Seat Altea - помощ при избор.
Здравейте, огледал съм се в Сеат Алтеа и исках да се допитам до вас, тъй като доколкото знам са с двигатели на VW? Най-големия приоритет при избора ми е икономията на гориво, също така ме интересува здрави ли са и понадлежат ли на газифициране или клапаните се прецакват лесно като на корейските? Спрял съм се на двигателя 1.2 TSI 105кс, защото предпочитам бензин с газ, отколкото дизел, патил съм много с тия дизели и не ми се хваща на хорото пак. Колата ще я ползвам предимно за градско и по каталог пише, че харчи 7.5 бензин, а дали е така ще кажете вие. Другия вариант за двигател е този 1.4 MPI (85Hp) като на него му дават 8.5 градско, което ме устройва, но за сметка на другия е по-муден и харчи повече... Обшо взето всякаква информация би ми била полезна.
Re: Seat Altea - помощ при избор.
TSI и FSI както и TFSI(турбо FSI) не стават за газ тъй като дюзите им пръскат направо в цилиндрите и сложи ли им се газ на тези двигатели дюзите се скапват !
Благодаря за инфото! Ами тогава ми остана MPI мотора, нещо полезно за него?
- richko25
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
- Автомобил: VAG
- Местоположение: Sofia
На Seat Altea слагат 1.4 16V BXW 86к.с. но не знам дали е подходящ двигател за газ.
Потърси в нета може да има инфо дали става за газ.Гледам масово газ имат 1.6 102 к.с /там отиваш на по-голям данък защото е 75KW , а не 74KW/но имай предвид ,че фабрична газова на Altea 1.6 се слага от 09.2009г. кода на мотора е CHGA.Ако е произведена по-рано ,просто е модифицирана допълнително на газ.Успех колега
Благодаря колега! Обаче тези над 2009-та ми излизат от бюджета... А какво мислите все пак за 1.9TDI 105кс мотора?
- Vlad777
- King of the Road
Има доста писано за него - потърси в търсачката 105 TDI и ще намериш доста резултати
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Bokrael написа:... А какво мислите все пак за 1.9TDI 105кс мотора?
Аз съм доволен от този мотор, карахме го две години на служебно Кади и не можахме да го счупим
Колата се караше по-начин по-който на дали някой би си карал личния автомобил, и въпреки това единствения проблем с двигателя беше че започна да пипа повечко масло!
За мен е здрав и глупако устойчив двигател
