Golf 4 TDI 110 или 131
- ChristianPetrow
- Регистриран на: Съб 03 сеп 2011 11:54
Здравейте интересува ме мнението ви кой от двата двигателя е по-добрия избор, като подръжка колко е разликата между двата двигателя, горенето ми е ясно че е + - зависи от човека, откъм вървеж е ясно че е по добре помпа дюзата, но как седят нещата с обслужването между двата двигателя и окачването казаха че много скъпо идва за нашите пътища, вярно ли е че не държи много (като за България) или? понеже в момента съм с голф 3 и ми се иска да мина на 4-ка и се чудя кое ще е по-добре за джоба ми? кой от двата двигателя е по-здрав гледах подобни теми, но не придобих достатъчна информация относно тези два двигателя, благодаря предварително на отзовалите се
Re: Golf 4 TDI 110 или 131
Ако търсиш по евтиното за подръжка и по-непритенциознно избери 110к.с.,но гледай да е запазена и в добро състояние,защото ако е издухана и тръгнеш да я правиш ще ти стане лошо.
- ChristianPetrow
Идеята ми е да е запазена, а не някоя убита от бой и да има сумати забележки които няма смисъл да се отстраняват при положение че мога да доплатя малко повече и да взема по-читава..
- dobrin
- Чингис хан
Разлика в окачването между автомобили с двата вида двигатели няма.
Разликата във вървенето е съществена в полза на 131 к.с., но има и разлика в разхода естествено, както и в поддръжката, които са по-високи също при 131 к.с. Данъкът при 131 к.с. е по-висок. Въпрос на приоритети. Разликите не са разбира се фрапиращи и за мен си заслужава да се вземе по-мощният двигател.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Разликата в пурвоначалното обслужване е около 200лв. повече за ПД мотора.
Окачването е като на Г3 , не съм чул някой да се оплаква че е много скъпо или се чупи лесно.
Повечето коне радват повече.
това няма никакво значение
Сменил съм 5-6 коли и никога не съм ремонтирал двигател.
Всичко е до късмет ,който от двата двигателя да се скапи ще ти се доплаче.
ChristianPetrow написа:.... кой от двата двигателя е по-здрав .....
Ако аз бях на твоето място и си търсих голф 4,бих заложел на 110к.с. и задължително с независимо задно окачване лично мнение,вземи каквото ти е на сърце,прецени си нещата с какви пари разполагаш и дали ще можеш да я поддържаш успех!
- ChristianPetrow
mccoy - окачването е като на голф 3 обаче първите 4-ки след 99г. ми казаха че са с другото окачване
terek - независимо задно окачване, какво ще рече че не те разбрах
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
независимо задно окачване означава,че задните колелета са хванати за купето с носачи(подобно на предницата на твоята Г3),самите задни колелета стъпват на пътя такак както им е по удобно и по този начин задницата е по-стабилна.
Аз преди карах Г2 1,6ТД сега съм с Пасат Б4 1,9тди 110кс.ами поне за сега не виждам разлика относно подръжка като пари.
незнаех че има голф 4 със носачи на задното окачване
, а конкретно на темата от двата двигателя избери ,,,,, 150 коньовата
,ако пък минеш на 5-ца със 170 к,с, ще е направо
това го казвам не да се базикам или заяждам ,а просто че по-новия модел със сигурност е по-добър, 131-ката е по нов модел и не става дума само за двигател ,а като цяло за салон, интериор, разни дреболий като борд компютър ,климатроник и все такива джунджурий който със сигурност ще ги има в 131-цата ,а във 110-ката са по-скоро изключение да има всички тези неща накуп, Разбира се 131 е една идея по-скъпа за подръжка и откъм разход също изисква повечко нафта, а и началната инвестиция е по-голяма,,, НО като се здобиеш с такава ( особено след Г3) ,,,, абе сещай се,
това го казвам не да се базикам или заяждам ,а просто че по-новия модел със сигурност е по-добър, 131-ката е по нов модел и не става дума само за двигател ,а като цяло за салон, интериор, разни дреболий като борд компютър ,климатроник и все такива джунджурий който със сигурност ще ги има в 131-цата ,а във 110-ката са по-скоро изключение да има всички тези неща накуп, Разбира се 131 е една идея по-скъпа за подръжка и откъм разход също изисква повечко нафта, а и началната инвестиция е по-голяма,,, НО като се здобиеш с такава ( особено след Г3) ,,,, абе сещай се,- samo_pechka
За 4моушън става въпрос, те са така
Преднячките са със цяла греда отзад.
ChristianPetrow написа:.. - независимо задно окачване, какво ще рече че не те разбрах
hvp800 написа:незнаех че има голф 4 със носачи на задното окачване
ЗА 4motion системата е ясно ,че ще е на носачи но тя си има други проблеми а и не е зададена в дискусията
Аз си помислих да не би някой да си е преправил МК4 на носачи ,като следващите 5ци,6-ци и т,н,незнам дали е въжможно но би било интересно да се види
Аз си помислих да не би някой да си е преправил МК4 на носачи ,като следващите 5ци,6-ци и т,н,незнам дали е въжможно но би било интересно да се види- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Избора е следния:
Евтина поддръжка - 110коня
Вървеж и динамика - 131коня
- mccoy
- Двигател: N22A2
radi_nrj написа:Избора е следния:
И кое е това нещо на мотора 110кс. което е много по евтино от другия
Изключвам първоначалното обслужване което се различава с 200-300лв.
Истината е че цената на резервните части е многократно завишена и като цяло частите са скъпи и за двата мотора.
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Ако ще се кара предимно извънградско - 131 пд - за 1-1.5 литра отгоре като разход имаш доста приятно возило. Ако е за много градско - по евтината за ремонт и по-непретенциозната към горива - 110. Тези двигатели май най-много ги скапва градското дундуркане.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Според мен верният отговор е по-запазената. Особено като говорим за коли на по 15 лазарника
