Преференции при регистрация на автомобил на инвалид
rum
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 22:50
Местоположение: Банкя
Мнениеот rum » Пет 22 мар 2013 23:47
Здравейте колеги, въпросът ми е следния : Какви преференции ползват инвалидите при регистрация на автомобил нов внос , и най вече дали може да се спести екотаксата :)
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Re: Въпрос относно регистрация на автомобил ..
Мнениеот taran » Съб 23 мар 2013 7:01
Не съм съвсем сигурен,но май вече ползват преференции само при ползването на автомобила-безплатна винетка,право на паркиране в синя и зелена зона,не плащат данък и това при условие,че автомобила е до 1.6,или 1.8 кубика и до 100 конски сили.
При регистрацията и ГО,са на общо основание.
Zdravko Zankov
Re: Преференции при регистрация на автомобил на инвалид
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 23 мар 2013 11:32
Към колегата taran,не е лошо преди да напишеш нещо да го провериш,иначе подвеждаш хората!
Автомобил до 120кВт(163кс) може да се регистрира на инвалид и да ползваш преференциите,които се полагат.
А те са:
-не плащаш данък
-безплатна винетка
-паркирането в Синя зона трябва да си го провери всеки как става в Общината.
Отдавна мина времето с ограниченията в мощността и кубиците.
И има логика,защото по белия свят,автомобил оборудван с рампа за инвалид изобщо не е 100кс.
:th_up
Ivaylichko
Регистриран на: Нед 27 сеп 2009 10:13
Мнениеот Ivaylichko » Съб 23 мар 2013 19:54
Колега, явно и ти не не си прочел преди да пишеш.
4. (изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW.
taran
Мнениеот taran » Съб 23 мар 2013 22:33
Затова, съм написал,че не съм сигурен.Горе долу,такива изисквания,са поставили на бащами от социялната служба към общината,за да се възползва от невероятните благини,полагащи се на инвалид.А какво е по белия свят,рядко има вразка с това какво е в БГ.
ПП,основния въпрос на колегата е дали може да списти от продуктовата(еко) такса ?
ohdan
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
Автомобил: vw Polo 1.4
Двигател: AEX 1996
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот ohdan » Пет 02 авг 2013 14:37
Първо искам да се извиня че ползвам темата :th_up но точно в момента имам нужда от съвет по този въпрос? Решил съм да си взема друг автомобил за който да мога да ползвам точно тези привилегии на които имам право и ги ползвам за автомобила който карам в момента, а от там идва проблема :cry От прочетеното тук и до колкото знам от преди те важат само за един автомобил. Чудя се, ако е така, значи трябва да "отпиша" или "спра от движение" този? И кое от двете да избера, ще ми се да мога да ползвам стария само за личното стопанство? А за промяната в кубатурата чувам за първи път, дали е така наистина?
vago
Регистриран на: Пон 16 авг 2010 13:40
Мнениеот vago » Сря 20 ное 2013 16:06
Да ъпна темата с един въпрос. Дядо ми е инвалид над 50%. Мисля да му взема някой стар бус ( с 3 , 6 или 8 места) до 2000 куб см, за да се управлява с кат. Б. Може ли да ползва преференции за данъка и винетката, така че да се движи свободно?
DarkOneBg
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:25
Мнениеот DarkOneBg » Вто 11 фев 2014 12:51
Добре де в крайна сметка до 1800кб и до 75кв до 1800кб и до 117кв или до 2000кб и 117кв? В крайна сметка някой който е минавал през това скоро да каже, защото по документите от общината и КАТ София не мога да се ориентирам и аз ...
И ето малко примери за изрудщина
http://www.shumen.bg/doc/ch54.pdf
http://www.novotovreme.bg/files/pdf/dec%20za%20pritej.%20na%20avtomobil.pdf
п.с. гледайте т6 и на 1ния и т7.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 06 мар 2014 13:12
Със сигурност е до 2000 кубика, миналата година регистрирах 1.9TDI.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пет 07 мар 2014 16:49
Преди малко минах през данъчното и си взех такава декларация (за мои нужди), дадоха ми такава от първия линк (тази с по-високата мощност), гарантирам, че тя е актуалната, първо защото ми дадоха такава, второ си личи по т. 7, в нея са облекченията свързани с евростандартите, което го въведоха на скоро, другата е от предишните години само с декларирането на катализатор и вече не е валидна.
Обръщам внимание, че по т. 6 са облекченията за инвалидност, а по т. 7 за еко - норми, това са различни облекчения и изискванията за тях са различни.
Ако колата Евро 3 - 6, и до 74 kW, ползваш и двете облекчения (при съпружеска съсобственост - тогава се освобождава само този с ТЕЛК, а другият дължи данък и може да се възползва от еко облекчение, ако колата отговаря на изискването).
Ако колата е Евро 2 или никакво (какъвто е моя случай - Евро 2) и/или е над 74 kW, се ползва само облекчение за инвалидност, а ако е над 117.64 kW, ползваш дедовия :mhihi
Kilara37
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 19:16
Автомобил: Golf 4
Двигател: 1.6 SR
Местоположение: kazanlak
Мнениеот Kilara37 » Сря 22 окт 2014 0:06
Колеги не ми стана ясно ,инвалид 1-ва група трябва ли да плаща Еко такса
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Сря 22 окт 2014 5:43
Пасат 2000 1.8Т 150 коня автоматик колко киловата е?Дали влиза в позволените за преференции?И въобще как се изчисляват киловати-коне?
Последна промяна от Vlad777 на Чет 23 окт 2014 8:06, променено общо 2 пъти.
Причина: Търсачката и Google знаят със сигурност
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Сря 22 окт 2014 5:54
Всичко до 150 коня и до 2000 кубика влиза. 1.8 Т влиза
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 22 окт 2014 6:57
110kW x 1.36=150к с.
:beer
botceto
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Сря 22 окт 2014 14:22
Zdravko Zankov написа:110kW x 1.36=150к с.
:beer
Благодаря :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
