Голф 4 1.6 и проблеми със скоростите
fernando
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 22:06
Мнениеот fernando » Нед 10 мар 2013 23:41
Здравейте колеги. Продадох си голфчето 3-ка гти и мисля да си купувам 4-ка 1.6 но колкото повече разпитвам и ходя по огледи толкова повече се разколебавам. Разбрах оттук оттам,че много чупели скорости. Днес едно момче в една автокъща ми каза че този проблем са го оправили при голфовете след 2000-та година. Та въпроса ми е,някой знае ли нещо с което да ме ориантира по някакъв начин какво да търся като година или номер на двигател или нещо такова.... благодаря ви предварително колеги.
Mod Edit Vlad777:
:arrow Всичко за Golf 4 1.4 и 1.6 проблеми със скоростите с код DUU, DUW, ERT
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Re: скорости на голф 4 1.6
Мнениеот siso_k » Пон 11 мар 2013 0:03
Гледай кода на скоростната кутия - проблемните са с код DUU. Следващите скоростни кутии, при които дефекта вече е оправен са с код ERT.
Кода на кутията е на самата кутия до една зелена капачка, или на стикера в багажника.
И да знайш, че кола и жена са на късмет :mhihi
Успех, дано намериш читав екземпляр.
ПС: Следи за следните често срещано проблеми
:arrow дали работи задната чистачка
:arrow дали жилата на ел.стъклата не стържат - почнали са да се къасат
:arrow дали при отваряне на всички врати светят плафините
:arrow дали при студен страт вдига оборотите и след това като ги свали до към 900 дали са стабилни
:arrow тропане от окачването
joromnt
Мнениеот joromnt » Пон 11 мар 2013 9:06
Проблема е отстранен, но след 2001 година. Плюс това, историята за тия скорости е като градска легенда вече... Голфове на части бол, на тоя мотор можеш да му сложиш скорости от 1,4; 1,6 16v; 1,9 SDI; че даже и от същия мотор но по нова година.... Едни скорости струват колкото две гуми...
Успех в избора!
Последна промяна от joromnt на Пон 11 мар 2013 20:30, променено общо 1 път.
didich
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 17:08
Мнениеот didich » Пон 11 мар 2013 15:52
joromnt написа:.... Едни скорости струват колкото две гуми...
Мда, но с уточнението, че гумите струват по 300лв парчето :mrgreen
Vladimirov26
Регистриран на: Вто 25 окт 2011 20:25
Мнениеот Vladimirov26 » Пон 11 мар 2013 16:19
didich написа:
:th_up :th_up :th_up
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Пон 11 мар 2013 16:41
мда...нова скоростна кутия си е цифра и не е за подценяване. По евтиният вариант е като се вземе колата, да се сменят нитовете с ремонтния комплект болтове и да няма повече проблеми. Идва по-евтино – доколкото знам, ремонтния комплект е около 150 лв. и някъде още толкова за майсторлъка.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Пон 11 мар 2013 17:38
Колега, имай едно на ум, че 1,6 8v е 101 коня - с малкия данък, а 1.6 16v - 105 коня 100лв +. Успех!
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пон 11 мар 2013 18:21
Стига сте плашили хората с тия данъци.Сметката ви е много погрешна.За тази година за Бора 1.6,16в,AUS-2000г.-7.84лв.,като това са 25%.Т.е. ако са 100%-около24лв.К'ви са тия +100лв. отгоре? :banghead
:beer
joromnt
Мнениеот joromnt » Пон 11 мар 2013 19:36
Е, по София сте паралии, за това там гумите ви вървят по 300 лв, а скоростите за такъв голф са по 600.... Из форума се продават кутии за по 250 лв, но като има такива дет дават двоино ще има и такива дето да ги прибират.
Vladimirov26
Мнениеот Vladimirov26 » Пон 11 мар 2013 19:42
joromnt написа:Е, по София сте паралии, за това там гумите ви вървят по 300 лв, а скоростите за такъв голф са по 600.... Из форума се продават кутии за по 250 лв, но като има такива дет дават двоино ще има и такива дето да ги прибират.
Колега моля те прати ми линк, с тази скоростна кутия за 250лв
liderass
Регистриран на: Чет 22 май 2008 8:18
Мнениеот liderass » Пон 11 мар 2013 19:53
apolon написа:
:beer
Нещо грешно ти е заведена колата. Няма начин аз при 101 к.с. и 14 г. автомобил да плащам данък 37 лв. , а ти 105 к.с. и 13 г. автомобил 24 лв. на година. Сметни и с калкулатора , който е даден, че не излизат така сметките както казваш ти. При 13 г. автомобил и 105 к.с. данъка е 156 лв. 105 к.с. не са 74 Kw колега ,което е границата!
http://www.calculator.bg/1/avtomobil_danak.html
Пиши смятай и т.н., но не ни убеждавай ,че данъците за автомобили на по 13-14 г. и над 101 к.с. са по 25-30 лв.
joromnt
Мнениеот joromnt » Пон 11 мар 2013 20:03
Vladimirov26 написа:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=57&t=368007
Има и DUU за 400.
Изобщо не включвам в сметките че такава кутия може да се търси от Голф 4/Бора/Поло/Сеат Леон/Ауди А3 че даже и от Шкода....
Код: Избери всички
PLEASE NOTETHAT THE GEARBOX CODES DUU,DUW,ERT ANDDLP ARE ALL GREEN END CAP GEARBOXES AND WILL FIT THE ABOVE MENTIONED VEHICLES WITH ENGINE CODES;AKL,AHW,BCA,AEH,AZD,AXP,AUS AND APE.
Както и да е, все едно нищо не съм писал.
BurgasVW
Регистриран на: Пет 01 мар 2013 20:57
Мнениеот BurgasVW » Пон 11 мар 2013 22:28
Не че викам дявола но моята Бора 1.6 AKL е на 222 000 км и нямам проблем с DUU.В едно съм се убедил-читава кола за малко пари няма.
fernando
Мнениеот fernando » Пон 11 мар 2013 23:29
Колеги благодаря на всички ви за мненията и препоръките. :th_up Ето в такива моменти форумът е много полезен и се радвам че съм голфаджия. :biggrin
didich
Мнениеот didich » Вто 12 мар 2013 16:21
Само дето от 1,8 на 1,6 кутията не става, даже от голф 3 1,6 кутията не става, но с разни преправяния и смяна на карантии става, а тука не всеки има автосервиз и е автомонтьор и може да си извърши операцията в рамките на един работен ден, че да не му излезе целия ремонт над 1000лв
Ето я и мойта рекапитулация понеже тука в София като ходиме по улицата и парите ни изпадат от джобовете :thumb_down
Счупена кутия от 1,6 АКЛ - 260лв - това беше най ефтиния вариант, който намерих, защото след като звънях в 1001 автоморги в няколко на брой ми обявиха кутии на старо от 600-800лв бройката, а пък в другите изобщо нямаха такива кутии, защото са дефицит. От счупената кутия взех частите, които при мен бяха счупени, с една дума от две кутии се направи една здрава.
Обаче не е само това, разни лагери и други консумативи, които е задължително да се сменят, тъй и тъй е разглобена кутията - 80лв
Работата на майстора, който си игра 1 цял ден да прехвърля карантии и чарколяци - 200 лв. в тая цифра влезе и разпробиването на скапаните нитове, които бяха заменени от болтове, правени от стругар от стомана 45, защото няма да съм аз идиота, който ще даде 150лв за 8 болта !!! /под секрет болтовете ми излязоха без пари, защото човека беше приятел/
Ново масло - 70лв.
И така равносметката за мен е 260 + 80 + 200 + 70 = 610 хубави красиви левчета :mrgreen
Но чакай, я да сметнем ако се купи кутия втора ръка здрава от търговец - тука във форума най ефтината кутия, която намерих мисля, че беше около 450-500лв, после ремонтен комплект за да си вържеш гащите да не я мислиш повече тая кутия - 150лв, работата по отварянето на кутията, разпробиване на нитове, слагане на болтове и пак затваряне, ще го сложа едни минимум 150лв /тука не слагам пари ако вътре някой от лагерите е тръгнал да си заминава, тоест поне още едни 80лв нагоре/, ново масло 50-60лв и айде да сметнем пак с кутия втора ръка - 450 + 150 + 150 + 50 = минимум 800 лв. за добро утро и това само ако успееш да си намериш кутия за 450лв, защото както написах по нагоре в автоморгите цените почват от 600лв :mrgreen
Поздрави.
