Пасат Б5 или голф 4
qvkatta
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 11:26
- Местоположение: Aksakovo
Пасат Б5 или голф 4
И в при двата автомобила говорим за двигател 1.6 100кс и няколко месеца след като се вземе ще му се постави газов инжекцион разполагам с 6000 лв кое мислите е по удачно да взема не търся кола която да е мн моща икономията е по вачна за това и газовото : ) мерси за мненията предварително
- dobrin
- Чингис хан
Re: Пасат Б5 или голф 4
Два коренно различни автомобила. Зависи ти от какво имаш нужда. И не се заблуждавай, че като вземеш най-малкия двигател и му сложиш газ това ще ти даде възможно най-голямата икономия, особено пък при Пасата с това тежко купе.
- calm
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1.8T
Два автомобила, един двигател, единия(пасата) с няколко стотин кила повече. Както и да го караш, според мен поне едно- две кила то горе ще гори повече, а и аз не мисля, че да вземеш пасат с такъв двигател е разумно решение. Така че вземай ГОУФ.
qvkatta
А за поддръжка какво можете да ми кажете
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
На голфа е по-лека и евтина поддръжката
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
За 6000лв има адски много ТДИ-та. И не е невъзможно да се намери читаво сред тях
- kikogsxr
- Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
- Местоположение: Pernik
Andonov написа:На голфа е по-лека и евтина поддръжката
П.С. Дръж си на бензин, по-лесно улучваш читави коли, поддръжката е по-ефтина също.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
dobrin написа:Два коренно различни автомобила. Зависи ти от какво имаш нужда. И не се заблуждавай, че като вземеш най-малкия двигател и му сложиш газ това ще ти даде възможно най-голямата икономия, особено пък при Пасата с това тежко купе.
Казваха ми хората да не си вземам AKL, но аз си го бях решил - Г4 1.6 да е. Сложих газ, сравних с 1.8 и разликата е огромна. Големия мотор и върви повече, и гори по-малко. Пасата трябва да е поне с 1.8 125 коня ако е бензин, ако дизел 1.9 110.-
qvkatta
Колега можеш ли да кажеш с цифри каква е разлиакта при 1.6 и 1.8 при разхода вървенето не е важно.
- Barboukov
1.6: 8.5 - 9.0, 9.5 - 10 газ на дълго (първото с бабешко каране, второто с клима и прилично натискане), 1.8 на газ: 7.2 - 7.5 бабешко каране, 8.2 - 8.5 с клима. Динамиката на големия мотор е по-добра.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
1.6 на пасат в никакъв случай.Поне 1.8Т,а на голф,1.6 си му е добре,дава около 8 бенз на дълго.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Vettel написа:1.6: 8.5 - 9.0, 9.5 - 10 газ на дълго (първото с бабешко каране, второто с клима и прилично натискане), 1.8 на газ: 7.2 - 7.5 бабешко каране, 8.2 - 8.5 с клима. Динамиката на големия мотор е по-добра.
Марто, 1,6 ако не го зориш си харчи около 7л навън и то без да се влачиш. Май ти е врътнато в повече кранчето на газта
На Пасат-а 1.6 ще е мъка. Баща ми скоро си взе този модел , но 1.8 125 коня. Той е малко муден, та за по-малък двигател какво да говорим.
За Голф 1.6 вероятно е добре. Поне предницата му не е със скъпото окачване.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Нито едното от двете с тоя мотор. Потърси 2.0 ако ти се кара не много мощен бензинов мотор. Или пък 1.8 атмосферен.
Скъпото окачване на Пасат е доста коментирано във форума. Погледнато реално два носача + шарнири и тампони на Голф Мк4 излизат горе-долу пак същите пари.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
СКъпото окачване е мит.
