1.9 ТДИ 101 hp - помпа дюза - възгледи
Woiwodata
Регистриран на: Пон 15 дек 2014 18:16
Мнениеот Woiwodata » Нед 18 мар 2018 15:39
Здравейте!
Понеже съм се спрял на Голф 4 ТДИ 1.9, 101, който е помпа дюза, искам да попитам хората, които карат или са карали автомобил с този мотор какви наблюдения имат.
Знам, че дюзите са доста скъпи и като цяло този тип двигатели са капризни от към гориво. Очаквам компетентни мнения, хора които просто са "чували" от този и онзи, без да са сигурни, моля да не пишат. Благодаря!
Поздрави!
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: 1.9 ТДИ 101 hp - помпа дюза - възгледи
Мнениеот joro_kem » Нед 18 мар 2018 20:43
Карам октавия 1 тур с този двигател. Имам я от нова, в момента е на 172 хиляди за 10 години притежание. Освен дефектирала водна помпа на 2 или 3 хиляди км (сменена по гаранция), други проблеми не съм имал с двигателя. Карам я с кастрол 5W40 по спецификация за vw помпа-дюза, сменям го на 15 хиляди. Последните 2-3 смени доливам по 300-400 мл до смяна и обикновено след 12 хиляди пробег. Среден разход на гориво за целия период: 6.7 л/100 км.
п.п. забравих да напиша - от около 4 години слагам добавка Bardahl BDC в горивото, според мен има подобрение във вървежа и звука на двигателя.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пон 19 мар 2018 14:33
Двигателя е доста пъргав, обикновено е с 5 степенната кутия, която се слага на по-старите мотори 90/110, коня, но въртящият момент е 240 нютона. Икономичен е, може би най-икономичен от всички помпи дюзи 1,9. Проблема е, че трудно може да се намери на под 300-400 хиляди километра.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 19 мар 2018 14:38
не са капризни но вече са на много километри понякога се налага подмяната на някоя дюза или разпределителен вал
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: BMW 525d
Двигател: M57D25 -01
Мнениеот ALESYZ » Сря 21 мар 2018 15:34
Трака като трактор. Според мен, трудно да намериш неуморен двигател, с евентуално безпроблемни дюзи.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 21 мар 2018 15:45
Чак пък като трактор на трака (ако имаш предвид tdi), не ми звучи реално... А това, че е по-шумен от комънрейл, е неоспоримо
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Сря 21 мар 2018 19:07
Карам по големия мотор 1.9 131 само че на пасат.
Части вече има бол и поевтиняха,майсторите ги научиха да ги правят.Като цяло държат,стига да не са били в мърлячи.
В твоя случай малък данък,добре понасят ремап,доста резки мотори са спрямо комънрейл,малко шумни и неспокойни.
Ако си технически грамотен, доста неща може да си ги оправяш сам.Информация и клипове в нета колкото искаш.
Хубаво е като се купува да вземеш човек, който има подобен мотор и му знае номерата.Може да си спестиш някоя турбина,маховик или дюза.
Гледам че хората са наплашени и се носят градски легенди....но няма нищо страшно.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 21 мар 2018 19:20
Аз карам от година този двигател и нямам никакви забележки. Икономичен и пъргав.
stamicha
Регистриран на: Пет 13 фев 2015 11:03
Автомобил: VW Bora 1.9TDI
Местоположение: Сливен
Мнениеот stamicha » Чет 22 мар 2018 11:21
Здравей колега! Карам от 3г Бора 1,9ТДИ 101к комби. Откакто съм я взел да чукна :) не съм имал проблем.Като изключим леко подпушване на турбото.Двигателя се държи добре и не е като "трактор" :) .Масло 5W40 на Motul спецификация 505.01 проблем никакъв . Добавка BDC супер е не мие замръзвала нафтата а бях на доста минус температури.И аз се опасявах като я взимах но във форума има компететни колеги и ми дадоха добри съвети. Ако се разровиш ще намериш и моята тема ,има доста добри отзиви за мотора.И да , невзимай под внимание коментари от хора които нямат общо с същия мотор.
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Чет 22 мар 2018 21:10
Между другото и съм на мнение като колегата Дани, изключително прост мотор, има клипове за почти всички видове ремонти на всички компоненти в тюба . За жалост наистина няма как да се попадне на читав голф, защото е на 15 и повече години и милион км. Всичко има 2ра ръка в нета и е евтино все пак един по един отиват за скраб.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 22 мар 2018 21:39
Karaboev написа:Между другото и съм на мнение като колегата Дани, изключително прост мотор,
Чак прост...де да знам, за мен прост мотор примерно е 1.6д на ФВ . Това е прост мотор, дори и без ток може да върви .
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Чет 22 мар 2018 22:19
Да, трудно го палиш и трудно го гасиш, това е прост мотор :mhihi :mhihi Здрав е мотора по мои наблюдения. Като изключим маховика за 1000лв, дюзите за не знам колко, егр-а за 350 и разпределителния вал с повдигачите пак за 300-400лв , двете шепи датчици по него, си е прост мотора. Изброените неща са надеждни и ням дефекти, но са там и може да измяукат.
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Пет 23 мар 2018 9:03
Какъв е тоя маховик за 1000 лева (от италия за 600€ пристигат цели голфове със здрави мотори)в кой век живеете колеги кой ви е наплашил с цени от соца. Живеем в 21 век, време трябва само да се потърси и да се поръча онлайн, а не в панелното гаражче на Пешо наречено магазин. За 450 лева който иска ще му заръчам заедно с моя че скоро ще сменям и аз ама чакам хубаво да се разбие
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пет 23 мар 2018 11:29
Корекция: маховик + съединител + труд + гаранция от сервиза.
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Пет 23 мар 2018 12:21
toraborat написа:Корекция: маховик + съединител + труд + гаранция от сервиза.
Напълно съгласен съм така
Потребители, разглеждащи този форум: JMJ и 40 госта
