Смятам да закупа един от следните автомобили като първа кола. Четох и гледам ,че може да имат доста сериозни проблеми. Пробелем със скоростнота кутия на SR-a или счупено турбо на 1.9.
Какво бихте ми препиръчали?
ПС Гледам ,че дават разход по 10 градско (бензините) такаче мисля да е с ГИ.
Голф 4 с 1.6 sr, 1.6 16v или 1.9tdi
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Голф 4 с 1.6 sr, 1.6 16v или 1.9tdi
става дума за 12-17 годишни коли с неясна поддръжка и брой собственици и немалък пробег да очакваш,че ще вземеш такава кола и да не се наложи да вкараш сума равна на колкото си я купил е малко вероятно
- курвата
- Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
- Автомобил: Polo + A3
- Двигател: ABF + AGU
1.9tdi е по добрият избор.
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Вземи 1.9 тди но да не е голф
курвата написа:1.9tdi е по добрият избор.
Може ли да ми обясниш защо, не съм много запознат с тези двигатели ?
- Spas
- Модератор
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 11:51
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
vankata_passat написа:Вземи 1.9 тди но да не е голф
Що бе Ванка? Пасат, като твоя ли да вземе и да сменя алуминиеви носачи яко? Какво му е на голфУ?
- курвата
Shelby1 написа:курвата написа:1.9tdi е по добрият избор.
Да веднага 1.9tdi e един от най здравите двигатели на VAG, купиш ли го читав обслужване и хубаво масло и ще те слуша. При 1.6 първо скоростите болна тема втора ръка вървят
400-500лв. Втора болежка много често проблеми правят дроселите, двигателя има ядове не колкото 1.4 16v но има ядове разхода на гориво 10-12 на бензин сравнение с 7-8 tdi не е оправдан динамиката на 1.9tdi е много по голяма от колкото 1.6 и т.н....
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
А защо не 1.8 125к.с? За мен е най-добрия избор. С газов инжекцион ще е перфектен. А и в купето на Голф 4 си е пъргав.Тепърва да купуваш 16-7 годишен дизел с неясни километри и поддръжка, ще ти изиграе лоша шега.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
1.9 tdi с ротрна помпа или бензинов 1.8 или 1.8 T ако намериш на ниска цена 2.0 е вариант
- vankata_passat
- Двигател: AVF
Spas написа:vankata_passat написа:Вземи 1.9 тди но да не е голф
Въпреки неоспоримите проблеми с повечето голфове, моделът си остава нещо като религия у нас. Не очаквайте да чуете голфаджия да се оплаква, въпреки че тайно само той си знае колко стотици левове е инвестирал в привидно доброто състояние на возилото си. Форумите гъмжат от похвали за здравината, а в лични разговори дори можете да чуете за невиждани при други автомобили качества.
За 30 хиляди км. От както си купих пасата съм сменил един носач на който само тампона се беше скъсал защото нацелих една дупка. Освен. Първоначално обслужване на ангренажен комплект масло и филтри да чукна на дърво не съм сменял друго.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Нещо като религия у нас не, ами по целия свят. И не случайно Голф продължава да е най-продаваният модел в Европа. Сигурно цяла Европа са балъци като нас, та продължават да ги купуват. Те се чупят, ония пак ги купуват на инат.
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Добре си се насочил, колега.
Но, вместо да търсиш точно определена модификация, остави търсенето по-широко, концентрирайки се върху максимално запазена кола, по възможност с регистрация и документи какво и кога е сменяно. Всичко друго е късмет...
Измежду 3-те изброени от теб аз бих търсил 1.6 105 к.с. + ГИ и си пей сърце.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
vanesto написа: Сигурно цяла Европа са балъци като нас, та продължават да ги купуват...
С тази разлика че те ги изкарват от магазина, а ние от някоя мизерна автокъща 15 години и половин милион км. по-късно!
Аз бих заложил на внимателно подбран 1.9 пред 1.6!
- vanesto
E така е, ама те ако не ги изкарат от магазина, ние няма да има какво да изкараме от автокъщата
. Да не говорим, че някои марки въобще не могат да доживеят до тези години и км.
Mishonti
- Автомобил: C220
Хора, как ще го обръщате на спор между Голф 4 и Пасат Б5? Колкото е качествен единия модел, толкова и другия. Еднакво стари са, на милион километри, просто предназначението им е различно. Разбирам да се спори между Голф и Астра - ок, но в случая е смешно.
