Съвет за VW GOLF 4 2.3 4motion
plazmaniaka
- Регистриран на: Съб 12 апр 2014 18:26
Здравейте колеги мисля да си купя голф4 v5 2.3куб. 4х4 2003г 170 коня дайте мнение подръжка разход на гориво на газ е трудно ли е поддържането на 4х4 то благодаря предварително
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Съвет за VW GOLF 4 2.3 4motion
Консумативите, са ти по-скъпи. Като например Роклки, ремъци, водна помпа. Горе доло 500 лева с труд!
Данъка ти е минимум 200 лева
Разхода не е под 14 градско
Ако я караш на газ, трябва да отделиш 1000 лева за инжекцион!
Общо взето мотора е доста пъргав в ниските и до колкото знам, няма фрапиращи заводски дефекти.
Но всичко зависи как е карана и обслужвана преди теб колата
Най-добре си набележи кола, и дай снимки и колегите ще ти кажат всичко за колата, само по снимки
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
anonym0us написа:Консумативите, са ти по-скъпи. Като например Роклки, ремъци, водна помпа. Горе доло 500 лева с труд!
Но всичко зависи как е карана и обслужвана преди теб колата![]()
Стига лъгал човека!По-добре да не се коментира,като не се знае!
Двигателя е с верига!Какви 500лв?!Моя данък е точно 122лв,току що проверих!Разхода е много относителен,всичко зависи от задкормилното устройство!Хубав газов инжекцион е 1500лв!
Хайде сега виж дали поста ти е бил полезен!?
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
4 клапановият VR5 (170 кс) е малко като бяла лястовица по обявите. Няма го. Веднага ти казвам защо.
Върви приятно, но усещането, което дава VR6 2.8 204 кс не може да се достигне. Поддръжката му като изключим една свещ по-малко и малко по-малката вместимост на масло е абсолютно идентична с по-големия двигател с 6 цилиндъра. Разходът на гориво е пренебрежимо по-малък, пак сравнен с 2.8.
Точно поради тези причини и продадените, като чисто нови, коли са много малко на брой. Реално този двигател не се наложи. Ето защо няма и избор на вторичния пазар.
Ако говориш за конкретен автомобил, за който си сигурен като състояние и поддръжка - вземи го. Но ако мислиш да търсиш точно тази разновидност сред обяви по-добре се откажи и избирай м/у обявите за V6 (VR6 2.8 204 кс).
