Здравейте колеги от форума,
Сериозно обмислям закупуването на СС от 2009-2010 година 2.0TDI DSG 170BHP . Моля, ако има някой собственик на тази въпросна машина, да сподели мнението си за нея. Има ли някакви по-сериозни дефекти и горе-долу колко пари излизат разноските по подръжката в официалните сервизи на VW в София? Също така ме интересува този мотор с верига ли е или с ремък, тъй като в нета има малко информация, главно този автомобил се дискутира от американци и то все бензиновите двигатели.
Пасат СС търся информация
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
Re: Търся информация за Пасат СС
колега моята е такава само дето е 140кс и е с ръчни скорости,но основно е същата към каквото си се насочил.
мотора е с ангренажен ремък,не е с верига,подръжката в Порше излиза малко солена,но зависи какво ще правиш,пък има доста читави майстори извън Порше и къде по кадърни,иначе цените на частите са сходни като на нормалният Пасат.
За проблеми по мотор и скорости знам,че имат проблеми с маховика,особено при ДСГ,по мотора е доста по изчистен от ПД.няма проблем с дюзите,поне така казват.
иначе колата е прекрасна
ако има нещо конкретно което те интересува питай
Re: Пасат СС търся информация
Има ли нещо по-специално, което трябва да гледам при закупуването на СС "нов внос"? Иска ми се в Порше да й правя цялостната подръжка, да си й продължа сервизната история. Имаш ли наблюдение за цена на масла и филтри какви пари искат? И по-важното и скъпо нещо, ангренажния ремък колко бъбрека ще трябва да продам за него?
- borri
колега масло и филтри в Порше са около 500лв,но спокойно можеш да ги вземеш на цена от 200лв от колеги от форума който са с доказан произход,и със същото качество,за ремъка не мога да ти дам инфо за цената но не е много,мисля,че в Порше е около 700лв,смяната не е по различна от на Голф 4,става за около час,аз не съм сменял още понеже колата ми е на 74000км и имам още време,а на друго място цената ще е драстично по малка и само не си мисли,че в Порше са някакви супер майстори,напротив в повечето случай са супер зле.Аз ходех само до като колата ми беше гаранционна,вече не.
За това какво трябва да гледаш при покупката най вече е ДСГ,понеже разбрах,че искаш автомат,всички странни шумове,вибрации,претрисания са не характерни за тази кутия,аз поради тази причина избрах ръчката,защото чувам,че били доста проблемни осебенно при не редовна смяна на маслото,а това никак не е за под ценяване като колата е нов внос. За мотора няма кой знае какво още са новички и не знам за някакви сериозни проблеми,казват,че доста по изчистен понеже е КР.
Аз до сега не съм имал проблеми с моята,но вече започвам да чувам маховика от време на време,то при тия коли се води консуматив не могат да изкарат повече от 130000км.Това е в общи линии.
успех с избора на колата
услушай се много добре за проблеми с маховика освен ако едни 2000 лв не ти свалят от цената. това е цената на маховик + труд в VW за тоя двигател. Другото което те интересува е турбината. също едни 2000 лв. За самото ДСГ не мога да ти дам съвети. И аз съм с такова (6 степенно). като че ли другите проблеми са по-дребни и са от сорта на течове тук там, изгнили уплътнения и т.н. (трудни за диагностика, не не толкоз скъпи). Тия години които си посочил - би трябвало да гледаш Common rail система.
Това си е супер кола колега
Мааааалко трудно е да намериш оплаквания, тъй като е все още нова
Иначе и аз като тебе се виках, че ще я гледам в оторизиран сервиз. Да ама не... само като чух разни цени и паднах
Да не говорим, че често "майсторите" им са всичко друго ама не и монтьори. Моят шеф си купи нов Туран през 2010г. и никак не е доволен когато се налага да отива в сервиза. Супер много време губи... за смяна на масло е чакал по цял ден
По-добре разпитай за сервиз, в който разбират от по-нови модели коли. Там поне можеш да седиш и да гледаш как работят. А не като мене да се чудиш защо не ти се заключват вратите след смяна на менюто от немски на английски
Говоря за автоматичното заключване когато минеш 20 км/ч. Смяна на ролки и ремъка също не е било такава философия. Вчера ги сменях. Гледах през цялото време. Все едно Голф 4. Бърка си майстора от страни без да разглабя много много
Към хубава кола си се насочил, само те съветвам да си помислиш за сервиза. Освен, ако не ти е проблем за джоба
Тогава е друго вече. Успех
Само да отбележа, че вчера питахме за предпазният пластмасов капак на двигателя. Искаха ми... 249 лв
За пластмаса...
За пластмаса...
аз затова писах :) самата комбинация 2.0 - DSG - 170 ks - така надига цената на всичко :). моят е б6 помпа дюза и за някои неща доста трудно му намирам части, въпреки че е 6 родишен вече :)
естественно VW предлага всичко.
по другите сервизи е отчайващо положението - или нямат "подходящи" инструменти или не са го правили никога и започват да четат с проблема, или също имат трудности с намирането на части и се принуждават да ги вземат от VW, след което ти сам се питаш - абе да бях отишъл направо в VW.
Като цяло CC-то е доста красиво. тия параметри, които си харесал са добри. въпросът е да случиш и на майстори:)
Аз лично ако успея да намеря в VW сервиз отстъпка от сорта на 25-30 % (така малко по-поносими стават нещата), винаги там ще си ходя и ще ми се улесни доста живота :)
Още не съм взел машината, че парите са ми вложени и на 29.03 ми пада падежа,в момента само разглеждам в mobile и cars.bg, чудя се още дали да ползвам хора да ми я внесат от Германия,Белгия,Франция,Италия и да гледам тези, които са вече докарани на нашия пазар. За конете не съм 100% сигурен дали да е 140 или 170, тъй като имам роднина с повече от 50% инвалидност и при 140 коня, ще ми падне напълно данъка.
И двата ли двигателя(140/170) са КР?
Иска ми се да я взема от някоя лизингова компания, да е била върната или принудително взета обратно. Капиталът ми е някъде 30000 лева за самата кола, като мисля че с още 3000 -3500 ще мога да сменя сичко в началото, да си оправя застраховки, каско, да я вкарам някъде да ми изперат салона и да освежат кожата.
Как ви изглеждат тези обяви
http://www.mobile.bg/11360421637502523
http://www.mobile.bg/11360606316465869
al_lukanov
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 15:00
Ако си се замислил за данъка.... земи нещо по евтино. После и за гуми трябват пари...
Е данъка не е проблем да се плаща, но аз парите си изкарвам с работа, не ги бера от дървото в градината и не зимам по 20000 лева месечна заплата, че да не мога да си я изхарча. Така че като може да се избегне 400-500-600 лева годишен разход, срещу който не получавам абсолютно нищо, защо да не си го спестя? За тея 500 лева по-добре да купя подарък на приятелката, на родителите, вместо да ги дам да се влеяят в бюджета и после с тия пари Цветанов и Борисов да си зареждат колите.
Данък за МПС + ДДФЛ+ Данък за апартамента+ ДОО+ДПО+ДЗПО и останалите 100 милиона социални разходи ми струват годишно към 8000-9000 лева. Смятам, че достатъчно давам за обществото имайки предвид стандарта на живот в България и т.н.
chekara написа:
Тогава не бързай колега... следи какво се предлага в оказиона на volkswagen.bg
Ето примерно:
http://www.weltauto.bg/?go=offer&p=deta ... ferId=1999
http://www.weltauto.bg/?go=offer&p=deta ... ferId=2411
http://www.weltauto.bg/?go=offer&p=deta ... ferId=2422
Особено третият много ме радва лично мен
Е, ако държиш да е СС тогава малко е сложно
Колеги, наближи времето да си взимам колата, харесал съм си едно CC в Пловдив, ще ходя утре(събота) да го видя.
Ако ми хареса, ще искам да го закарам в сервиз за пълна диагностика- ходова част, компютър, електроника. Единственият проблем е че официалните сервизи на VW в Пловдив не реботят събота и неделя.
Какво бихте ми препоръчали да го закарам в някакъв друг сервиз да му направят диагностика или някой от моите приятели в Пловдив да го закара през седмицата в Порше и да го капарира, ако всичко е точно
TenyoIvanov
- Регистриран на: Вто 11 дек 2012 23:13
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF 2002 BKP 2006
- Местоположение: Bulgaria
здравеите колеги . аз работя в Англя и в VW сервис не сам механик . но постояно се в1ртя около механиците и си говорим и ги разпитвам за различни коли ... Passat CC това е Уникална кола 2.0 Диесел с автоматична скоросна котя DSG . Подрашката е скупа да но колата е уникална колега какви са тея цени на масло и филтри това са 500-700 лева това са много пари ... ако ги купя от сервиза сам сигорен че ще дам около 70-80 паунда с маслото ...
Потребители, разглеждащи този форум: mitko66 и 61 госта
