Passat B5.5 или Audi A4/A6?
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Мнениеот nurv » Нед 20 окт 2013 19:48
Колеги искам да си взема по-нова и по-комфортна кола. Бюджета е около 8 хиляди лева. Двигател на Audi, засега съм избрал 1.8T. Вие какво бихте ме посъветвали? С много ли се различава поддръжката на A4 с тази на A6? В audi форума четох, че били едва ли не еквивалентни. Всяка информация е добре дошла.
my heart iS iCe
Re: Passat B5.5 или Audi A4/A6?
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 20 окт 2013 19:50
Искаш да и боднеш газ? Затова ли си се насочил на бензина!
Ако ти е за вървеж, по-добре наблегни на дизела, и после чипосване, ще си по-доволен!
А относно кое е по-хубаво, както знаем всичко по-запазеното!
За 8 бона 99% ще намериш читав Пасат!
Но за читаво Ауди, съм скептично настроен, и мисля, че трудно ще намериш!
Но ако избереш Пасат 1,8 турбо с газ и после чип, ще си доволен! :th_up
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Нед 20 окт 2013 21:09
Не ми беше газта водещото обаче съм силно скепично настроен към дизелите и техните километри. Инач вървеж не търся. Трябва ми по-голяма и шумоизолирана кола от Голфчето. Такава задача се решава.
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Нед 20 окт 2013 21:36
Зависи под какво разбираш комфорт.. не знам какъв ти е голфа, но ако е 4ка то не очаквай кой знае колко по-широко в една а4ка, защото отзад са си тесни, а и не са в класа на пасат.. а6 е в неговия клас по-скоро. Иначе щом си решил 1.8т ще намериш запазено предполагам. Возията е по-добра от на голф и е по-шумоизолирана ако това ти е най-важното, но и окачването е по-калпаво от на голфа.
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Нед 20 окт 2013 21:43
Тройка е - 1.8 ABS (90к.с.)
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 20 окт 2013 22:38
А4- нормално окачване да не е спортно/ниско вози по-добре от Голф4 :th_up А6 - една идея още по-добре , но и за него важи да е с нормалното окачване . Доста се начетох на "калпавото" окачване по А4 , А6 ,Б5 и 5.5 , чак толкоз кекаво не е :th_up на моите двете колиби още си е хоригиналното :cool Едната е на близо 200 к.км , другата -250 к.км като се скапе , ще купуваме :neutral това си е цената на комфорта .
Пространството при А4 ( поне при Б5) не е по-голямо от на Г4 . А6 е идеалната кола за дълго шосе , комфортна и тиха, кола с голям багажник :th_up
Като поддръжка , при аналогични моторизации , няма как да има разлика ценово в поддръжката :th_up При А4 Б6 въпреки по-добрия фасон спрямо предшественика си , има излагации в салона: лесно се скапва салона , белещи се копчета , пада им покритието , абе.. имам чувството , че не съм в Ауди :redface
П.п. имам и голф 3 ( все още :smile ), балкан разлика в комфорта и тишината , тройката си е направо жива каруца спрямо тях , иначе да, окачването му е евтино и доста яко , като знам как се мятам в ямите с него :icon_lol
Alex_Heat
Регистриран на: Нед 06 сеп 2009 22:16
Автомобил: Audi TT
Двигател: 1.8T
Местоположение: V. Tyrnovo
Мнениеот Alex_Heat » Пон 21 окт 2013 0:38
nurv написа:Не ми беше газта водещото обаче съм силно скепично настроен към дизелите и техните километри. Инач вървеж не търся. Трябва ми по-голяма и шумоизолирана кола от Голфчето. Такава задача се решава.
Нито един дизел от тези години не може да ти предложи тихата и спокойна работа на 1.8Т. Ако наистина търсиш пространство, то гледай Пасат/А6.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 21 окт 2013 7:23
Те като цяло тези сравнително големи автомобили са си по дефолт на големи пробези. Без значение дали дизел или бензин. Ако не смяташ да газифицираш търси дизелова кола, изобщо не се мятай на бензинови. Инак - можеш да погледнеш и по-големите моторетки - при А6 ще намериш повече такива. Говоря такива с 6 цилиндъра. Аз лично бих избрал А6 - определено си е по-кола от Пассат и изобщо не са в един клас. По мое мнение Пасат е позициониран между А4 и А6 като автомобил. Или другият вариант е - просто вземи по-запазената. За 8 хиляди предполагам ще се вместиш и в двата модела с прилично поддържан автомобил, а не някакъв гробник. :beer
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Пон 21 окт 2013 8:45
Passat=A6>A4 :mhihi
С 1.8T ще си най-бърз в А4-ката, тъй като е най-малката и най-леката измежду трите. Съответно ще си най-тромав в А6-цата, понеже е най-тежката и най-голяма измежду трите.
Разликата в поддръжката ще ти е минимална за трите модела - имат еднакъв двигател, еднакво окачване - прословутото с амнайсетте носача и т.н.
Ако наистина ти трябва комфорт и шумоизолация А6 е твоята кола. 150 коня му стигат, а и с малко пипане за минимални $$$ можеш да си с 200 ;)
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Пон 21 окт 2013 9:48
Благодаря за мненията колеги! Аз не бързам никак, затова може да си чакам нещо да ми хване окото и благодаря, че ме ориентирахте.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 21 окт 2013 11:11
xploda написа:Passat=A6>A4 :mhihi
По скоро A4 < Passat < A6 бих казал. Иначе като двигатели и окачване са еднакви - съответно еднакви за поддръжка. В A6 вероятно ще има доста повече екстри от пасата.
Предполагам става въпрос за Ауди А6 C5 Facelift и Пасат B5.5
Audi A6 C5 Facelift (1997-2001 г.) Седан
Дължина 4796 мм.
Широчина 1810 мм.
Височина 1453 мм.
Колесна база 2760 мм.
Предна следа 1540 мм.
Задна следа 1569 мм.
VW Passat B5.5 (2001-2005 г.) Седан
Дължина 4703 мм. (-93 mm)
Широчина 1746 мм. (-64 mm)
Височина 1462 мм. (+9 mm)
Колесна база 2703 мм. (-57 mm)
Предна следа 1515 мм. (-25 mm)
Задна следа 1515 мм. (-54 mm)
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Пон 21 окт 2013 12:11
Vlad777 написа:
Имаше се в предвид голяма семейна кола = голяма семейна кола > компактна семейна кола :mhihi
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 23 окт 2013 8:43
Темата не е дизел или бензин. Разчистено от спам.
b1z0na
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 17:08
Местоположение: Свищов
Мнениеот b1z0na » Чет 31 окт 2013 22:36
До колкото съм се убедил а6 2.5 мотора ако се намери читав( което е много трудно) и се подържа правилно е доста читав здрав и пъргав мотор, само разхода му е малко :bishop
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 01 ное 2013 7:55
Колегата вече се е спрял на двигател :th_up Не му предлагай тоя мотор 2.5 :th_up че...
