Здравейте,
Засилил съм се да купувам туарег и се чудя какъв. Гледам, от R5 са доволни хората, ама кажете и вие.
Другия въпрос - има ли някакви фрапиращи разлики преди и след фейслифта през 2007? Че разликата в цената не е малка, а вътре еднакви ми изглеждат... по принцип ако взимам нещо, ще е с всички екстри, така че ми е интересно има ли нещо повече освен форма на фаровете и предна решетка :)
Четох по разни бг и чужди форуми, ама адекватен отговор не намерих.
Touareg - преди или след facelift (2007)?
- Vlad777
- King of the Road
Re: Touareg - преди или след facelift (2007)?
Като за начало можеш да прочетеш следните теми, за да добиеш представа за + и - на различните двигатели. Като цяло 3.0 V6 е доста по-добър избор от R5:
Touareg - 3.0 TDI (224 Hp) vs ML (W164) - 320 CDI (224 Hp): http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=366753
Моля за мнение при избор на VW Touareg - 3.2 V6 или 2.5TDI: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=400576
VW Touareg 5.0 tdi v10 313kc: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=403042
Препоръка за закупуване на джип след 2007-2008 от България: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=426346
Закупуване на Туарег бензин 3.2 мнения: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=420446
Избор на Туарег: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=428179
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
В уикипедиа има обобщено инфо по въпроса ти:
The Touareg's first facelift was unveiled at the 2006 Paris Motor Show,[8] and later in 2007 New York Auto Show as a 2008 model.[9] It now features the shield grille from others in the Volkswagen Passenger Cars range. The updated Touareg has more than 2300 redesigned parts and boasts some new technological features:
ABS Plus, which works in conjunction with the traction control system, and shortens the braking distance by up to 25% on loose surfaces;
Front Scan, an adaptive cruise control system, which can slow or even stop the car depending on traffic conditions;
Side Scan, a blind-spot warning system: it uses radar at the rear of the car to sense another car's presence, and causes light-emitting diodes (LEDs) built into the wing mirrors to flash. If the driver indicates to move out, the LEDs flash at an accelerated rate to warn the driver until the other vehicle moves out of the Touareg's field of vision.
The 2007 Touareg, alongside an already lengthy options list, could be equipped with a driving dynamics package, a rollover sensor, a 620 watt Dynaudio sound system, and redesigned comfort seats. All diesel versions now have the diesel particulate filter standard.
