Моля за съвет за избор на Голф 5 бензин, подходящ за газ
always_starving
Регистриран на: Нед 04 дек 2016 18:29
Мнениеот always_starving » Нед 04 дек 2016 18:39
Здравейте колеги, чисто нов съм във форума и като цяло и към марката. Имал съм други марки коли, но винаги много ми е харесвал фолксвагена и най - вече голфа. Та молбата ми е да ми дадете адекватен съвет. Спрял съм се на голф 5 (бензиновия двигател) и ако може да ми кажете кой от всички е най - добър и също така да може да се газифицира без проблеми. Няма значение от кубатурата може и да е 1.4 само да е най - читавия. Също така ако може да ми кажете и дефектите по двг и като цяло със самата кола. Благодаря ви много предварително!
Последна промяна от Pichaga на Нед 04 дек 2016 18:45, променено общо 1 път.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Моля за съвет за избор на Голф 5
Мнениеот Pichaga » Нед 04 дек 2016 18:45
viewtopic.php?f=87&t=255975
Погледни в тази тема
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Пон 05 дек 2016 16:15
Търси 1,6 102 к.с./BGU/BSE/.1,4 е слабичък особено на газ.
always_starving
Мнениеот always_starving » Нед 11 дек 2016 0:11
Благодаря за отговорите! Помогнахте ми много и стеснихте кръга за търсене. Мисля, че за сега се спрях на 1.6, но ако може някой от опит да ми каже кои са му слабите страни и някакви дефекти, които дава.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Нед 11 дек 2016 14:48
Имам 1.6i BSE,като слаби страни за модела е завишения разход на масло/малсени сегменти/ и скоростната кутия много рано почва да създава ядове.Това за маслото/разхода-колко харчи/ няма как да го хванеш при покупка,но поне се ослушвай за стържене от скоростите при запалване на двигателя.Не трябва да стърже,потраква и тн на свободен ход!!При мен се разтрака кутията след изминати 5000км от покупката.
Някой казват,че бил мъртвец,не вървял и тн...аз лично съм доволен много от вървежа,не съм братовчед на Колин Макрий,перфектна ми е като мощност.За целта която я ползвам-семейна е повече от идеална.Най-неприятното е данъка-заради 1кс+ но не ме притеснява особенно.
Другите ''дефекти'' мисля вече си ги имат всички такива варели произведени след 2000г.....всеки си има някаква болежка.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Вто 13 дек 2016 15:32
Заради газта,заминава по-бързо ламбда сондата,по мое време /преди около две години/,бяха само оригинални NGK/NTK около 300 лв.
