Дилема при покупката на FR-V, CR-V, Accord-Комби или Stream
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пон 03 юли 2017 9:14
Здравейте колеги !
Бих искал да ви помоля за съвет при покупката на семеен автомобил.
Отдавна се точа на тази марка и се спрях на тези четири модела:
Honda Fr-v 2.0i ivtec след 2005год.
Honda Cr-v 2.0i след 2005год.
Honda Accord-комби, 2.0i или 2.4i след 2005год.
Honda Stream 2.0 VTEC след 2003 год.
Интересуваме какви са възможните технически проблеми при покупката на тези марки и на какво да наблегна при огледа ?
Ясно е че се купува (котка в чувал), но все пак на пръв поглед..
Как стои ценово обслужването на режийните неща, като масла, филтри и т.н., ходова част, двигател, може ли да се монтира газов инжекцион,
Въобще каквото се сетите, всякакъв съвет и всякакви впечатления ще са ми е от полза .
Благодаря ви предварително :)
Zdravko Zankov
Re: Дилема при покупката на FR-V, CR-V, Accord-Комби или Stream
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 03 юли 2017 9:24
При така изброените модели,Акорд.
Въпреки,че комби-версията ми грознее.
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пон 03 юли 2017 10:21
Имам близък приятел с CR-V от първа генерация. Изглеждат като да са на една платформа с CR-V II, но не съм сигурен.
На мен лично не ми харесва - няма комфорт на возене, а по магистралата е висока, нестабилна и шумна над 110-120 км/ч.
Газифицира се, на неговата са сложили и система за мазане на клапаните.
Аз лично не бих купил CR-V, освен ако няма да ходя по горите с него.
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пон 03 юли 2017 10:26
По скоро клона към FR-V...
Двигателите FR-V и CR-V до колкото има информация са едни и същи....
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 03 юли 2017 13:17
според мен не е най-добрият избор за газ
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Пон 03 юли 2017 20:47
Колега tdi fen , защо според теб не е най-добрият избор за газ ?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 03 юли 2017 21:08
специфичен монтаж,трудна за настройка,почти винаги има проблеми и клапаните им заминават бързо
ma_in
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 18:27
Автомобил: Passat B2 _ Passat B5 _ Octavia 2
Двигател: JN _ ACK _ BMM
Мнениеот ma_in » Сря 05 юли 2017 15:08
Газта яде клапаните на хондите. Регулират се, но не до безкрай.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 05 юли 2017 15:32
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Съб 08 юли 2017 14:48
tdi fen написа:специфичен монтаж,трудна за настройка,почти винаги има проблеми и клапаните им заминават бързо
Ще си формулирам въпросите така:
1. Какво е толкова специфичното при монтажа на ГИ-то?
2. Трудна е за настройка защото?
а)не можеш
б)чувал си от кварталния газаджия, че е трудна
в)кварталния газаджия не го бива и е стигнал само до 1.8 моно и всичко, което не се настройва на слух и мирис е трудно
3. Какви проблеми има?
4. Колко бързо им заминават клапаните 5000, 10000 км. или 200-300 км?
Може и на лични да ми отговориш, за да не разводняваме темата.
Сега по темата - принципно това към което си се насочил са съвсем различни возила. Едното е нещо като джип, другото е нещо като малък ван(ФРВ) и последните две са си класически седан/комби и ван. Ако искаш много място Стрийм, по-малко място коНбито.
2.0 е К20, но са различни ревизии. При ЦРВ е най-кекав образно казано, защото има склонност да яде разпределителните валове поради някаква неясна причина, докато при Акорд,Стрийм и ФРВ няма такива драми. К20 е с тънки маслени магистрали и си иска хубаво масло.К24 няма проблем с магистралите, но някои екземпляри имат склонност да похапват масълце. Общо взето ако не тропа нещо и не пуши като загрее мотора би трябвало да е ОК. Скоростните кутии, ръчните, са много здрави и няма никакви драми с тях. Автоматиците също са много здрави, като някои екземпляри имат проблем с един лагер на капака на кутията(превърта в леглото) и може да има шум на Р и N(аргумент за -500 лева надолу от цената :mhihi ).
Специално за коНбито - трябва много да се внимава с 5-та врата. Нали там са разни гъзарии - ел. отваряне/ел.затваряне и ако не работи цифрите са сериозни или минаваш на ръчен режим, а тя не е особено лека.
Окачването си е типично за Хонда - здраво. Проблеми с електрониката няма или са редки.
За газ няма драми, стига оня тупан дето рови под предния капак, поне малко да знае какво прави и да не е застинал до 1.8 моно само.
Като цяло са здрави коруби, стига да полагаш поне някакви нормални грижи за тях.
Примерни цени за някои неща на Акорд , но някои важат и за другите.
- свещи иридиеви 12-35 лева в зависимост какви отстъпки и каква марка
- бобини - 75-300 лева пак зависи от марката и отстъпките
- ремъкът е само 1 - 20-30 лева
- моторът е с верига и има много редки случаи на сменена такава при бензинов агрегат
- предни дискове 100-180 лева
- задни 30-50 лева
- накладки 30-130 лева
- масло скорости около 40 лева литъра - специфично на Хонда
Това е накратко.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Съб 08 юли 2017 15:26
Crv 2 и аз се двуомях за него но по добре чр не съм го взел..Един приятел Crv 2.0 бензин (кръстника ми) си взе уж безпроблемни уж здрави мотори(а той имаше първата генерация и уж ги разбира), ами да ама не.Още докато я взе и гарнитура глава уж.Ама се оказа крива глава и крив блок!Тръгна да търси глава само на уж здравите Хонди, ама по моргите никъде няма глави за тях защото явлението било много чести и никъде по моргите не намери или бяха на баснословни цени.Отвориха мотора и се оказа че плъзгачите на веригата износени до метал!А мотора преди това и аз го слушах и наистина не се чуваше!Не се знае на каква кола ще попаднеш но мотора на Хонда определено не е много здрав, точно този!ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДИ ПОКУПКА Я ЗАКАРАЙ НА ГАЗ ТЕСТ В АНТИФРИЗА!Която и кола да е!
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Съб 08 юли 2017 19:03
Определено се насочвам към Honda Fr-v 2.0i ivtec или 1.8 I ivtec. Без проблем на тях може да монтира ГИ висок клас.
Но излезна още една дилема за още два автомобила:
Toyota Avensis 2.4i 16V VVt-i D-4 - 163 к.с
Toyota Avensis 2.0i VVt-i D-4 - 147 к.с
Изключително здрави автомобили, но чух от едно две места, че на тези два модела на тойота не може да се монтира ГИ.....не знам дали е така....
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 08 юли 2017 19:07
Ако са с директно впръскване тия тойоти, май решението за газ е само течна фаза
jijane
Мнениеот jijane » Съб 08 юли 2017 19:08
D4 на Тойота е с директно впръскване. Скъпа газова инсталация и ще гори и бензин. И аз ги заглеждах, но директното впръскване ме отказа.
petko5
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Съб 08 юли 2017 19:21
Да, точно това беше ... директно впръскване...
