Колеги кажете който е продавал автомобил напоследък - като изкарвате бележка от застраховател, как се оценява колата ? И нотариалната такса каква ще бъде на база бележката от застрахователя или на договора? Т.е колко да пишем в договора?
И колко излиза апропо едно прехвърляне на МПС ?
Продажба автомобил - правен въпрос..
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Re: Продажба автомобил - правен въпрос..
Скоро продадох един голф 3. Направихме му оценка в СБА. Разбрахме се за възможно най-ниската цена - 300 лв. Самата оценка струва 15 лв и е за сметка на купувача.
Нотариусът взима такса, в зависимост от оценката на колата ти. Някакъв процент беше. При нотариуса купувача плати около 40 лв.
Плаща се и някакъв данък, който е към общината, в която си по местоживеене. Говорим за 2.5% от оценката на автомобила + 3 лева такса за превод.
Ако автомобила, който купуваш е с регистрация от областта, в която си по местоживеене, ти остава само да я регистрираш в КАТ (Смяна на талон само).
Обаче ако си Софиянец, а колата е примерно с пловдивски номер, трябва да се бръкнеш и за смяна на номера.
След като вече имаш нов талон, отиваш в местни данъци и такси да я регистрираш.
Мисля, че това е всичко. Успех!
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Не колега аз я продавам колата, не разбрах само каква е тая общинска такса... ?
Svetlix
Данъкът е за придобиване на МПС до колкото си спомням. Пак е за сметка на купувача.
От теб като продавач се иска да имаш:
- голям и малък талон
- бележка за платен данък
- ако имаш брак и колата е купена след брака - жената трябва да е с теб там
- ако си пълномощник - пълномощно и декларации за семейно положение на собственика.
- StS
Благодаря за инфото!
- dobrin
- Чингис хан
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=450513#450513ч
Таксата се събира на базата на по-високата стойност от продажната цена и застрахователната стойност.
- StS
Благодаря Добрине обаче, видях че е от 2007 и реших че има промени, защото разни хора ми викат - няма нужда от бележка - всичко минава и т.н. а, се оказва че не е така... И за 500лв също не става вече ако колата е под 9-10г...
- dobrin
- Чингис хан
Актуализирал съм я темата с последните изисквания, размери на такси и проценти. Не случайно съм написал, че информацията е за това как трябва да стане по закон, а не кой какво казал и направил при еди кой си нотариус.
Относно застрахователната оценка - има едно представителство на Алианц на ъгъла на Алабин и Граф Игнатиев, до бившето кино - там дават добри оценки, особено ако автомобилът е в лошо състояние например.
