Passat B6 1.9 TDI - Мнение за конкретна обява
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Re: Passat B6 1.9 TDI - Мнение за конкретна обява
Използвай търсачката относно 1.9 tdi 105, дюзите без диагностика трудно, следиш за бял пушек за много черен пушек, като тръгва да ускорява от 1500 оборота да се усеща турбото. Разбира се ще искаш да го запалиш като е студен и забележи дали претрисва и пак бял пушек. Като е студен най добре се чува маховика даваш леко газ отпускаш и слушаш за нестандартни шумове нещо като чукане се чуват пружините на маховика. Трябва като потегляш да не притриса максимално бавно и без газ. Гледай и климатика да работи че ако не работи не се знае от кога е така и стават големи ядове после и хиляди левове за ремонти понякога. Не се вързвай на думите той е само за дозареждане. Извади щеката на маслото и го помириши да не мирише на нафта е важно. Също и като я извадиш при загрял мотор да няма голямо налягане и да не пуши през щеката, помпа дюзомоторите попринцип рядко не пушат от там но да е минимално, като си сложиш пръста да не се усеща че надува. Незнам какво друго да ти кажа, само трябва да знаеш че всички неща за които питаш са консуматив и рано или късно ще сменяш.
Купих си семейна кола-VW Sharan.
Благодаря ви за мненията.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
