Избор на автомобил - Passat B5.5, Golf 4
- SlaviGavrilov
- Регистриран на: Пон 07 ное 2016 8:06
- Автомобил: VW GOLF 4 1 8T
- Двигател: AUM 2001
Преди няколко месеца си взех книжката и сега се чудя каква да ми е първата кола избирам между два автомобила Passat B5.5 2.0i 115hp и Golf 4 пак 2.0I 115hp също може да е 4х4, искам този мотор понеже до колкото бях чел е много добър и надежден и не яде масло както 2.0i 131hp. Принципно искам автомобила да ми е седан защото багажника им е по голям, а ще слагам газ и в голфа ще има място за един куфар след газифицирането. Голфчето е по младежки автомобил, и ако е 4х4 ще ми е в по голяма полза защото имам вила на Витоша и ще ми е по лесно да се качвам зимата.
Искам да ви попитам няколко въпроса:
1. Какъв ще е разхода на Passat B5.5 2.0I 115hp, Golf 4 2.0i 115hp, Golf 4 2.0i 115hp 4x4.
2. Колко пари ще са ми първоначалните консумативи ( масла , ремъци , ролки и филтри ).
3. Този мотор може ли да се газицифира.
4. Как им влияе газифицирането.
5. Вярно ли е това което съм чел че този мотор не яде масло, но ако яде масло бихте ли ми предложили друг двигател.
6. Кои от двата автомобила ми бихте предложили.
7. Какво е най-важното нещо което трябва да гледам при покупката на автомобила.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Избор на автомобил
мотора е масларка приготви си освен за обслужване и около 1000лв за ремонт на мотора за 4x4 разбира се,че е плюс но колата ще трябва да я вдигнеш с пружини и подложки защото е много ниска и се губи ефекта от задвижването
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Ако искаш бензин, се насочи към 1,8 125кс или 1,8Т 150кс, има достатъчно инфо във форума.
- Stivi
SlaviGavrilov написа:искам този мотор понеже до колкото бях чел е много добър и надежден и не яде масло както
На грешно място си чел
2000сс кубика харчи масло, в което и купе да го избереш, става за газ без проблеми, много приятен за каране за ежедневка, разход градско между 10-13л/100км газ, извънградско между 8-10л/100км газ. Данък около 116лв за София. Евтина подръжка. Разход масло между 3-10л/10хил км по мои наблюдения над различни автомобили, зависи на какъв ще попаднеш. Определено няма да минаваш без да доливаш масло от смяна до смяна. Ако този разход на масло те плаши прескочи този двигател. Това си му е недостатъка иначе е еластичен и приятен за каране дори в купето на тежкия пасат. Над 140км/ч е шумен , двигателя е в 4000об/мин , скоростите са къси и комфорта над тези скорости в купето не е на топ ниво. Разхода над тези скорости е по-скоро в горните граници на посочения от мен разход на масло.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
vanesto написа:Ако искаш бензин, се насочи към 1,8 125кс или 1,8Т 150кс, има достатъчно инфо във форума.
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
За мотора смятам, че Дон Кихот ти е обяснил напълно ясно. Вече за купето - дали Пасат или Голф - сам трябва да избереш. Предназначенията са им различни. Пасата е по-удобен, вози по-хубаво, за дълги пътувания е страхотен. Голфа ще гори по-малко пък и ще е по-удобен за градски разкарвания. Самата му поддръжка също е по-евтина.
- SlaviGavrilov
Много ми е странно защо не се вкарват пасати с различени от 2.0 двигател които да са с климатроник и ръчни скорости.
това заключение как го направи ? Масово са с климатроник и ръчни скорости , дори 2.0 е един от редките двигатели . Климатик също рядко се среща. Автомат още по-рядко. Общо взето заключението ти наобратно би било по-вярно.
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
По-добре Хонда 1.4 или корола 1.3 пред това недоразумение. Мотора е 1.8 Т, който става за нещо...
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
SlaviGavrilov написа:Много ми е странно защо не се вкарват пасати с различени от 2.0 двигател които да са с климатроник и ръчни скорости.
Сети се сам, тая кола с тоя разход на масло дали може да мине ТЮВ и ще си отговориш на въпроса.
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
DoH_KuXoT написа:по какъв начин TUV хващат разход на масло ?
На газ анализатора колега.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Като бръкнат в ауспуха. С бели ръкавици!
Сори, не се сдържах.
vovo6808 написа:DoH_KuXoT написа:по какъв начин TUV хващат разход на масло ?
за 10000 км се изгарят около 1000л бензин и 10 литра масло в най- лошия вариант, което прави 1% (пак казвам в най-лошия случай. Не съм минавал TUV , не знам колко време работи автомобила на място и колко литра бензин изгаря. Но да приемем че изгаря половин литър , искате да ми кажете , че газ анализатора ще хване 5мл масло изгоряло и излязло през ауспуха ? Това е една капка масло. Не споря, може и прави да сте, просто си разсъждавам. Оставяме настрана въпроса , че този двигател харчи масло при големи натоварвания. В градски условия аз лично почти не доливам, само като го газя по магистралата.
