Пасат или Ауди А4 2006 - 2008 г. с мотор 2.0 TDI 170 к.с.
tedos1970
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 15:11
Мнениеот tedos1970 » Пет 09 юни 2017 12:36
Здравейте,
спрял съм се на Пасат или Ауди А4 2006 - 2008 г. с мотор 2.0 TDI 170 к.с. Въпроса ми е кои са кодовете на тези двигатели, какви проблеми да очаквам и еднакви ли са двигателите при Пасата и Аудито. Благодаря.
technopolis
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
Автомобил: Ford Focus 2019
Re: Пасат или Ауди А4 2006 - 2008 г. с мотор 2.0 TDI 170 к.с.
Мнениеот technopolis » Нед 11 юни 2017 8:26
DIESEL ENGINES:
PUMP INJECTOR
BKC, BKP ,BMA, BMP, BLS, BVE
BMR, BUZ, BWV, BXE
BKC, BKP ,BMA,BMP, BLS, BVE
BMR, BUZ, BWV, BXE
COMMON RAIL
CBAA, CBAB, CBBB
Мой съвет е забрави серията с три букви тоест помпа дюзата!При всички си е с два вала при четири буквените common rail шестостена е по дълъг и проблема с главите и дюзите е изчистен.
Евтини дюзи незнам да има но като цяло се водят читави тези при CR моторите.Какъвто и да е дизел ако е каран със скапана нафта или се кара с такава (незнам в BG къде има читава) може да се изплюят всеки момент.Но има и рециклиране ,което е поносимо!
stoev87
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 21:28
Местоположение: София Ignore List: Escap3 ,Pirogov,Soldier90
Мнениеот stoev87 » Пон 12 юни 2017 9:09
По-читав и силен дизелов CR мотор от тези години можеш да вземеш в A4кa B7 - 3.0TDI - 204к.с със код BKN или 233кс. ASB . Всичко 2.0 170кс е двувалово и е със гадните Сименс дюзи. Иначе двулитровите са CR след 2008ма при пасатите и при А4 B8 където цените вече са двойни.
Потребители, разглеждащи този форум: Lonely-Wolf и 77 госта
