително, то няма да е толкова скъпо. Следвал съм тези принципи до сега и никога не съм се прецаквал в избор на автомобил.
Успех в търсенето на автора.
coolmanx
Регистриран на: Нед 02 мар 2008 10:30
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1999 1.9TDI PD
Местоположение: Хасково
Мнениеот coolmanx » Пон 11 мар 2013 10:10
Колега интересуваме тази акция за дюзите дали може да им се довери човек нашият е на близо 400 000 км., но проблем не е имал дали да не ги сменя, понеже гаранция не дават и малко ме притеснява да не сложат някакви рециклирани или не знам.
Последна промяна от coolmanx на Чет 14 мар 2013 22:57, променено общо 2 пъти.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 11 мар 2013 10:12
Колега, виж тази тема:
viewtopic.php?f=24&t=363163
антония
Регистриран на: Нед 30 дек 2012 23:30
Местоположение: Гърция
Мнениеот антония » Сря 13 мар 2013 17:10
Вече половин година карам такъв пасат.При покупка майсторът,доверен човек смени само масла филтри и дюзи.Колата е модел 20 07 година,внесена от вън и напълно обслужена.По повод на разхода.Пловдив-Атина нашият 2,0 TDI консумира средно 5,5 на 100.Приятели с които бяхме заедно в България с 1,9 изгориха повече ,като и двете коли са В6.
coolmanx
Автомобил: Golf 4
Мнениеот coolmanx » Чет 14 мар 2013 22:56
Vlad777 написа:Колега, виж тази тема:
Много благодаря колега за услугата
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 48 госта
