VW Touran 2.0 TDI 140 к.с 2004-2005 год. или 1.9 ТДИ ?
batslavcho
Регистриран на: Сря 19 фев 2014 9:46
Мнениеот batslavcho » Сря 19 фев 2014 10:15
Здравейте колеги, решил съм да си купувам VW Touran 2.0 TDI 140 к.с 2004-2005 год. или 1.9 ТДИ. Какаво ме бихте ме посъветвали? Мерси предварително
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: VW Touran 2.0 TDI 140 к.с 2004-2005 год. или 1.9 ТДИ ?
Мнениеот predat0r » Сря 19 фев 2014 12:17
1.9 разбира се.. :use_search има доста писано.. За 2.0 двигателя
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 19 фев 2014 16:40
Колега predator, кога ще спреш с безумните си изказвания на тема 2.0 TDI? Колко такива автомобила си имал и карал?
Отговорът е ясен - по-запазения, в зависимост от състояние, сервизна история и предпочитания на купувача.
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Сря 19 фев 2014 20:39
Има доста писано за тези два двигателя но мисля ,че темите бяха специално за Touran доста старички и по точно от май месец 2011 год. Тъй като и аз се интересувам ще се радвам ако хората с такъв автомобил дадат отново някой друго мнение след натрупан опит и километри.Мисля, че ще бъде интересно да се спомене и с каква скоростна кутия е по добре, проблемни места и такива работи. Колегата който е попитал е нов във форума и мисля, че може да му се даде информация все пак за това е форума да се помага. Благодаря ви от мое и от негово име.:)
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 19 фев 2014 22:28
слаби места при 1.9:маховик ,турбина ,разпределителен вал с повдигачи
слаби места при 2.0:маховик,турбина,глава и превъртял шестограм на маслената помпа
за двата често има проблеми с охладителя между изпускателния и смукателния колектор
п.п силните места не ги пиша ,но не е моя тип автомобил -нито риба ,нито рак :cool
Rosenirs
Мнениеот Rosenirs » Сря 19 фев 2014 23:22
Четох някъде, че тези недостатъци са отстранени след 2007г когато излизат фейслифта но това може да го каже някой който кара такъв. При положение, че това са автомобили на около 10 години ако са имали проблем с прословутата глава дали за това време не е сменена вече?
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Чет 20 фев 2014 9:26
Моят шеф има Тоуран закупен чисто нов 2007 или 2008 година 2.0 TDI. Човека обикаля винаги с 1-2 литра масло в багажника. От VW му заявяват, че е нормално. От смяна на смяна долива по 1л човека...
Късмет, какво да се прави? Обаче как вървиииии... особено с това DSG !!! Звяр направо. Особено в спортен режим. Имам и колега с 1.9 TDI. Доволен е човека. Имаше малко проблем с някои датчици и кабели.
Ако автора иска да е по-икономично всяко влизане в сервиза нека да си вземе 1.9 - ако не се лъжа даже без DPF - по-малко разходи за смяна на масло (примерно).
А и стига с това, че 2.0 е душегуб. Не стига, че са ги спукали в Европа от каране ами и тука изкарват някоя друга година (и повече с късмет) без проблеми.
Ако се има на предвид, че гледаш кола 2004-2005 година, която е и семейна - ще е добре да си заделиш едни 1500 лв за смяна на маховика + съединителният комплект. Освен, ако не са сменени (което мноооого ме съмнява). Успех :th_up
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 20 фев 2014 22:22
Литър масло за 15 хиляди не е толкова зле за двг на тия километри
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Пет 21 фев 2014 9:33
тоуран нямат маслена помпа с балансиращите валове, тези валове са само на пасатовските двигатели.
cristooo
Регистриран на: Чет 15 май 2008 8:16
Мнениеот cristooo » Нед 01 юни 2014 10:44
Да се вмъкна и аз с въпрос - а последните Touran-и от 2008, 2009-та година, имат ли DPF филтър? Четох в Уикипедията, в един списък с всички дизелови двигатели на VW и там DPF се появяваше само на 2,0 TDI двигателите, ама на Уикипедия не мога да вярвам за всичко.
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 01 юни 2014 10:49
Най сигурния начин е да погледнеш стикера в сервизната книжка или багажника на колата :beer Аз съм на 90%че има ДПФ
gamble
Мнениеот gamble » Нед 01 юни 2014 11:50
IRRITATING написа:Най сигурния начин е да погледнеш стикера в сервизната книжка или багажника на колата :beer Аз съм на 90%че има ДПФ
Не бих казал... вдигаш предният капак и гледаш зад двигателя. То се вижда ако има DPF :c020
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 01 юни 2014 11:58
Предположих че след като човека пита няма никаква идея как изглежда ДПФ-а
gamble
Мнениеот gamble » Нед 01 юни 2014 17:05
Най-добре е "стикера в сервизната книжка или багажника на колата" + "вдигаш предният капак и гледаш зад двигателя. То се вижда ако има DPF"
:beer
cristooo
Мнениеот cristooo » Пон 02 юни 2014 7:20
Да, благодаря ви. Вярно е, че не знам как изглежда DPF филтър :) обаче видях как го изписват на табелата в багажника - веднага след кубатурата е.
