Здравейте, спрял съм се на Passat 1,9 TDI - 131 к.с. Имам наколко въпроса:
1. Какви са основните проблеми и недостатъци на системата помпа-дюза - какви изненади да очаквам.
2. След коя година има подобрения - отстранени са т.нар. "детски болести" при този двигател.
3. Ако са подобрявани с какъв код/кодове е подобрения двигател.
Избор на Passat 1,9 TDI - 131 к.с
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Re: Избор на Passat 1,9 TDI - 131 к.с
1 - Основният проблем и недостатък е че при автомобили на голям пробег и с лоша поддръжка дюзите се разхлабват и разбиват леглата си. Зависи от степента на развитие на проблема - може да се оправи леко, но може и да се наложи нова глава.
2 - Не са ми известни детски болести като при 2.0тди помпа-дюза. Нека кажат колегите дали е така.
3 - двигател с код AWX е с 285Нм и 5-скоростна кутия, AVF е с 310Нм и 6-степенна скоростна кутия. Предполагам AVF ще е по-приятен за каране.
tedos1970
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 15:11
Във всички случаи ще бъде с 6 скорости. Как може да се открие проблема с разхлабените (разбити) дюзи.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Като се отвори мотора.
- Dagestan
По лошата работа на двигателя, по-силно тракане от обикновено, пушене, - все признаци, които технически грамотен човек ще забележи.
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Трябва да пали на четвърт оборот - няма значение топъл, студен.
Като загрее, без никакви включени консуматори, трябва да дава 0.6-0.7 литра/ч разход.
След определна година, мисля води се моделна 2003, нямат маслен обтегач на ангренажа, което спестява известен разход при обслужването.
