Въпроси от начинаещ
danyel
Регистриран на: Нед 14 апр 2013 11:39
Въпроси от начинаещ
Мнениеот danyel » Сря 24 апр 2013 13:36
Здравейте колеги! Преди малко ходих да огледам един голф 2 и има нещо ,което ме притесни. Двигателя е 1.6 турбо дизел. Като отворих капака ,стиснах тръбата на турбината и форсирах колата ,тръбата се свиваше ,а не трябва ли да се надува по принцип ? Иначе като я карах ,турбината си се включваше. Това представлява ли някакъв проблем?
Другото което е - колата докато запали и отне около 4-5секунди ,а навън е 20 градуса. Не е от акумулатора ,защото е нов. Също и стартера на колата е ОК. Какво може да и има ,за да пали толкова трудно? :vw_shamp
danyel
Re: Въпроси от начинаещ
Мнениеот danyel » Сря 24 апр 2013 18:00
Също ,като отворих казанчето за антифриза ,течността набъбна и започна да прелива. Това нормално ли е ? :wink
Eunos
Регистриран на: Вто 02 апр 2013 8:13
Автомобил: Mercedes 200E W124
Двигател: 2.0 16V M111.940
Мнениеот Eunos » Сря 24 апр 2013 19:57
"Чешмата дърпа водата от мивката, нормално ли е" - отговора както и на твоите въпроси е - не, не е нормално.
Кой маркуч стисна? Колата изпуши ли като запали? Двигателя тресеше ли веднага след като запали?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 24 апр 2013 20:21
Дано не е стиснал на входа дето е :dummy ще се свива не ами..
За паленето - много може да са причините , свещи ,реле, предпазител, неплътно ГНП..и/или издухан мотор :wink
danyel
Мнениеот danyel » Сря 24 апр 2013 23:16
Eunos написа:"Чешмата дърпа водата от мивката, нормално ли е" - отговора както и на твоите въпроси е - не, не е нормално.
Не - колата не изпуши , също и двигателя не тресеше.
А относно тръбата -стиснах тази http://www.motor-talk.de/bilder/volkswagen-golf-ii-19e-1-6-td-von-gti-2-g16944573/top-motor-i203298116.html (онзи маркуч ,който се намира в дясно на маркуча за въздушния филтър ,до онази лъскавата ламарина)
П.С. съжалявам ,ако не сте ме разбрали ,просто не разбирам ,иначе нямаше да се допитам до вас ...
