VW Passat B6
peterasap
Регистриран на: Нед 11 ное 2012 13:05
VW Passat B6
Мнениеот peterasap » Съб 14 сеп 2013 20:42
Здравейте,
Гледам да купя един Passat B6 TDI (common rail).
Като се запалих колата в първите 2-3 мин на всеки 20 секунди се чуваше шум вибрация тип "незатегната пласмаса", но не можах да видя такава пласмаса. След като поработи 4-5 мин шума изчезна и колкото да го палихме и гасихме шума не се появи.
Имате ли идеа от какво може да е(в най-лощия случай) и глобално вашето мнение за Common Rail двигателя на VW Passat B6 ?
Мерси,
Петър
Последна промяна от peterasap на Съб 14 сеп 2013 21:45, променено общо 1 път.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: VW Passat B6
Мнениеот Vlad777 » Съб 14 сеп 2013 21:16
Колега, вземи си прочети какво си написал, защото нищо не ти се разбира... Хубаво е да пишем на български език. А и заглавието не е особено информативно за естеството на темата...
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=420
peterasap
Re: VW Passat B6
Мнениеот peterasap » Съб 14 сеп 2013 21:48
Оправих грешките от бързината :-) Интересувам се колко е страшеш шума и какви са мненията за common rail TDI за B6.
Има много теми за B6, но са главно за помпа-дюза.
Мерси :-)
dobrin
Чингис хан
Re: VW Passat B6
Мнениеот dobrin » Нед 15 сеп 2013 20:06
Да се гадае за шум, който и самият ти не можеш да кажеш от къде си го чул - е кристалната топка не работи в момента.
peterasap
Re: VW Passat B6
Мнениеот peterasap » Нед 15 сеп 2013 21:48
мдаа и аз так си мислех - то ще го пусна на диагностика при всички положения.
а проблеми нещо с commoon rail ? Не мога да намеря нищо във форума за B6 c common rail. машината е 2009 и май проблемите от 2006 и 2007 ги няма, ама дано да няма нови :-)
