Провери как влизат скоростите, задна, 1ва, и между 1ва и 2ра дали има хъркане на малко по-високи обороти 3000-3200.
Двигателя виж как работи, дали прекъсва, дали гърми когато обръщаш от бензин на газ и от газ на бензин, форсирай няколко пъти до 3000-3500 оборота и пускай газта за да видиш дали оборотите падат плавно и дали ги задържа след това, не е добре да мени обороти. Шибедаха виж дали тече, дали работи. Като гледам е леко барнала от градушката миналата година. Гумите ми се виждат старички. Разгледай за течове по мотора, провери в казанчето на антифриза какво има, маслото също. За ръжди погледни отдолу, защото от тия лайсни няма да видиш нищо. Ремъците погледни кога за последно са сменяни. Като цяло е запазен, но 1600лева за кола без климатик....не благодаря
Другото което забелязвам е, че отзад е по-клекнала, а отпред е по-висока
