Здравейте колеги. Днес ходих да гледам един пасат б3 1.8ми автоматик. Колата е доста запазена, с много малко забележки. Не беше палена 4 месеца, едвам отворихме вратите но запали докато чукна. Та.. Имам няколко въпроса.
1. При извънградско и нагоре по баир при рязко подаване на газ не ми смъква предавка надолу! От малък град съм, и ако това вещае проблем по добре да не я вземам, защото тук абсолютно никой не разбриа от автомати. А досега всички автоматици които съм карал, при рязко подаване на газ ми смъкват предавка надолу.
2. При включване на предавка, вибрациите са големи. Това дали може да е тампон, или пък скоростна кутия..
3. Някакви наблюдения за разхода? Защото карах голф 2ка, само че с тристепенен автоматик и си погоряваше 18 градско..
4. Човека каза, че автоматика бил с хидросъединител, и съединител не се сменял, как така?!
5. По принцип ако някой се сети за основни неща за които да внимавам.
Благодаря на всички предварително! До края на деня трябва да кажа на продавача вземам ли я. Иначе цената беше 2000, падна на 1600. Колата няма газ, трябва аз да слагам, както и ел. стъкла. Има климатик но не работи. Дали е приемлива за наистина здрава кола с евтина поддръжка, но все пак на 25 години..
Съвет за покупка на пасат B3 автоматик 1.8mi
Re: Съвет за покупка на пасат B3 автоматик 1.8mi
Е толкова ли нито едно мнение няма никой? Междувпрочем, на талона от ВАГ пише 77 киловата, но е регистрирана като 55. И сега идея нямам, какъв е този мотор всъщност, а утре сме при нотариус..
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
според мен не я вземай преди майстор да е погледнал автоматика това,което споменаваш при включване на предавка за вибрациите не е добре може да има проблем,който няма да ти излезе евтино все пак колата е 1500 лв
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Това за киловатите според мен е странно колега, нека колегите да ме поправят ако греша, но ако е 1.8 моноинжекция (RP; ABS; ADZ; ANP) би трябвало да е 66кв/90 кс или примерно ААМ, който май беше 55 кв/75 кс... Да не би да е PF 105 kc и в талона/документите какъв код на двигател е написан? На линк-а по-долу може да се видят доста кодове на двигателите и съответните им технически показатели:
http://www.a2resource.com/eandt/allengines.html
Отзад пише Passat GT. Мотора си му изглежда като обикновенния (имах ауди 80 преди години, беше същото), единствената разлика е, нещо цилиндрично до акумулатора, на което му закачих буксата..
Последна промяна от didZ на Нед 15 мар 2015 20:10, променено общо 2 пъти.
- nokiangage
Имайки предвид, че задната емблема може да се смени с каквато и да е, но според мен не е 75 коня - снимка на двигателния отсек имаш ли колега?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Това, колега, което си написал за киловатите е точно така - справка моя ADZ 66 kW - 90 к.с.
myrshavija
didZ написа:... при рязко подаване на газ не ми смъква предавка надолу... При включване на предавка, вибрациите са големи. ... Колата няма газ, трябва аз да слагам, както и ел. стъкла. Има климатик но не работи. ...
Добре, де кажи поне едно нещо, което да ти харесва в тази кола и да е ОК! Защо искаш да я купиш?
И да - не се сменя съединител на тези автоматици.
Не я купувай! Толкова от мен.
PF е 107кс, което не е 77 киловата. Но пък аз карах Пасат Б3 с код на мотора RG - хОди обяснявай в КАТ, че такъв мотор няма така че всичко е възможно да пише в талона.
