Здравейте, колеги. Решил съм да купувам Пасат 2001 г. 2.8 V6 4x4. Ако някой от Вас е имал такъв, или е ремонтирал нека да изкаже мнение относно разходи, като обслужване , поддръжка, слаби места, разход на гориво в София и извън града, евентуално при монтиран газов инжекцион как се държи...с две думи какво да гледам преди покупката, при огледа на автомобила.
Благодаря Ви прердварително.
Покупка на Пасат 2001г. 2.8 v6 4x4 Мнения?
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Re: Покупка на Пасат 2001г. 2.8 v6 4x4 Мнения?
При Аудитата (А6 С5 и А4 В5), които са на същата платформа, се оплакват от висящ лагер на кардана към задния мост, който като оригинална част се продава само заедно с кардана, а там цената е дебела. Също така при този двигател е нещо обичайно да е омаслен целият - понеже много често гарнитурите на капаците на клапаните са дали фира.
Това само съм го чел, нямам опит с този двигател, но и разхода на бензин едва ли ще е по-малко от 9л/100км извънградско и поне 12л/100км градско.
Газовия инжекцион ще е поне 1200лв. от някоя по.известна марка.
Иначе има няколко обяви за такива Пасати на доста примамливи цени, но след покупката си трябват още поне 1000-2000лв, за да стане наистина в перфектно състояние.
poroka
- Регистриран на: Сря 03 юни 2009 10:48
- Автомобил: Passat 5.5
- Двигател: 2.8 V6 4motion 2001
- Местоположение: Sofiq
Благодаря колега. Взех го днес, перфектен изглежда ,всичко си е по местата и работи . През работните дни започваме с човъркането ...масла , филтри ,ремъци и т.н. и ще видим до къде ще я докараме :)
- Marto_cafeto
- Регистриран на: Нед 06 ное 2011 21:14
- Автомобил: Peugeot 307
Честито ! После пусни некоя снимка колега
