Vw golf 3 на дълги разстояния
Здравейте. Понеже ще си купувам кола най - вероятно голф 3 исках да ви попитам дали е подходяща за дълги пътувания примерно Варна - София. Не всяка седмица, ами на месец и половина, два. И какъв двигател? Дали дизел, бензин, газ/бензин, газ/метан? И ще мога ли да изпреварвам бързо на магистралата?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Vw golf 3 на дълги разстояния
Едни ABF-че (2,0 16V 150коня) с един Газов инжекцион или едно AFN-че (1,9 TDI 110коня) с чип и ще изпревярваш без проблем
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Е, щом ще пътуваш на дълги разстояния, търси голф с темпомат.
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Зависи от твоите развери дали ще ти е удобна седалката. Изключая това, става идеално за дълги разстояния, особено ако са веднъж в месеца. Най-балансиран вариант е тди 90 коня, ама как ще намериш запазен не знам.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Взимай един 1.8 моно,бодни му една АГУ,и си свиркай.
Пътува се доволно.
Пътува се доволно.
myrshavija
Не. Поне от моята гледна точка. 400-500км накуп с кола от този клас за мен е осезателно по-уморително, отколкото с Ауди Ц4 - с нея сравнявам, защото такива имам. Пробвал и съм с Октавия2 ТДИ и е горе-долу същото като с голфа.student написа:... голф 3 исках да ви попитам дали е подходяща за дълги пътувания примерно Варна - София ...
За мен важните неща за дълъг път са:
- седалките
- колко е голяма и тежка колата - колкото повече, толкова повече
- обезшуменост на купето - в Голф 3 такова почти няма, да не казвам изобщо
- окачване+гуми - препоръчаният по-горе АБФ върви със спортно окачване от завода и 195/50/15 или 205/50/15 гуми - това може да е поносимо на нормален път, но не и в България - тук нормални пътища нямаме.
За изпреварването - баба знае 2 и 200. Както свикнеш. Пак важи "колкото повече, толкова повече" - колкото по-мощен е моторът, толкова по-лесно и комфортно се изпреварва. Горна граница няма, за мен долната е 130-150кс. Разбира се, има голямо значение колко е тежка колата и колко тежка става, като се напълни с багаж и хора.
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Като притежател на такъв (1.9 тди 90 с чип) мога да кажа, че по магистралата (Тракия) единственото притеснително нещо е, че когато има кръпки Голфа подскача като луд и над 120 не става за каране. Това с най-обикновено окачване, джанти 14ки, гуми 185/60/14. Когато е хубав пътя няма проблеми. 140/150/160км/ч. не са проблем. Вече нагоре си ги вдига, обаче не е комфортно. Пак защото си е лека кола. На 140 си някъде с 3000 оборота и шумът е осезаем. Разходът е между 5 и 6, при напрегнат трафик и чести настъпвания. Седалките лично на мен са ми удобни. Аз съм с т.н. "плитко рекаро". За веднъж в месеца мисля, че ще ти е перфектно.
- Rat Fink
- Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
- Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Имал съм сеатче абф и голф 3 тди 90 к. В голфа беше по-безшумно и по-комфорно от към возия (с 185/65/14 гуми). До към 110 км/ч изобщо няма шумове, не ги слушай. Е ако колата е наред, има си всички уплътнения и кора под капака. Сега раздвижвам пък една корава 2-ка - събота 400+ км за мен няма разлика в умората с 3-ката, явно е до поносимост и капризност на индивида. А за 3-ка и аз препоръчвам 1.8ми с газ, впредвид, че ника ти е студент - ще е най-евтино за каране и поддръжка сравнен с другите 2-3 двигателя.
пс - за пътуване на един-два месеца и с трабант няма да имаш проблеми, дори ще е по-романтично и приятно преживяването :)
- samo_pechka
myrshavija написа:Не. Поне от моята гледна точка. 400-500км накуп с кола от този клас за мен е осезателно по-уморително, отколкото с Ауди Ц4
студент е момчето сега , по-нататък нещо к'вото трябва да е . По въпросът : става разбира се , аз със два голфа (хеч и комби ) съм пътувал редовно до Дортмунд . И двата бяха с AAZ мотор , хем шумни , хем и не кой знае какви "бегачки". Поддържах една средна "поносима" скорост от +-130 км/ч . Мечтата ми тогава беше една 124-ка коНби, с 250-300тд мотор, ма бяха митническите времена тогава и беше непосилна сума за мен .- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Ако търсиш комфорт, а такъв ще ти трябва за тези совалки, си вземи Пасат. Без значение дали Б5 или Б5.5. Преди да си взема моя карах Мицубиши Лансер и трябва да ти кажа, че Габрово-София ми падаха пломбите и броях минутите докато стигна. За умората няма да ти говоря. Сега с Пасата не искам пътя да свършва. Освен, че не се умарям, ами ми доставя и удоволствие да шофирам. Мисля, че с бюджета, който си заделил за Г3, ще се вместиш и за Б5. Единственото притеснително е както каза колега по-горе - дали ще намериш читав, щото вече са на годинки, ама това важи и за двата варианта.
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Аз с гофл 3 2Е 115 к.с. на газ съм пътувал София Силистра и си е уморително просто заради километрите. Относно изпреварванията пак зависи - ако искаш да прескочиш 3-4 тира на куп си търси 150+ коня :D
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Голф 3, 1.8 моно, АБС двигател, с АГУ, на дълъг път ще ти дава максимум 8 на 100, ако не го юркаш! С дизел ще ти сяда по-скъпо, но в крайна сметка, изборът е твой!
Zdravko Zankov
lz2aii написа: Мисля, че с бюджета, който си заделил за Г3, ще се вместиш и за Б5.
Нищо не каза!
- lz2aii
Нямам представа колко точно вървят Г3, ама гледам Б5, че в момента се харчат за 3000-3500 лв. Колко са Г3-ките???
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
2000-2500 ... 3000
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
