Покупка на кола нов внос
- IcoMk3
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2014 20:05
- Автомобил: VW Golf Mk4
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Шумен
Здравейте,колеги. Реших да сменям тройката с четворка,но финансовите ми средства са ограничени.За тавана който съм определил намирам само нов внос.Та въпроса ми е колко струва прехвърлянето на кола нов внос,и след това колко струва регистрирането,и има ли някакъв срок,защото съм чувал че срока да се регистрира е 2 седмици иначе се плаща глоба,но в такъв случай ми е интересно как колите в автокъщите седят с месеци нерегистрирани. Просто бюджета ми е толкова малък,че съм си пресметнал парите колкото да купя колата,да я прехвърля и да сипя гориво колкото да я докарам до града си.Оттам нататък ще му мисля. Благодаря предварително за информацията.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Покупка на кола нов внос
нов внос доколкото знам се продава с фактура няма нотариално прехвърляне плаща се еко такса около 260 лв и регистрация около 50 лв ако автокъщата не ти осигури транзитни номера те са към 30-40 лв мисля вече гражданска отговорност си знаеш
Транзитни номера 40лв + 100лв застраховка за 6 месеца. С транзитките имаш срок от 30 дни за да регистрираш колата. Та след 30 дни ще ти трябват към 320лв за еко такса, номера и банков превод в КАТ. Цялата тая схема ми се струва много рискова в предвид, че явно си с доста ограничен бюджет, да не се развали новия голф и да имаш паметник пред дома..
- IcoMk3
Другият вариант е да взема една със счупена пета скорост,поне е регистрирана. И после само да се занимая да оправя петата скорост. Въпроса е да не оставам без кола. Предполагам не е проблем временно да я карам на 4 скорости,всмисъл да не се прецака още повече.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
1.6 SR каквото гледаш, имат хроничен проблем със скоростната кутия, ще се помлее цялата много скоро.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Защо искаш да минаваш на Мк4?
- IcoMk3
Останах доста разочарован от тройките,имах теч на масло,теч на антифриз,шибедаха е развален, едното стъкло също беше развалено,два пъти се чупи механизма за заключване на шофьорската врата,и ми писна все да правя. а четворките са къде къде по-комфортни и луксозни.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ще има да си търсиш 1.8 моното,ама..
За силно ограничен бюджет вероятността да се нахендриш на някой котор е голяма.
4-ка,само 1.8 125 или турбо.И те станаха на по 20 години и почти не останаха читави.
Ако си мислиш,че и те нямат проблем с ел.стъклата,грешиш.Да не говорим за лющещите се интериори,разпадащите се кори,дръжки и микроключета по бравите.За скоростите при 1.6 предполагам знаеш.
Иначе е по-добре направена от 3-ката откъм тенекии и визия.
- stefan4o
IcoMk3 написа:Останах доста разочарован от тройките,имах теч на масло,теч на антифриз,шибедаха е развален, едното стъкло също беше развалено,два пъти се чупи механизма за заключване на шофьорската врата,и ми писна все да правя. а четворките са къде къде по-комфортни и луксозни.
Е щом си мислиш, че при тях е мед и масло сменяй смело
- IcoMk3
След като сменихме гумички на клапаните взе да трака двигателя,и не ми се дават излишни пари и това да правя,така че няма да го търся.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Колега, читави Голф 4(а и 5) се намират изключително трудно като цяло, дори не е въпрос на пари. Просто са много стари, минали са през безброй собственици и километри. Много рядко изпада някой сравнително истински екземпляр и винаги е над 5000лв. Тройката поне се прави с по 100-200лв, целия ти мотор в моргатра е макс 300лв.
На път си да си го втъкнеш сам! Не разполагаш с пари или в момента си закъсал? Според мен ще направиш грешка ако си дадеш всички парички за друга кола, по-добре стягай тройката. Ако нямаш добри доходи драсни лс да пробвам да ти намеря по-евтини части.
- IcoMk3
Решил съм твърдо да го сменям,и това е. Пък каквото ще да става после.
- ktamen
Преди половин година ме посъветваха, като търся кола да избирам от по-скъпите за дадения модел..........
Няколко човека вече ти писаха едно и също. Послушай ги
ПП Тройката какво ще я правиш, ръждясала ли е, с колко врати е?
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
hooligan_sk написа:Колега, читави Голф 4(а и 5) се намират изключително трудно като цяло, дори не е въпрос на пари.
Това важи и за всички коли и марки на тези години, но не всички можем да рипнем в 7 ци. Има запазени екземпляри но са по скъпи и даже при тях трябва да се правят компромиси. Ако си с огр. Бюджет аз съм поредния който тш казва да си караш тройката !!!
