Мнения за Пасат Б5 от 2000 г. с мотор 1.6 бензин
GeorgiStefanov
- Регистриран на: Нед 20 апр 2014 18:19
- Автомобил: VW passat B5 gas
- Двигател: AHL 1600cc 100 HP
Здравейте, извинявам се ако някъде има подобна тема и не съм я намерил (доста четох, но нямам отговор на въпроса си)
Въпросът ми е какво е мнението Ви за Пасат Б5 от 2000г. с мотор 1.6 бензин. Колата която съм си харесал е комби, нов внос от Германия с газов инжекцион пак в Германия слаган. В момента колата е в БГ с немски номер ( не е транзитен). Цената й е около 3500-3700 лева.
Моля Ви дайте ми колкото се може повече информация за мотора ( здрав ли е, проблемен ли е, какви изненади да очавкавам и прочие).
Като втори въпрос, който има желание може да ми даде съвет какъв пасат/голф 4 да си търся до 4000 лева.
Предварително Ви благодаря за отделеното време и отговорите.
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
Re: Мнения за Пасат Б5 от 2000 г. с мотор 1.6 бензин
Колега всичко е много относително. Кажи какво очакваш от двигателя и колата. За каква цел ще я използваш, къде ще я караш предимно и т.н. Иначе моя съвет е: Пасата
, но не с този мотор
, но не с този мотор- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
Здравей колега.Аз в момента съм с Пасат 1.6 ARM код на мотора.Двигателя е с относително проста поддръжка.Сменяш обтяжна ролка на ангренажа,ангренажен ремък,задължително водна помпа защото съм 99% сигурен че и при твоя Пасат,се задвижва от същия ремък.Ремъците и ролките по задвижването на генератора и компресора на климатика/климатроника.Добре би било да се смени и лагера на задвижващата шайба на компресора.При мен се налага и смяна на гумички защото си погорява масло.Този мотор има малко странно по моя преценка поведение,сравнен с 2Е мотора който имах на предишната ми кола-също Пасат.Странното се състои в това,че на 1ва и 2ра предавка има много добра тяга,но на по високите предавки ако паднеш под 2800 оборота,просто не върви.Не мога да кажа че е много икономичен,аз лично под 10 на 100 не съм го свалял,въпреки че му дават минимален разход около 7литра.Сигурно при 90км/час извън града може и да стане,но аз извън града карам с около 100 и малко отгоре а на магистрала 130-140км/час и все се върти около 10/100.Като цяло съм доволен от комфорта на колата.Двигателя не е лош за градска кола.Както казах на 1ва и 2ра се изнася добре и в града не се чувства недостиг на мощност.При извънградско обаче,не можеш както си на 5та,да подадеш газ и да литне.Сваляш на 4та,газ до ламарината и чакаш да изпревари....ами като Лада е малко в това отношение,но пък поддръжката му е "почти" като ладова :)
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Нaйстинa много слaб мотор!Избери си друг
GeorgiStefanov
Очаквам от колата да е икономична (доколкото е възможно разбира се), да е надеждна и да не се разваля нещо на всеки 100 км ( имах такава лагуна преди години). Колкото до карането 90% от вкъщи до работа и обратно... ( в Пловдив). Два три пъти ми се налага да пътувам до София, Добрич в годината и един път на море.. Та не ми трябва да е кой знае колко мощна по-скоро да е надеждна и икономична (затова се насочих към 1.6 с газов инжекцион) но четейки наред из форума май повечето хора препоръчват 1.8и 125к
- samo_pechka
Ще ти върши доволно работа , мотора наистина е слабоват малко за купето , но за къси разстояния (в твоя случай ) и чат-пат дълго ще става , хубавото е, че е лесен мотор за поддръжка , скоростната кутия е добра ( за разлика от Г4 със същия мотор) . Успех
- plameney
Подкрепям колегата над мен.За града,както и за не много продължително извънградско е много добре.Аз пътувам градско(Асеновград)всеки ден около 10-15км.Три пъти в седмицата Асеновград-Пловдив и малко градско в Пловдив и разхода е около 10.Ето и линк към аутодата.Там даже за градско дават и 11.4-12.1 и 6.7 извън града.Това последното не го вярвам.Иначе комфорта е на много добро ниво според мен.Окачването е по-скъпо в сравнение със старите Пасати,но какво да се прави.
http://www.auto-data.net/en/?f=showCar&car_id=8904
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
Колега, някъде срещнах много точно описание на мотора:
Върви като за 1.6 и харчи като за 1.8 - сам си прави изводите. И си е маслояд! Аз ти препоръчвам 1.8 т или 1.8 i. А като се замисля и 1.9 тди - 90 коня е доста удачен вариант за теб
GeorgiStefanov
Благодаря на отзовалите се за инфото
GeorgiStefanov
Съвет за конкретна обява на Пасат Б5
Колеги качвам темата само за ден два и след това е за махане.
Днес ходих да гледам тази кола
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11397841883537077&f1=details&slink=69v78y
Останах с много добри впечатления, цената й е 3700 (евентуално да ми свали до 3600), сменени са и 4-те диска с накладките в Германия преди 10-20 дни. Разхода й е 9.6 градско с БГ газ ( в бг са минати 150-200 км)
Днес я покарах малко върви много добре и много леко, амортисьорите ми изглеждаха много добре ( не друсаше грам )
Всичко по нея си работи идеално ( до колкото мога да преценя сам )
Газовата уредба е с инжекцион слагана в Германия преди около 2 години, купена от първия й собственик ( не от автокъща ) и е докарана на ход до тук.
Единственото което ми направи не хубаво впечатление, е че маслото беше долято повече от мярката, но след като я преместихме от мястото на което беше стояла 2-3 дни нямаше следи да е капало нищо.
Километрите ми изглежда да са реални, защото цялата тапицерия, скоростен лост, педали, шофьорска седалка, уплътнения и тн бяха запазени, не забелязах износвания. Климатроника когато го включих веднага започна да духа студено и много добре.
ПРОБЛЕМА! - за мойте 25 години никога не съм си купувал кола до сега, искам всичко да е наред (както всеки човек), много се притеснявам дали да инвестирам трудно събраните си парички за тази кола или да търся още ( гледах поне 7-8 коли и тази ми се видя най-хубава от всички).
Много Ви моля колкото се може повече хора дайте ми съвети, кажете ми Вашите мнения, трябва до края на вторник (утре) да реша и да я взема или капарирам.
Знам, че по-големите мотори са по-добри, но не намерих нищо читаво.
п.с. моля, давайте ми дълги и подробни отговори (като моя въпрос :) ), помогнете ми да взема това трудно за мен решение.
Предварително Ви благодаря на всички, знам че има доста компетентни хора който ще си кажат обективното мнение.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
За тия пари,вземай.
Щом ти харесва като вървеж,возия.
Ако очакваш,че няма да се обади нещо впоследствие,не си познал.
Прилична АГУ,за тази кола е около 900-1000лв.Така,че този разход ти отпада.
Около 400лв ще ти струва да я регистрираш.Обслужването,според частите и майсторите.
Гледам,има зимни гуми,нелоши,макар и две.
П.П.Сега видях,че има и летни гуми,така че и този разход ти отпада.
Последна промяна от Zdravko Zankov на Вто 22 апр 2014 5:38, променено общо 1 път.
- anonym0us
- Регистриран на: Нед 01 яну 2012 22:11
- Местоположение: ηετρϰζ
Колега, колата на снимки е много хубава! Щом ти е харесва, и няма друга за тези пари, няма какво да се чудиш! Както е казал колегата, не се заблуждавай, че няма да излезе нещо! На стари коли, все има нещо за правене, но това не трябва да те плаши, части има само мерак и пари ще я оправиш!
Аз лично не забелязах забележка по колата. Моя съвет е преди да я купиш пак да я покараш, ако ти дадат разбира се! Но не забравяй, че не можеш да видиш всичко за един два огледа!
Задължително обслужване на ремъци и ролки, за да си спокоен от тази гледна точка, и чак тогава КАТ!
Късмет с избора!
п.п Огледай я много добре за ръжда отдоло, ако трябва я качи на канал и тогава прецени дали да я купиш!
Късмет с избора!
myrshavija
Ще споделиш ли от къде си почерпил информацията? Дай линкове да се образоваме малко!malin.angelov написа:Колега, някъде срещнах много точно описание на мотора:
Върви като за 1.6 и харчи като за 1.8 - сам си прави изводите. И си е маслояд! ...
По темата - колата изглежда много добре на снимките, а доколкото зная този мотор е от най-евтините и прости за поддръжка от вгражданите в Б5. Според мен и цената е добра, ако всичко и работи. А дали и колко ще се нуждае от ремонти занапред ... си е късмет - както с всяка стара кола.
- samo_pechka
Екстра е ! Че и комби
Хареса ми . Това ще е май колата
Хареса ми . Това ще е май колата Върни се в “Избор и покупка на автомобил”
Потребители, разглеждащи този форум: Theon81 и 58 госта
