Голф 3 1,6 101 к.с. или 1,6 75 к.с. (АЕЕ мотор)?! Купен 1,8
- dinko_bonev
- Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Събирам мнения за тези два мотора. Болежки, слаби страни, предимства, недостатъци...
Ще съм благодарен на всякакви мнения и съвети!
Последна промяна от dinko_bonev на Нед 28 апр 2013 19:59, променено общо 1 път.
- Ickoov
- Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
- Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
- Двигател: EJ20 2001
- Местоположение: Шумен
Re: Голф 3 1,6 101 к.с. или 1,6 75 к.с. (АЕЕ мотор)
зависи за какво ти трябва колата. 101 к.с.(АЕК,AFT) е доста по-пъргав от 75АЕЕ, който пък е по-икономичен. Кабели за свещи на 101 са почти два пъти по-скъпи, както и някои други части. Има теми много и за двата вида. 101 има GT версия със задни дискови спирачки, AIR bags, и останалите екстри за GT. Успех с дилемата
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Имах АЕЕ,карах го 4 години.Пъргав двигател за градско,но с проблеми с дроселовата клапа,която струва скъпо.Доста пари хвърлих докато го вкарам в пътя и пак по някога си правеше магарии с оборотите.
Ако решиш да слагаш газ трябва Г.И.,понеже е с пластмасови колектори.
Сега съм с АЕК 101 к.с. до сега не съм имал проблеми с мотора,само един темп.датчик.Сложих му и обикновена газова и е супер.За градско е малко кофти понеже тръгва на малко повече обороти спрямо АЕЕ-то.Но ако не си състезател ще ти хареса.
Определено по безпроблемния мотор за мен поне е АЕК/АФТ 101 к.с.
И двата мотора ми горят еднакво.
Газ градско 11-12 извън/7-8 данъка им е 12 лв.
Успех
И двата мотора ми горят еднакво.Газ градско 11-12 извън/7-8 данъка им е 12 лв.
Успех
- my heart iS iCe
Всичко зависи от дадения автомобил, от това колко е запазен/потдържан! Не си споменал, дали искаш колите да имат климатик, (че кой не иска) но ако са с климатик, избери 101-коня! Ако слагаш газ, на 75 коня, +климатик (лятото) + газова и трябва да минаваш на бензин за да не огасне на някой баир! Докато 101 коня, с клима и газ, си върви доста добре!
- Bai Sando
АЕЕ с климатик е мъка
Освен това климатика няма да е оригинален,понеже заводски не се предлагат климатици за тоя мотор.Слагат едни измислени италиански дето после нямат намиране на части.А и газовия инжекцион само му е 900-1000 лв.
Според мен по-рентабилно е да си намери едно ГТ 101 к.с. със стандартните екстри.Слага му една обикновена газ за 300-400 лв и това е
И Голф 3 от Австрия/Германия НЕ
Освен това климатика няма да е оригинален,понеже заводски не се предлагат климатици за тоя мотор.Слагат едни измислени италиански дето после нямат намиране на части.А и газовия инжекцион само му е 900-1000 лв.Според мен по-рентабилно е да си намери едно ГТ 101 к.с. със стандартните екстри.Слага му една обикновена газ за 300-400 лв и това е
super dido
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 21:12
- Местоположение: България Русе
Здравейте колеги,и аз имам един въпрос за 1,6I AEK мотор 101 к.с.Не съм наясно с тая маторетка,а ми падна една такава оферта да карам.Значи как се държи на газ,прави ли проблеми на газ,динамиката каква е,често ли се сменят кабели и свещи,бобини гърмят ли,капризен ли е на масло и с какво масло трябва да се карат(като марки).Слаби части по мотор и кутия.При покупка какво трябва да се гледа най-много.Благодаря ви предварително!!!
- Bai Sando
Става с обикновена газ и е здрав мотор като цяло.Скоростите не съм чул да се оплакват като 1.6 при голф 4 да речем.Малко е муден в ниските и за градско е бая смотан(поне за мен) за каране.Направи едно кръгче и виж дали ще ти хареса все пак
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
И двата мотора са корави и държат на як тормоз.Само да е читав няма да сбъркаш който и да вземеш.Имам наблюдения и над двата и ако се поддържат както подобава, дефакто нямат чупене.И 101 коня не е кой знае колко по вървежен от 75 к.Мое мнение!
На 75 к се сложи ГИ и резултатите са повече от добри.Добра динамика и разход.А по горе някой каза ,че климата го спъвал яко!!Вярно ,но се понася в сравнение с други ,при които като го пуснеш и спира!!
101 к се кара само на бензин .
- Bai Sando
Ами имал съм и двата и АЕЕ И АЕК
При АЕЕ трябва Г.И.,Дросела ще е на 80% заминал,Над 120-130 км/ч. умира,като се побърка дросела и почне да лашка оборотите иска адаптация,която и тя е 30 кинта.Единственото хубаво,е че се развърта много бързо,което за градско кара доста коли да се зачудят(дори и 1.6/101 к.с.)
При АЕК/АФТ хубавото е,че нямат проблеми с оборотите,държат се отлично с обикновена газова,по приятни са за каране извънградско,климатика не го усещат толкова като при АЕЕ-то
- rokera671
Bai Sando написа:Ами имал съм и двата и АЕЕ И АЕК
Всичко е вярно!!
Чудел съм се как издържат тези машини на тези обороти!!101 к само дето хвърли съединител .Грозно каране!!Почти винаги се въртят гуми ,което аз не одобрявам ,но те са млади момчета и зная как е.В заключение мога да кажа ,че и двата мотора са повече от добри!Което ме кара да си остана фен на VW
- slabo___
- Регистриран на: Сря 25 ное 2009 20:13
- Местоположение: burgas
1+ эа АЕК много корав мотор
- dinko_bonev
В крайна сметка взех 1.8 75 к.с. Първи впечатления - доволен!
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
честито! много здрав мотор!
- dinko_bonev
joro_kem написа:честито! много здрав мотор!
Благодаря! И жената много му се зарадва... Той си е за нея де. Аз ще си джиткам с Октавийката...
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Последна промяна от misho_GTI на Чет 25 апр 2013 1:25, променено общо 1 път.
