VW Touareg - 2004-2007 - 3.0TDI V6, 2.5TDI R5, 5.0TDI V10
matanasov
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 13:53
Мнениеот matanasov » Сря 24 апр 2013 23:11
Здравейте колеги,
Спрял съм се на VW Toureg 2004-2007, и тук идва дилемата:
- какъв двигател да избера/търся - 3.0 TDI V6, 2.5TDI R5, 5.0 TDI V10
- горе долу поддръжката ми е ясна като цени, но ще се радвам някой да сподели колко му излиза годишно експлоатацията
- разхода е ясен, колкото по-голям двигател толкова по-висок разход.
- читав сервиз където могат да му направят цялостна диагностика
- нов внос или купен в България
Какво бихте ме посъветвали. Бюджета ми е ограничен около 20000лв. Ако може да споделите и отзиви от бензиновите варианти - 3.2 и 4.2.
Последна промяна от Vlad777 на Вто 08 дек 2015 22:03, променено общо 2 пъти.
Причина: Корекция на заглавието
Eunos
Регистриран на: Вто 02 апр 2013 8:13
Автомобил: Mercedes 200E W124
Двигател: 2.0 16V M111.940
Re: VW TOUREG - помощ за избор
Мнениеот Eunos » Чет 25 апр 2013 8:17
Най-добре 3.0тди, колкото се може по-нов.
От четеното в този форум и в други, оставам с впечатления, че да се намери читав 5.0тди е мисията невъзможна, а скъсаните от каране или с недобра поддръжка създават милион проблеми - проблемни дюзи, гръмнали турбини и т.н. 2.5тди не се харесва на повечето хора, казват че бил слаб за това купе, но имам впечатления от други джип Нисан Навара 2.5Dci 174к.с., където двигателя не се затруднява изобщо, даже до 150-160км/ч си е много добре, също изпреварванията са лесни.
Тоуарезите с 2.5тди са най-евтини и най-бедно оборудвани, намират се и с повечко екстри, но по-рядко. Ако намериш запазен такъв с пълна сервизна история и фактури за ремонтите и интервенциите по него, не мисля че би сбъркал.
5.0тди е от друга лига спрямо 2.5 и 3.0, но е по-вероятно да си пъхнеш таралеж в гащите, отколкото да случиш на добър.
3.0тди се води най-безпроблемен, но държи по-висока цена, гори може би съвсем малко повече от 2.5, но понавървява повечко.
Ако си купиш нов внос, 99% ще попаднеш на модел със стотици хиляди километри и върнат километраж, а ако си купиш от България може да имаш проблеми с въздушното окачване, понеже всеки вижда състоянието на пътищата.
Ако те устройва разхода на бензиновите версии, или мислиш да газифицираш, то 3.2 и 4.2 са по-добрите варианти. И двата мотора не са с директно впръскване, така че проблеми с поставянето на газова уредба няма да има. И двата горят приблизително еднакво, но 4.2 върви доста повече. Поставянето на газ обаче ще излезе доста солено и при двата варианта.
matanasov
Мнениеот matanasov » Чет 25 апр 2013 14:42
Колега мерси за отговора! Прочетох всичко що има за четене за този модел. На база общата информация съм се спрял на 3.0 V6 TDI - мисля да търся купуван в България + да му спретна пълна диагностика в сервиз.
dobrin
Чингис хан
Re: VW TOUAREG - помощ за избор
Мнениеот dobrin » Чет 25 апр 2013 22:34
Само една констатация - няма начин да намериш читав екземпляр за тези пари.
Иначе колегата е прав - най-добрият вариант е 3.0 TDI, след 2007г. - фейслифта.
