Съвети при покупка на VW Sharan / Opel Zafira
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пет 03 апр 2015 9:43
Съжалявам, че пускам нова тема, но предишната си свърши работата и би било офтопик ако пиша там.
(това е предишната тема, където съм описал какво търся - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=438928 )
Та след дълго лутане се спрях на VW Sharan.
Ще ми се да е дизел, поради няколко причини:
1. Мястото в багажника, не ми се ще да изкарвам резервната гума извън мястото й.
2. Нисък разход
3. Заводски пригоден автомобил за това гориво. Ако взема бензин задължително ще го газифицирам.
4. Дребното неудобство, че не мога да паркирам на закрити паркинги с АГУ.
5. Тръпката да не те шибнат отзад. Не, че иначе би ми било яко, ама все пак...
Ето и въпросите ми:
Какъв мотор да гледам? Целя се след 2000г., ако може след 2004 фейслифта - още по-добре.
Според Радо (radotom) AFN били най-здрави. 4motion обаче видях само на 116-коньовите версии, оня мотор читав ли е? 4х4 не ми е приоритет, но би било хубаво да го има.
От България или чужбина? Ако е чужбина предполагам Германия, но нямам възможност да отделя 1 седмица в пътуване. Колега ми предложи вариант да си харесам онлайн нещо, пък друг човек да отиде да го докара, но там няма вариант да го видя предварително, само на доверие и снимки. Не ми се ще.
Ако е от тук поне ще мога да я закарам при Никси например, да си каже мнението. Там няма такива опции.
Какво да гледам при първоначалния оглед? Какви са им детските болести?
Благодаря предварително.
Update: Реших освен Sharan да търся и Opel Zafira, ето въпросите ми.
Последна промяна от Ivailo на Пон 20 апр 2015 16:34, променено общо 2 пъти.
stoev87
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 21:28
Местоположение: София Ignore List: Escap3 ,Pirogov,Soldier90
Re: Съвети при покупка на VW Sharan
Мнениеот stoev87 » Пет 03 апр 2015 9:58
Гледай да е с помпа-дюза мотор колега (незвисимо 116 или 131) понеже там ще получиш около 33% по-голям въртящ момент спрямо AFN . А за това тежко купе това е доста съществено предимство. Такова нещо като най-здрав няма - в крайна сметка всичко опира до състояние, поддръжка и късмет като купуваш 10 годишна машина :wink
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пет 03 апр 2015 11:42
AFN е в модела до 2000г, а ти търсиш по-новия. Между другото това би била перфектната комбинация.
Щом ще е ПД , търси 131 коня с код на мотора ASZ. Ако не ти е належащо 4х4 по-добре търси само на предно.
Мой приятел има Алхамбра 4х4 116 к.с и под 10/100 е мираж
Освен обичайните неща при оглед, ако нямаш лаптоп, задължително гледаш на дисплея разхода на място. Не трябва да е повече от 0.7 л/ч
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Пет 03 апр 2015 12:32
Да, моя е грешката, 116 коня е 4х4 модела...
Не ми е належащо, но по някога излизам извън пътя и е добре да има..
А защо му се вдига разхода, то нали се включва само като трябва?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 05 апр 2015 11:09
Това са дизелите от 2000 до 2005:
1.9 TDI от 09.1995 до 03.2010 - 90 к.с. 1Z или AHU или ANU;
1.9 TDI от 11.2002 до 03.2010 - 130 к.с. PD с код ASZ (същият двигате;л се монтира на Голф 4 - има един тон информация за него във форума)
1.9 TDI от 04.2000 до 03.2010 - 115 к.с. PD с код AUY или BVK - само при тези има вариант с 4motion
След 2005 г. вече се появява 2.0 TDI PD 136 к.с. (код BVH) и 140 к.с. (код BRT)
При бензините между 2000 и 2005 г. има следните двигатели:
1.8Т - 150 к.с. от 09.1997 до 03.2010 код AJH, AWC - само предно;
2.0 - 115 к.с. от 09.1995 до 03.2010 код ADY, ATM - само предно;
2.8 VR6 204 к.с. от 04.2000 до 03.2010 код AYL - има го предно и 4motion;
Общо взето ако искаш 4motion взимаш помпа-дюза 115 к.с., което е най-добрия избор. Ако не държиш на 4-motion според мен най добре 130 (131) к.с. помпа-дюза с код ASZ. При този голям автомобил въртящият момент е важен и бензинът 2.0 със 115 к.с. на газ вероятно няма да дава много добра динамика, а и газовата не е фабрична.
Фабрична газова има в Шаран от 04.2006 до 03.2010 - 115 к.с. код ATM
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 05 апр 2015 11:18
Има и 1.9 TDI 150кс който е топ версията на Шаран,но е само на предно и е по скъп.
Ivailo
Двигател: AAZ
Мнениеот Ivailo » Пон 20 апр 2015 16:33
След известно ровене, търсене и подпитване реших да прескоча до Германия от 3 до 6 май, за да търся историческото возило.
Относно шаран чух, че бил най-слабия модел на VW, бил си форд с двг на vw и т.н. Има ли нещо вярно?
Като освен Шаран мисля да търся и Зафира - хареса ми, че за този бюджет (до 4000 евро) зафирите са по-нови, даже има шанс и след 2007-ма.
Което пък ме навежда на другия въпрос - дали да търся преди или след 2007? До колкото разбирам след 2007 са с филтър за твърди частици, който бил много краден, съответно скъп. Нямам гараж, та ще спи навън колата.
Каква зафира да търся? Преди или след 2007, с какъв мотор? Пак да кажа - търся дизел.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Съвети при покупка на VW Sharan / Opel Zafira
Мнениеот Vlad777 » Пон 20 апр 2015 22:29
Доста информация има във форума за Zafira. :use_search
stefanjor
Регистриран на: Нед 17 дек 2006 15:26
Автомобил: Golf II 1991
Двигател: PN425708
Мнениеот stefanjor » Пет 22 май 2015 15:53
Здравейте,
Ще се възползвам от темата на колегата понеже и аз гледам за Туран ;)
При мен дилемата е м/у Туран и Опел Зафира.
В случая питането ми е относно Турана :)
Колата ще се ползва основно за градско каране и 4-5 пъти годишно за извън градско.
Средно месечно минавам 600-800 км.
Може ли да ми препоръчате кой е оптималния двигател- 105 к.с. 140 к.с. или др.? Някъде четох, че 136 к.с. не били добър вариант.
При Туран има ли го този момент, че по- ранните години колите дават повече дефекти и ако има то кои години да избягвам? Има ли слаби места в отделни години или двигатели?
Има ли големи разлики при поддръжаката за различните двигатели?
За сега гледам коли 2004-2007 г., дизел, ръчни скорости, 7 места.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 22 май 2015 17:50
touran 1.9 няма особени проблеми или дефекти но при 2.0 пука главите трябва да търсиш точно определен код и мотор, този който е 8 клапана
stefanjor
Двигател: PN425708
Мнениеот stefanjor » Пон 25 май 2015 8:22
tdi fen написа:...при 2.0 пука главите трябва да търсиш точно определен код и мотор, този който е 8 клапана
Гледах в Ауто дата, но не успях да открия за кой двигател става въпрос.
Може да напишеш кода на двигателя ако го наеш.
Благодаря.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 25 май 2015 9:46
BMM обаче е от 11/2005
forski
Мнениеот forski » Пон 25 май 2015 13:05
Ivailo написа:Съжалявам, че пускам нова тема, но предишната си свърши работата и би било офтопик ако пиша там.
Има един човек bat bubi, има много доволни лолеги от неговите услуги в другите форуми, човека предлага точно тази услуга за която се чудиш!
Ето една тема за него в Субару форума, има и още инфо за него из нета
http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=16567
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 27 май 2015 19:55
Между другото Zafira B 1,8 е закупена от немско преди няколко седмици, честита да му е не Иво. :th_up
BLESSED DEVIL
Регистриран на: Пет 09 авг 2013 8:25
Мнениеот BLESSED DEVIL » Пет 02 окт 2015 0:23
Здравейте,
За да не отварям нова тема за Sharan, ще ползвам най-пресната.
Търся си ванче 7 места с голям багажник и "леко" ми се иска да е 4х4.
За сега най-много ми допадат Toyota Previa AWD и Sharan 1,9 4Motion.
Toyota обаче никой не продава, докато Шарани има доста и имат много части от колабориращите модели на другите производители.
Друг аналог на тези автомобили не се сещам за сега.
Към момента в БГ има 3 екземпляра, които ми допадат по снимки.
Някои дали ги е гледал?
Това е единия- внос от Швейцария:
http://www.cars.bg/c1343393
Това е втория- пак нов внос от някъде:
http://www.cars.bg/c1342541
А третия се продава от около година, като първоначално струваше около 16к:
http://www.cars.bg/c332737
На запад също има няколко бройки, които влизат в бюджета и изглеждат добре:
http://www.autoscout24.bg/Details.aspx?id=265938698&cd=635608067960000000&asrc=st
http://www.autoscout24.bg/Details.aspx?id=261336637&cd=635530977600000000&asrc=st
http://www.autoscout24.bg/Details.aspx?id=273556378&cd=635711696570000000&asrc=st
Моля за съвет.
Има ли смисъл да гледам тези на родна почва, или да мисля за пътуване с покупка и докарване, или пък да намеря човек, който с това се занимава.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
