VW Passat B5 газ/бензин срещу VW Passat B5.5 TDI
- elohimverse
- Регистриран на: Съб 30 май 2015 23:26
Здравейте колеги!
Пред прага на покупка съм и след известно проучване ограничих избора си до Passat B5 / B5.5
Тъй като забелязвам, че в интернет дизеловите мотори са по евтини, мога да си позволя до 4500/5000 лева два варианта, които ме интригуват -
VW Passat B5 газ/бензин - тъй като не намирам по-нов на газ след 2000г за сумата
VW Passat B5.5 TDI - който изглежда гори повече / пари / (тука ще се радвам някой от опит да каже), но мога да си го намеря от 2001 до към 2004 година за сумата, която съм предвидил.
П.п. Под гори повече имам предвид, че излиза по скъп за шофиране, съдейки по сегашните цени на горивата.
Кой модел бихте взели вие?
/Благодаря предварително
- elohimverse
Re: VW Passat B5 газ/бензин срещу VW Passat B5.5 TDI
Ето и някои варианти, на които съм се спрял засега -
1. B5 http://www.cars.bg/c1198687 - газ 4х4
2. B5 http://www.cars.bg/c1197102 - газ
3. B5 http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=1&act=4&adv=11432805268399497&slink=9szk4y - газ 4х4
4. B5.5 http://www.cars.bg/c1140337 - нафта 4х4
Ако имате по-добри предложения - супер ;))
Държа обаче да НЕ бъде нов внос...даже ако попадна на кола, която пича си я е обслужил сменил по-важните части наскоро ще е супер...
Последна промяна от elohimverse на Пон 08 юни 2015 21:14, променено общо 1 път.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Която намеря по запазена
Дизеловите мотори по-евтини? Къде?
Както и да е, както каза колегата по-нагоре, вземи по-запазената. Което в твоя случай ще бъде някой Б5. А за 4500-5000 може да намериш някой душегуб 2004, нищо друго.
Много зависи от това какви предпочитания имаш....разликата е коренна в двата автомобила. Иначе за 4500-5000 b5.5 1.9 tdi 130 hp ми се вижда трудно да намериш читава. Ако разбира се изключим 2.5 tdi като възможност. Другия вариант е 101 hp 1.9 tdi което не е лош избор, но си тежък автомобил и динамиката няма да я има много.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Бях пускал подобна тема преди време. Но ставаше дума за 110кс стария дизелов мотор срещу 150кс 1.8Т мотора. Преди бях карал същото TDI, но след ПТП замина на части. След темата останах пак на TDI и не съжелявам :) .
Като цяло зависи колко ще караш. Аз правя около 10 000 на година основно извънградско. Дизеловия ми излезна по-евтин по сметки.
- elohimverse
На седмица правя по 500км минимум, затова и първоначалният ми избор бе ГАЗ, но просто виждам, че за същите пари дизела е нова година...и започнах да се замислям, колко пък да е голяма разликата в сметките, съдейки по днешните цени на горивата...
Разбира се и качеството ме интересува, затова и имам интерес към по новата година, но както казвате, ако наистина за тея пари не са читави B5.5, ще е по добре да си вземам някоя B5 запазена и да не му мисля...засега съм се спрял на 2.5 V6 4х4 мотора.
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
За толко пари няма да е стока б5.5 колега, докато купувах моята избирах, гледах и карах над 15/20 коли и всички евтини барабар със скъпите бяха котърници за основен ремонт, има читави но са много много рядко така че внимавай.
За тези пари повече късмет ще имаш с б5 дизел 110 коня или нещо от сорта.
От бензин/газ, няма по-евтино за шофиране. Изобщо не знам защо се коментира дизел в това отношение. Също и аз съм учуден кога и как тъй дизелите поевтиняха спрямо бензина/газта.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Пасати 1.8Т има 19бр в Мобилето а 1.9ТДИ 23 страници и определено дизелите са по евтини.
- betaserk
Защото, бензините на газ се прее.ават 50% от случаите, проблеми с обороти на празен ход колкото искаш и така нататак и така нататак, дизела си го взимаш, качваш се и караш, не се чудиш на кой майстор да я закараш да ти сложи газ и после да ходиш по мъките, не мерси! Който иска бензин/газ да заповяда!
Мой познат сложи газ на един форд фокус и няма и месец се развали и го продаде на циганите за без пари!
Според мен нафтата е по добре пък колегата каквато сметне за по добре такава да си вземе, само внимавай колега, не бързай, един път се дават пари!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
принципно 1.8T е доста здрав мотор и в случая сравнен с някоя помпа-дюза която почти сигурно ще е на два пъти повече километри може би е по-добрият избор но ако успееш да намериш читав дизел съм за дизела иначе на газ изпълненията са ясни,но при кадърен монтаж и качествена уредба може би риска от проблеми е минимален но винаги го има
- elohimverse
М/у 1.8Т и 2.5 V6, кой мотор имате впечатления да е по кадърен?
- muns61
- Местоположение: pleven
Купи си шестака, за да е по-интересно във форума.
- elohimverse
muns61 - какво имаш предвид с това
