Моля за мнение относно VW Passat B5.5 - лепенка с VIN
Galiver1000
Регистриран на: Вто 23 юни 2015 22:15
Мнениеот Galiver1000 » Вто 23 юни 2015 22:58
Здравейте. От известно време си търся VW Passat B5 или B 5.5 с 1,9 ТДИ AFN Двигател Автоматик. Трудна работа е да знаете :c020 . Попаднах на един добре изглеждащ екземпляр VW Passat B5.5 1.9 TDI AVF PD. В крайна сметка ако от сервиза кажат че е ОК и се спазарим за цената ще ви стана истински колега. Снимах VIN номера на една лепенка като застанете срещу двигателя от ляво до калника и като се прибрах и се вгледах в снимката видях, че основата където е лепната табелата е буквално скъсана (прилагам снимка). Моля за инфо дали това е ботуша на амортисьора или е някаква пластмасова глупост че направо ми се спече душичката.
Galiver1000
Re: Моля за мнение относно VW Passat B5.5 - лепенка с VIN
Мнениеот Galiver1000 » Сря 24 юни 2015 7:41
Ето я и снимката.
DaDiablo
Регистриран на: Пет 22 фев 2013 22:50
Автомобил: Passat
Мнениеот DaDiablo » Сря 24 юни 2015 10:02
AFN няма на 5.5. Той се слага до 2000 г. Това, което си снимал е AVF двигателя (131 кс.).
При мен тая лепенка е сложена върху метална планка, сложена на ботуша. Но това на снимката ми изглежда различно и пластмасово.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 24 юни 2015 10:09
огледай го хубаво точно това място, защото на мен ми прилича на спукана заварка на ботуша, замазвана после с кит, боядисана и спукана пак.
Galiver1000
Мнениеот Galiver1000 » Сря 24 юни 2015 10:43
Благодаря ти. Продавача е далеч от мен, но мисля да го водя в сервиз за преглед и там ще ги помоля да обърнат внимание. Насочиха ме към майстор в кв. Горубляне. Не му знам името и чакам да ми дадат тел и адрес. Бил много в час. Бивш служител от официалния вносител.
Galiver1000
Мнениеот Galiver1000 » Нед 28 юни 2015 22:31
Здравейте. Майстора в кв. Горубляне се казва Стефан. Някой може ли да даде мнение за него и сервиза му?
