Оглед на автомобил - странно включване на втора скорост
turlaka
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 13:41
Автомобил: PASSAT 1.9 TDI 130 hp Tiptronic
Двигател: AVF
Мнениеот turlaka » Пон 19 окт 2015 10:18
Здравейте, правих оглед на Пасат В5,5 1,9, 131 к.с., и като цяло много ми хареса, но има един проблем. По принцип досега, на всички автомобили, които съм карал като съм превключвал скорости , втора директно влиза под първа, а тук трябва лоста да се измести леко в дясно иначе не влиза, което не е нормално. На какво може да се дължи това? Колата беше загряла, ако това има значение.
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Re: Оглед на автомобил - странно включване на втора скорост
Мнениеот dimcho88 » Пон 19 окт 2015 13:26
по добре го пропусни този пасат, гледай друг, не се води само от външния вид.
turlaka
Двигател: AVF
Мнениеот turlaka » Пон 19 окт 2015 16:03
Благодаря за отговора колега.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Пон 19 окт 2015 18:19
Няма как 2-ра да е леко в дясно, защото така отиваш на 4-та, а тя къде е в този случай? :eek Както каза колегата, пропускай го, или дай линк да го видим тоя пасат, и да го избягват колегите! :a045
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 19 окт 2015 18:22
Такива скоростни кутии целите се намират за 300-400лв, това да й е проблема. Вероятно става въпрос за проста настройка на избирача. Тъкмо ще има за какво да се пазариш, ако колата като цяло е добре. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 59 госта
