VW Golf 3 1.8 75hp или 1.6 75hp
wemadeyou
Регистриран на: Сря 24 апр 2013 21:12
Автомобил: Vw Golf 3 1HX
Двигател: 2.9 VR6 Syncro 190hp
Мнениеот wemadeyou » Сря 24 апр 2013 22:20
Колеги мисля да заменя Vr6 syncro 2.9 с някой по-икономичен голф, че ще го кара приятелката ми с "несъстезателни" намерения и се колебая между двата мотора 1.8 или 1.6 75к.с. Споделете мнения за 2-та мотора и с какво се отличават един от друг.. Тенкю :love.vwclub
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: VW Golf 3 1.8 75hp или 1.6 75hp
Мнениеот Каспър » Чет 25 апр 2013 10:41
1.8 90 коня е правилния мотор. Върви повече от 1.6 и харчи колкото него, по-здрав е, с по-евтини части, газифицира се безпроблемно и има вариант да се намери с оригинален климатик. 1.6 75 кс. са три мотора, два моноинжекция и един пълна инжекция. Може много да се изпише за 1.6 моторите, но не те съветвам да се насочваш към такъв мотор с идеята, че е икономичен. Дори и да харчи половин литър по-малко от 1.8 после ще си скубеш косите с други проблеми свързани с качеството на малките мотори на VW по-онова време. При избор на автомобил втора ръка по-важно е да се търси кола с доказано здрав мотор от който хората са доволни и едва тогава да се гледа колко харчи и т.н.
Paceto87
Регистриран на: Нед 28 юни 2009 20:44
Автомобил: Golf3
Местоположение: PLEVEN
Мнениеот Paceto87 » Чет 25 апр 2013 10:50
1.8 75коня е супер здрав двигател със сигурност е по надежден от 1,6, вярно като пуснеш климатика става малко тегаво ама нали е за жена. :th_up
wemadeyou
Мнениеот wemadeyou » Чет 25 апр 2013 16:44
Благодаря за отзивите :) Имам оферта за 1.6 75 к.с. с газова уредба Ловато, добра музика, ляти джанти и сравнително пъргав двигател (очаквах да е по-спънат) и доста се колебая, тъй като предполагам като не е масов модел като 1.8 и не знаех дали са доволни собствениците на тези мотори :) мислех, че 1.6ми е по-икономичен от 1.8ми, но явно разликата е малка.. :confused
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 25 апр 2013 18:18
Е,по-икономичен е на дълго.Моя стария 1.6 съм го свалял лятото под 6/100 бензин с кротко каране.
Грдаско си полапва колкото 1.8 90 коня.
plamen-roni
Регистриран на: Чет 22 окт 2009 20:19
Автомобил: SEAT EXEO TDI
Двигател: CAGC-2010
Мнениеот plamen-roni » Съб 27 апр 2013 9:36
Каспър написа:1.8 90 коня е правилния мотор. Върви повече от 1.6 и харчи колкото него, по-здрав е, с по-евтини части, газифицира се безпроблемно и има вариант да се намери с оригинален климатик. 1.6 75 кс. са три мотора, два моноинжекция и един пълна инжекция. Може много да се изпише за 1.6 моторите, но не те съветвам да се насочваш към такъв мотор с идеята, че е икономичен. Дори и да харчи половин литър по-малко от 1.8 после ще си скубеш косите с други проблеми свързани с качеството на малките мотори на VW по-онова време. При избор на автомобил втора ръка по-важно е да се търси кола с доказано здрав мотор от който хората са доволни и едва тогава да се гледа колко харчи и т.н.
:th_up това е правилния избор,имам съм голф с този двигател
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 27 апр 2013 17:56
1.8 ABS - 90кс или
1.8 AAM - 75кс
Това са двата избора.
ААМ е доста дефорсиран и разтоварен двигател и е доста дуракоустойчив, може да изкара мноого.
ABS е доста приятен избор за каране и също толкова безпроблемен.
Не ти препоръчвам двигатели 1.6
Joro_
Регистриран на: Вто 20 сеп 2011 0:17
Мнениеот Joro_ » Съб 27 апр 2013 18:37
А двигателите ADZ и ACC (1.8 90кс) заслужават ли си?
daka-93
Регистриран на: Нед 13 ное 2011 0:06
Автомобил: Татко Мобил
Двигател: AWT
Местоположение: В движение
Мнениеот daka-93 » Съб 27 апр 2013 22:17
Колега аз съм със 1,8 75 двигателя е добър мятай му се 7 газ извън града и 10 ка градско .Малко по спънат е от 90 те коня но е нормално по слабичък е :th_up
