Питане относно дизелов автоНобил Ауди а4 Б6 2003 AVF 131 к.с
eng
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 23:34
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Нед 03 мар 2013 11:41
Колеги, имам питане за Ауди а4 Б6 2003 година дизел.Попринцип дизел не ме кефи, освен това 1,8Т моторетката ми е фаворит.Та питането е следното:Мотора е 131 к.с. мисля АВФ се води при ВФ.Има ли някакви предпоставки за проблеми ако се кара на къси разстояние в продължение на седмици.Примерно бачкането ми е на 20 минути пеша или 3-4 минути с кола, нема светофари или задръствания.Може ли да очаквам некви проблеми -примерно нещо да се запуши, задръсти.Отнякъде бях чувал (естествено може и да не е вярно) че дизела най-мразил късите отсечки, реално колата за тази дистанция едва ли ще може дори да отлепи стрелката за температурата, особено пък зимата.Е разбира се събота и неделя ако имам свободно време ще се "продухва" сериозно.Но това примерно може да е веднъж месечно.През останалото време само къси отсечки.Има ли предпоставки за притеснения?
P.S.Приятел с Хонда Акорд 2007 дизел кара по същия начин и няма никакви грижи, въпроса ми е при Ауди може ли да се очакват некви драми?
Нафтата ще е смао ромпетролска или Лукойлска, и вероятно чат пат с некви добавки за почистване на дюзите и системата (там не съм запознат какво точно се купува което да върши работа).
PyMu
Серпентина с турболатор
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Re: Глуповато питане относно дизелов автоНобил
Мнениеот PyMu » Нед 03 мар 2013 11:49
Имам приятел с дизелов, който в продължение на 5 години така си го караше, работата му беше даже на 10 мин и нямаше проблем. Всички коли мразят късите разстояния, защото се карат предимно студени, ама...
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Нед 03 мар 2013 12:19
Поне при мен засега нямам такъв проблем!Аз също съм с ПД-само че 116кс.Работното ми място е на 2км.от вкъщи.Почти всяка седмица имам ходене по 10км отиване и връщане при което продухвам турбината.Мотора 131кс.е добър и достачно пъргав :th_up
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 03 мар 2013 12:25
Никоя кола респ. двигател не обичат късите разстояния.
Помисли и за разхода, понеже с тоя мотор и това каране само на студена кола има вероятност да не е едноцифрено число нафта :th_up
Иначе всеобщо мнение е, че 130-коньовият е читав мотор като цяло. :th_up
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Нед 03 мар 2013 13:00
Да аз за този мотор се информирах тук из форума-дилемата ми е кой мотор ще съспия по-малко 1,8Т с ГИ пак на Б€ Ауди или 131 коня дизел и при такива къси отсечки от кой мога да очаквам повече главоболия.Въпреки че зимата ГИ-то за това разстояние дори няма да мине на газ.
Мнениеот stefan4o » Нед 03 мар 2013 13:23
Ако имаш гараж има вариант с подгрев на 220Волта, както е в студените страни. Но ако нямаш... по-добре дизелак си вземи, според мен.
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Нед 03 мар 2013 13:29
stefan4o написа:Ако имаш гараж има вариант с подгрев на 220Волта, както е в студените страни. Но ако нямаш... по-добре дизелак си вземи, според мен.
Нямам гараж.
Hustle
Регистриран на: Сря 27 фев 2013 0:16
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMP
Re: Питане относно дизелов автоНобил Ауди а4 Б6 2003 AVF 131
Мнениеот Hustle » Пон 04 мар 2013 9:05
Колега има го и друго, не ги разбирам много, но знам, че колата като е с газ и трябват 35-40 градуса да загрее, за да прехвърли на газ - ти като караш 2 км има вероятност да ги минеш на бензин. Или ще чакаш да работи на място докато загрее и тогава да караш, ти за това време пеш ще си стигнал ... :biggrin
Според мен е по-добре удачно е дизелчето.
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Пон 04 мар 2013 18:45
stankov.angel написа:Колега има го и друго, не ги разбирам много, но знам, че колата като е с газ и трябват 35-40 градуса да загрее, за да прехвърли на газ - ти като караш 2 км има вероятност да ги минеш на бензин. Или ще чакаш да работи на място докато загрее и тогава да караш, ти за това време пеш ще си стигнал ... :biggrin
Колега знам го това перфектно въпроса е в кой случай ще съсипя по-малко мотора, това са чести студени стартове на къси отсечки.Другия вариант е малка бензинка за града на газ и голем дизел за извънградО, но пък с Б6 на извънградско не е много оферта, не че е кофти ама отпред на мен лично ми е тясно.
Мнениеот stefan4o » Пон 04 мар 2013 19:47
Колега, докато го съсипеш, вероятно колата ще смени поне още един собственик, все пак не е жив човек, че да го мислиш да не се разболее :icon_lol . Така че избери си някоя читава и не го мисли, важното е ние да сме здрави, а не купчините ламарина :th_up
eng
Местоположение: Бг
Мнениеот eng » Пон 04 мар 2013 21:54
stefan4o написа:Колега, докато го съсипеш, вероятно колата ще смени поне още един собственик, все пак не е жив човек, че да го мислиш да не се разболее :icon_lol . Така че избери си някоя читава и не го мисли, важното е ние да сме здрави, а не купчините ламарина :th_up
Изключитлено си прав, в крайна сметка си е една купчина желязо, но пък от друга страна не си сменям колите всяка година така че гледам и тази страна, иначе безпорно най важното е ние да сме живи и здрави.
PLC
Регистриран на: Пон 28 май 2012 18:53
Местоположение: София, В.Търново
Мнениеот PLC » Пон 04 мар 2013 22:04
Имам преки наблюдения върху мотора, за който говориш. В посочената ситуация с късите разстояния няма никакъв проблем!! При по старите дизели с ГНП е по-вероятно да се случи зацапването на турбото ако са с променлива геометрия.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 05 мар 2013 17:14
PLC написа:Имам преки наблюдения върху мотора, за който говориш. В посочената ситуация с късите разстояния няма никакъв проблем!! При по старите дизели с ГНП е по-вероятно да се случи зацапването на турбото ако са с променлива геометрия.
Какво общо има ГНП-то със зацапването на променливата геометрия?
