Съвет при покупка на Голф 1.9тди
haidut101
Регистриран на: Сря 29 апр 2015 15:54
Мнениеот haidut101 » Сря 29 апр 2015 19:11
Здравейте,искам да си купя Голф 4-1.9тди.Не искам да е с технологията помпа-дюза.Имам точно 5000лв.Дали ще е 90кс. или 110кс.за мен няма значение.Това което ми трябва е здрав,надежден и не много-скъп за ремонти двигател.Не съм мерзавец,но не искам и да давам луди пари за ремонти.Имам семейство все пак.Четох из форума много,но останах объркан.Коя точно модификация да избера?AHF,AGR,ALH и така нататък.Разбрах че има вариант при които със смяна на съединителя се сменя и маховика.Също така при едни модификации турбото било проблемно,при други по-малко.Кажете коя е моята модификация?Като гледам обяви как да разбера двигателя кои е, с коя модификация е и до коя година се произвежда?Между 90кс. и 110кс. има ли разлика при ремонт и поддръжка?
hibernate
Регистриран на: Пон 03 дек 2012 14:55
Автомобил: Golf MK3 GT 1997
Двигател: AFN
Re: Съвет при покупка на Голф 1.9тди
Мнениеот hibernate » Чет 30 апр 2015 6:59
Здравей,както може би знаеш, AHF е 110, а другите по 90 коня, като разликите между AGR и ALH са в турбината най-вече. ALH е с променлива геометрия, докато другата е с фиксирана. Т.е. със мяна на дюзи и някои други дребни неща може да изкараш на ALH 110 коня и да си плащаш малкия данък, а след това чип и т.н. :bishop Променлвата геометрия на турбото се зацапва по-лесно от фиксираната, това е като цяло проблемът. Демпферният маховик си е скъп, но не е нужна смяната на маховик заедно със съеденител. Всичките мотори са читави, няма съществена разлика при ремонт и поддръжка, почти всичко е едно и също.
Последна промяна от hibernate на Чет 30 апр 2015 8:42, променено общо 1 път.
Бандит
Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2.0 ABF 97
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Бандит » Чет 30 апр 2015 7:17
Заповядай колега дано ти е полезна :th_up http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=431249
haidut101
Мнениеот haidut101 » Чет 30 апр 2015 10:14
Ясно от написаното из форума,значи маховика е демферен при всички варианти.
Кажете ми само като гледам даден автомобил,как да разбера от коя модификация е?Дали е AGR,ALH ....?
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пет 01 май 2015 18:10
колега, аз карам бора 90 кс код агр. нямам проблеми с турбото макар че карам повече градско, понеже е с непроменлива геометрия. кода го пише на големия талон и на табелката на ботуша на амортисьора.парите ще ти стигнат, но се оглеждаи какво копуваш ,че после даването е голямо.успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
