Понеже има 2-3 мижави форума на мерцедес,в които никой за нищо не отговаря и незнае, реших да пиша тук.
Има ли някой, с които мога да поговоря на тази тема отностно разход на гориво,катализатор и газов инжекцион? :)
Помощ относно CLK 200
- hollow92
- Регистриран на: Чет 15 дек 2011 22:03
- Автомобил: GOLF MK3 GOLF MK3
- Двигател: AEE 1993 AAA 1996
- Местоположение: BG
Re: Помощ относно CLK 200
конкретни въпроси имаш ли?
- stefo93
- Регистриран на: Съб 27 мар 2010 22:56
- Автомобил: MB 124 coupe
- Двигател: 2.0 16v
- Местоположение: софия
Колега пиши на ЛС какви въпроси имаш. Надявам се да мога да ти помогна
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
Така, 1-во верно ли това животно е толкова тромаво,или на моя му има нещо, като подам газ първо стрелките падат и след секунда започва ускорението, дали имам такова чувсвто заради стария ми кр с дросели, или колата наистина е мъртвец.
Едната уловка е,че смених свещи и колата стана малко по-рязка и се укопити малко
Другата е,че мисля,че катализатора е запушен на 140 000хил. реални е колата, какво мислите?
2-ро колата е без рамка на прозореца, а незнам дали когато отворя вратата прозореца трябва да падне малко, или това е само при бмв,защото този не пада и ако е така, да ообяснните къде се намира машинката която отговаря за това,за да я поогледам малко
3-то колата гори УНИКАЛНО много нещо от сорта на 14 на сто,ако се има на предвид,че свещите са били за смяна, и катализатора е запушен, разхода ще се опоправи и той, или не
4-то Някой ако може да ми каже някаквъв евентуален разход на гориво, след като кача газов инжекцион, при добри настройки и нормално леко каране, евентуално.
- Freakylol
- Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
- Двигател: asz++
- Местоположение: Русе
Еми обикновено на газ е с 1-2л повече от колкото на бензин.
- stefo93
- Двигател: 2.0 16v
Колега защо не я закараш на една диагностика? Мойта е 2.0 16v 136 коня с газов инжекцион и ми гори 10 12 на 100 градско без натискане. На бензин незнам колко гори защото аз като я купих директно сложих газ. По принцип мойта е бая тежка (124 купе) но върви доста прилично за тези коне и тези килограми. Закарай я на диагностика може да има някой датчик който не фюнкционира правилно и от там да ти идва невървежа и високия разход.
По принцип трябва при отваряне стъклото леко да слезе на долу, но вече това е някъде проблем по електроника и при мен не го прави. Катализатора го махай и сложи резонатор само излишно спъва колата.
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Като смених свещи, мислих че сутрешното прекъсване ще се оправи, но пак го има, като е студена хълца 1-2 мн. Това ме навежда на мисълта че наистина може да някой датчик
- stefo93
- Двигател: 2.0 16v
30 лева е една диагностика. Сега се сетих ако ламбда сондата е заминала от там може да идва проблема с разхода, но тук само може да гадаем Колега.
Надявам се скоро да си решиш проблемите и като ги решиш драсни 1 2 реда от какво е било
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Свалих разхода до 11.8 със хубави свещи,градско в Пловдив и 4-5 студени старта.
Продължавам нататък, правя отвор преди каталитични конвертор за 100, за да преценя дали ще падне разхода и как ще се държи колата.
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Само да кажа,че във ВСИЧКИ каталози разхода е даден от 13.5 до 13.8л на 100км. градско.
- Freakylol
- Двигател: asz++
Демек, че сваляш с близо 2л разхода от каталожния?
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Да 2-3 пъти вече го меря.
dermon
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 20:16
- Местоположение: plovdiv
Карал съм Mb Clk 200 :) в град Пловдив ми даваше 10...
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Значи спокойно да маха катализатора, и разхода да си дойде на мястото. :)
