Моля за мнение при избор на VW Touareg - 3.2 V6 или 2.5TDI
pifakiz
Регистриран на: Пон 04 ное 2013 14:55
Мнениеот pifakiz » Пон 04 ное 2013 15:40
Здравейте, колеги.
Имам нужда от съвет за предстояща покупка на VW Touareg, пройзводство 2004-2005 година.
Първото нещо, за което искам да питам, кой от двата двигателя е по-добър избор според вас - 3.2 V6 бензин, или 2.5TDI R5?
В момента карам Е-класа W210 2.0 компресор с ГАЗ и съм мнодо доволен от двигателя, като разход и надеждност.
Преди да я купя, много хора ме посъветваха да не купувам CDI, защото били много проблемни.
Казаха - "вземи си бензин, няма дюзи, подгряващи свещи, турбини, нафтови помпи и т.н., сменяш само едни запалителни свещи за 50-тина лева"
И да ви кажа, оказаха се прави.
Затова сега искам от вас подобен съвет, дизелов или бензинов Таурег да си взема?
До колкото разбрах от мненията по форумите, 2.5TDI е доста тромав като двигател и много шумен.
За 3.2 V6 обаче няма почти нищо писано, с верига ли е, с ангренажен ремък ли е?
Надежден ли е като двигател, проблем ли е да му се сложи газов инжекцион?
Да кажа само, че всички коли, които съм имал досега са били бензинови, дизел не съм карал. :smile
Имам познат, който вкарва коли от чужбина от десетина години.
Според него, много по-запазени и на по-малко километри за бензиновите коли, а не дизеловите.
Второто нещо, за което искам съвет, какво окачване да избера - обикновено или въздушно?
Има ли разлики във возията, въздушното окачване създава ли проблеми и скъпо ли е за обслужване?
Засега съм се спрял на обикновено окачване.
Ще съм благодарен на всеки, който се отзове на молбата ми.
Поздрави
dobrin
Чингис хан
Re: Моля за мнение при избор на VW Touareg - 3.2 V6 или 2.5T
Мнениеот dobrin » Пон 04 ное 2013 21:07
И двата автомобила с тези двигатели са много слаби и за мен би било пълна мъка да се управляват. При условие, че бензиновият двигател специално се монтира в Голф, може да се сетиш за какво става въпрос. Карал съм за малко 2.5 TDI в Туарег - имах чувството, че нещо не е наред, че някой е закачил нещо отзад или не е пусната ръчната. Едва ли ще е много по-различно при бензиновия вариант, особено ако бъде на газ. Поддръжката на 2.5 не е от най-евтините, не е и нещо фрапиращо. Като цяло при Туарег едва ли очакваш, че ще има нещо евтино.
Всеки конкретен екземпляр е сам за себе си - можеш да намериш много запазен дизел, макар и трудно, а също така и много скапан бензин.
Ако нещо се скапе при въздужното окачване - там със сигурност си трябват доста парици. Но комфортът е несравним.
Така че ... пари трябват за тези автомобили, поне едни 4 000 - 5 000 лева да са винаги на разположение, ако нещо по-сериозно каже мяу.
Аз лично, бих се напънал за 3.0 TDI - не е много по-скъп за поддръжка и като разход, но вървенето е несравнимо по-добро.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 04 ное 2013 21:24
При 2.5 TDI ускорението 0-100 е 12.5 сек, което си е доста бавно... Карал съм няколко хиляди километра Mercedes ML 270CDI W163 - хич не беше пъргав, а му дават да е секунда по-бърз от Туарега с 2.5ТДИ.
При Туарег 3.2 бензин 0-100 е под 10 сек. (9.9), което вече не е лошо за толкова голям автомобил. При дизеловия 3.0 с 224 к.с. е същото (9.9) ускорението от 0-100.
Преди месец имах възможност да покарам най-новия Туарег 3.0 V6 240 к.с. - при него не се усеща, че не си в лек автомобил - страхотна динамика (7.8 с от 0-100).
Според мен от 3.2 бензин и 2.5 TDI - избирам бензина.
pifakiz
Мнениеот pifakiz » Вто 05 ное 2013 9:28
Благодаря Ви за мненията, колеги.
Май твърдо се отказвам от 2.5TDI.В сравнение с компресора ще ускорява като камион на баир.:smile
Ще стане така, че ще скоча от коня на магарето. :biggrin
Замислям се за 3.0TDI, но джиповете, оборудвани с него са с 40-50% по-скъпи като цена от тези с 3.2 V6, няма ли да е много по-скъп за поддръжка и самия двигател?
Дали си заслужава да се взима 3.0 TDI, който е доста по-сложен(турбина, дюзи, помпа и т.н.), при положение, че 3.2 V6 има същото ускорение, а е доста по-елементарен.
Прави ми впечатление и друго нещо.
Таурезите, оборудвани с бензинов двигател 3.2 V6 са с много високо ниво на оборудване, а при повечето дизели не е така.
Ще взема тези дни да тествам някой 3.2 V6, пък да видим. :smile
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 05 ное 2013 9:46
3.2 V6 бензин има два варианта на моторизация - 220 и 241 к.с. Разликата в ускорение и максимална скорост е пренебрежимо малка. Въпросът е какъв ще е резултата след газицирането. Може би в този случай по-добре ще бъде да си с повечето кончета. Вярно е, че на документи 3.0 TDI има приблизително същото ускорение като 3.2 бензин, но разликата във въртящия момент е колосална - почти 200 Nm. Доускорението ще е по-приятно и безпроблемно, с по-малко превключвания. Разхода на гориво е по-малък, но с газ нещата ще се изравнят, дори бензин с газ би трябвало като пари да излиза по-евтино. Вярно е и това, че бензиновият атмосферен мотор би следвало теоретично да е по-безпроблемен.
И като цяло - явно има някаква причина Туарег с 3.0 TDI да задържа най-висока цена в сравнение с други моторицзации на този модел.
Dan4o
Регистриран на: Съб 25 сеп 2004 16:58
Автомобил: Golf VII Highline
Двигател: 2.0 TDI DSG
Мнениеот Dan4o » Чет 07 ное 2013 19:12
Качвам една статия от AutoBild (10 май 2012) за употребяван Туарег, има ценни неща вътре. Например, R5 е с най-добра ремонтопригодност, докато при V6, V8 и V10 за всеки ремонт се налага демонтиране на двигателя (напр. за смяна на гарнитура на главата). Също важно - въздушните пружини са практически вечни, повреждат се само клапаните и сензорите.
pifakiz
Мнениеот pifakiz » Чет 07 ное 2013 19:18
Много полезна статия, благодаря ти, Dan4o!
"Например, R5 е с най-добра ремонтопригодност, докато при V6, V8 и V10 за всеки ремонт се налага демонтиране на двигателя (напр. за смяна на гарнитура на главата)" - тук под V6 сигурно имат предвид 3.0 TDI V6, а не 3.2 бензин V6.
Той е доста "по-компактен", ако мога така да се изразя.
Благодарение на малкия ъгъл между цилиндрите заема много по-малко място в двигателния отсек, почти колкото редови двигател.
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Чет 07 ное 2013 19:50
Бензина със сигурност е по-добрия вариант.. по-тих и се газира лесно, добре е ако му сложиш качествена уредба - 2400+ лв...
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 07 ное 2013 21:27
Чак пък 2400+...
Един мой приятел си сложи за 1800 лв преди година и нещо на Ауди S6 4.2 V8 340 к.с. и няма никакви проблеми с нея.
За 6 цилиндров ще е по-евтина.
pifakiz
Мнениеот pifakiz » Пет 08 ное 2013 8:41
Мой познат с Ауди А4 2.4 V6 си сложи Италиански ГИ (Бардолини, мисля) за около 1300лв.
Много е доволен.Спрямо бензина, разхода се е качил с около 10-15%, което си е нормално, а вървежа се е запазил.
Искаше да сложи BRC, но там цената найстина е около 2300 - 2400лв.
StS
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Съб 09 ное 2013 19:03
Визирах Vialle и компания, предполагам и ловато за 1600 да му набие ще си върви колата... Но всеки си преценява. Ако прави по 30к+/год ще си ги избие..с по-добрата..
pifakiz
Мнениеот pifakiz » Съб 23 ное 2013 17:08
Спирам се на 3.2 V6 , решено е. :smile
Сега за окачването.
Въздушното окачване създава ли проблеми?
Скъпо ли е за поддръжка?
Какви са предимствата на въздушното пред обикновено окачване?
Кажете какво мислите.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 23 ное 2013 23:06
Случва се въздушното окачване да създава проблеми. Особено, когато се касае за автомобил с по-голям пробег, по нашите прекрасни пътища.
Ремонтът съвсем не е евтин - компресорът, до колкото съм запознат, е нещо от порядъка на 2000+ лева, амортисьорите и те не са евтини.
Предимства спрямо обикновеното - несравнимо по-добър комфорт.
ekcool
Регистриран на: Пет 13 мар 2015 11:44
Покупка на Touareg 2.5 TDI или 3.2 propane/ LPG
Мнениеот ekcool » Пет 13 мар 2015 11:52
Здравейте,
нов съм в форума и се нуждая от помощ отностно покупка на Touareg 2.5 TDI или 3.2 propane/ LPG
интересуваме дали някой може да ми помогне с инфо относнто двете коли като здравина на двигател, цена за обслужване и най срещани дефекти и проблеми?
Благодаря ВИ предварително за помоща…
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Съб 09 май 2015 17:16
Ти по-нагоре темата не я ли прочете?
