Мнение за един Golf Mk3 - 95г
xopac
Регистриран на: Вто 10 фев 2015 21:40
Мнениеот xopac » Вто 10 фев 2015 21:57
Здравейте,
Понеже усилено ровя из сайтовете за автомобили в търсене на първата си кола и попаднах на следната обява:
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11423580911499461&slink=8slvv3
Честно казано не съм много вещ и заради това моля за вашето мнение :yahoo_09 Газовата е БРЦ ако има значение.
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Re: Мнение за един Golf Mk3 - 95г
Мнениеот genata82 » Вто 10 фев 2015 22:29
Изглежда добре колата, като че ли някога е била с 4бр.ел.стъкла, а сега отпред е с ръчките. Задните дали работят въобще?!
Отиваш гледаш и така - обърни внимание как отделя съединителя, включване на предавки, работа на мотора, като позагрее дали мени обороти, дали надува маркучи и т.н.
Ако е и документално изрядна то си е идеална за цената си.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Вто 10 фев 2015 23:34
Според мен и седалките му са сменяни :screwy
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Вто 10 фев 2015 23:59
То и фаровете са сменяни, но това не означава нищо. Мен повече ме притеснява, защо няма снимка на двигателя. :gruebel Провери я за ръжда, все пак това си е слабост на колите от Германия. Ще кажеш от къде знам, ами надушвам ги (емблемите на капака и на предната решетка са "черни" паднало им е покритието от лугата) :mhihi Също така ако можеш да свалиш още някой лев от цената, няма да е лошо.
xopac
Мнениеот xopac » Сря 11 фев 2015 0:22
Благодаря на всички, определено при огледа ще обърна внимание на ръждата. И мен ме замисли защо не е снимал двигателя, но явно и това ще се види на място :mrgreen
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 11 фев 2015 9:39
Провери как влизат скоростите, задна, 1ва, и между 1ва и 2ра дали има хъркане на малко по-високи обороти 3000-3200.
Двигателя виж как работи, дали прекъсва, дали гърми когато обръщаш от бензин на газ и от газ на бензин, форсирай няколко пъти до 3000-3500 оборота и пускай газта за да видиш дали оборотите падат плавно и дали ги задържа след това, не е добре да мени обороти. Шибедаха виж дали тече, дали работи. Като гледам е леко барнала от градушката миналата година. Гумите ми се виждат старички. Разгледай за течове по мотора, провери в казанчето на антифриза какво има, маслото също. За ръжди погледни отдолу, защото от тия лайсни няма да видиш нищо. Ремъците погледни кога за последно са сменяни. Като цяло е запазен, но 1600лева за кола без климатик....не благодаря :th_up
Другото което забелязвам е, че отзад е по-клекнала, а отпред е по-висока :c010
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Чет 12 фев 2015 14:40
vucata написа:между 1ва и 2ра дали има хъркане на малко по-високи обороти 3000-3200.
Признак на какво е това колега?
vucata
Мнениеот vucata » Чет 12 фев 2015 14:45
Проблем с лостова система, синхронизатори и така нататък...
Ivo 1983
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Чет 12 фев 2015 14:49
vucata написа:Проблем с лостова система, синхронизатори и така нататък...
Благодаря :th_up
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Пет 13 фев 2015 10:00
Търсената от Вас обява е изтрита или не е активна.
Автора дали има повод за да се похвали
xopac
Мнениеот xopac » Пет 13 фев 2015 22:44
Нямам повод, но търсенето продължава :smile Ако решите може да заключите темата. Благодаря ви за отговорите, ще ми послужат в търсенето на бъдещата кола :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: fockera и 87 госта
