Здравейте искам за закупя Б6 1.9-131к.с. задължително куатро.
За сега в нета само тази обява ми допадна-въпреки светлия салон - http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11399056688658824&f1=details&slink=6iba1z
Днес ходих да я гледам има следните забележки:
- жабката е било счупено рамото,и е направено със метално такова(иначе се отваря де :hilezh: )
- тавана е лепен в Италия понеже около плафона се е бил отлепил-направен е грозно
- ключа за фаровете
- има само един ключ при тва доста изтормозен
- гумите за нищо не стават
- акумулатора май и той си отива
Незнам дали да я водя в сервиз,и ако всичко е ок да я взимам,естествено не и на тая цена.
Покупка на Ауди Б6 1.9TDi quattro
Re: Покупка на Ауди Б6 1.9TDi quattro
Предполагам знаеш че не е на 130к км. Регистрация, каско , обслужване още 2500 става златен тоя кенеф.
http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11397714347129126&f1=details&slink=6ijnps
По добре това за 14500 (примерно)
Ако ти го дават за 6к го вземи иначе не се занимавай.
Забележките които си изброил са козметични и не това е което трябва да те притеснява.
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
В обявата за В7-цата има две неща, които не ми харесват.
Първо - цената ми се струва ниска за този модел и конфигурация, както и обявен пробег, но да кажем собственикът е на зор и бърза.
Второ - притеснява ме този DPF. Снимката на таблото показва, че с малко под половин резервоар има още за 300 км пробег. При 66 л. гориво (пълен догоре) това означава доста сериозен разход на гориво за този дизел. Ако по колата всичко е наред не знам колко трябва да ти е тежък десния крак, за да го постигне.
Цената изобщо не е ниска.Преди седмица приятел продаде същата 3.0 тди s-line с абсолютно всички екстри за 15. База за сравнение няма.
Също така колата не е загряла а докато загреят разхода е доста по висок а и да не забравяме че е регистрирана и можеш да си я провериш където пожелаеш.
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Колега lub0o, мой много близък приятел наскоро мина през този филм с Ауди Б6, комби, дизел, но без quattro.
Колите на пазара са пълни кошници и тези, които си заслужават или не се продават, или са на твърде високи цени за 11-12 годишна кола.
Относно забележките, които си намерил в обявата от линка - на всичките им се белят пластмасите и наистина не е това нещото, което да те притеснява.
Цената (според мен) е твърде висока, защото наистина имаш едни почти 2000 лв., за да я вкараш в пътя.
Гледай за обяви от частни лица, дори било извън София.
А щом самият ти си видял много дребни неща - то тази кола не е гледана много... Един ключ (поне 100-тина лв.), акумулатор (180-200 лв), гуми летни (500-600 лв), а после каско, ГО, обслужване, данък, винетка, някой и друг елемент по окачването и спирачките...
За тези пари трябва да е регистрирана, облсужена и без дефекти
Uneek
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Да добавя, А6-цата ми се струва че казанчето на антифриза е подозрително потъмняло (възможно да е смесила масло+антифриз), съдя по това понеже на мойте коли и на повечето които съм гледал казанчетата са бистри.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Според мен колата поне на снимките изглежда прилично
- lub0o
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
- Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
В понеделник ще погледна една Б7 2.0 TDI 140к.с. автомат 2007-2008,двигател който го бях отписъл,но колата е от близки и ще хвърля едно око и на нея 14000лв и искат иначе.
Как се разбира дали кутията е типтроник или мултитроник?
Колата е с предно само не е куатро,това означава 100% мултитроник или бъркам.Този двигател не го предпочитам понеже има проблеми с дюзи и глава или това се отнася за първите произведени(това само от четене в интернет го знам).Знам,че някой двигатели нямат всеизвестния шестограм на маслената помпа,всички приказки до тук са само от четене в интернет.
- ако се окаже,че е типтроник
- на какви дюзи трябва се обърне внимание и на кои не,код на двигателя също
Знам,че се повтарям с въпросите ми,но днес нямам време да чета в интернет а утре трябва да им кажа какво решавам.
Автомобила е върнат в автокъща,собственика го оставил и си е взел по-нова кола.По думи на приятел който работи там колата си заслужава.
Това е колата все още не е качена в интернет
http://prikachi.com/images/878/7333878C.jpg
http://prikachi.com/images/879/7333879o.jpg
http://prikachi.com/images/891/7333891J.jpg
http://prikachi.com/images/896/7333896L.jpg
http://prikachi.com/images/898/7333898V.jpg
http://prikachi.com/images/901/7333901m.jpg
http://prikachi.com/images/902/7333902k.jpg
Всякакви мнения отностно двигателя ще са ми от полза.
Благодаря.
Благодаря.
- lub0o
Погледнах преди малко колата,изглежда много запазена.Главно ме интересува кутията дали е мултитроник или типтроник ето една снимка
- http://prikachi.com/images/650/7334650t.jpg
Има също и пера на волана
BPW е кода на двигателя - 8 клапана ли е или 16
danaildel4ev
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
- Местоположение: Хасково
Колега кутията трябва да е мултитроник,щом не е куатро,а двигателя bpw е 8 клапана ако греша нека колегите ме поправят!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
кутията е CVT щом не quattro
- lub0o
Какво означава CVT
Последна промяна от IvanMan на Нед 18 май 2014 18:35, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
- brabus
continuously variable transmission или на български ще рече безстепенна кутия. Софтуерно е направена функция, която да симулира превключване на друга предавка.
Като цяло проблемна кутия. Много хубава и практична, но с кратък експлотационен живот.
Ако една А4 е автоматик и е на предно е само и единствено Мултитроник. Ако е 4х4 е и автомат, то е само типтроник. Най-лесно така се помни. Не гледай как изглеждат лоста за скоростите и улеите с позиции около него.
- lub0o
Ясно,колата няма смисъл да се гледа по-обстойно.
Благодаря.
Благодаря.
- lub0o
Търсенето продължава реших да спестя някой лев и ще се насоча към б6 1.9-131к.с.
Харесах си едно във Варна - http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11396720720355518&f1=details&slink=6jfppg
- доколкото виждам задните прозорци са с ръчка
(странно е за такова оборудване)
- AMBITION фабрично ли е или правен тунинг някакъв?
(странно е за такова оборудване)- AMBITION фабрично ли е или правен тунинг някакъв?
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1, Ивайло Димов и 86 госта
