Здравейте на всички. Нов съм тука и търся помощ/инфо. Решил съм да купувам кола втора ръка, евентуално Пасат Vw Passat 2.0TDI. Гледам да е модел след 2006 година, до около 15 000 лв цена.
Въпроса е какво да гледам, защото чета във форума, че имало проблемни мотори от този модел- пукали глави, пиезо инфектори дефектирали и тн, отделно някои имат ДПФ филтри и тн. Помпа дюза ли да бъде мотора или комънрейл? В тема тука попаднах на това инфо. Гледайки него, да избягвам двигателите BKP,BKC,BMR и да търся такъв BMP с BOSH управление?
BMP(2,0 TDI 8v 103kW) е с DPF и не е с пиезо-дюзи и системата му за управления на двигателя е Бош(2005-2008).
BKP(2,0 TDI 16v 103kW) е с пиезо-дюзи, но е с обикновен катализатор и системата му за управление на двигателя е Симос(2005-2008).
BKC(1,9 TDI 8v 77kW) е пак без пиезо-дюзи, но с обикновен катализатор(DPF се предлага като екстра), а системата му за управление е Бош(след 2005-2009 го слагат като двигател).
BMR(2,0 TDI 16v 130kW) е с пиезо-дюзи, и имa DPF. (2006-2008) го слагат като двигател.
Всички гореописани двигатели са Помпа-Дюза!
CBAB(2,0 TDI 16v 130kW), е с пиезо-дюзи, но е Common Rail. Има DPF, и се слага от 2008 година насам.
CBBB(2,0 TDI 16v 130kW), е с пиезо-дюзи, но е Common Rail. Има DPF, и се слага от 2008 година насам.
Vw Passat 2.0TDI 140 коня - закупуване втора ръка?
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Vw Passat 2.0TDI 140 коня - закупуване втора ръка?
Това може да ти даде насока и малко да свие кръга за избор http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=370253&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+Passat+2.0TDI
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=114332
