Здравейте . По принцип не вярвах ,че ще дойде време да избирам между тези автомобили , ама ето ,че дойде . Харесах си няколко автомобила от тези марки и се чудя кой да си взема . Ауди А6 2.7 или 3.0 двигател , А8 3.0 или 4.2 дизел(малко вероятно) , БМВ 530 или 730 или Phaeton 3.0 дизел като всичките са след 2008 год . Защо поисках автомобил от тоя клас - защото в Англия карах Суперб мк1 2.8 с всички екстри и това за мен е колата на колите в смисъл това е колата в която намерих всичко което ми трябваше и се чувствах перфектно в нея . Има го и варианта да си купя пак Суперб обаче мк2 ,но малко вероятно . Общо взето търся комфорт , шумоизолация , екстри и горе долу като подам газ да на пуша една цигара докато колата разбере ,че требва да върви ! Задължително ще е автоматик . За сега не знам защо ,но съм се насочил към А6 2.7 или 3.0 комби и май заради това пуснах тая тема ,май тайно се надявам да ме разубедите .
Забравих да кажа ,че след няколко неуспешни опити да намеря прилична кола в БГ и Европа реших ,че ще си докарам от Англия . Там поне съм живял и им знам системата как работи и знам ,че ако на кола пише ,че е на 160 000 мили ще е точно на толкова както и ,че ако не е минала преглед заради скъсан тампон тампона се е сменил на същия ден . Не ми пука ,че ще е с десен волан . Това за мен не е проблем !
Дилема между ФВ,БМВ, и Ауди
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: Дилема между ФВ,БМВ, и Ауди
Супърб ще е бая по-млад от 10 годишни премиум икони... Общо взето 3-годишен ще си вземеш на същата стойност.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Защо си изключил Е класата като вариант?
Според мен си търсиш точно W211 320CDI
Прав си ,но проблема е ,че го има само с 2.0 двигателя и не знам на това купе как ще е . На Ауди А3 2.0 136 коня върви прилично ама на Суперб-а не знам ! Има и много А6-ци с тоя двигател 2010та ама там пък изобщо не съм сигурен как ще е с вървенето . Също така Суперб-а е с DSG кутия ,а мен май по ми харесва типтроника защото ми хареса на моя мк1 Суперб ! Абе дилемата е голяма .
Мерцедеса го изключих защото харесах w212 но в тоя ценови диапазон който съм си определил има само 2.0 дизели .
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Те не са за пренебрегване тия дву литрови дизели на w212, с две турбини са и вървят доста прилично, но дюзите им са огромна слабост
Между другото тези Мерцедеси ги дават с най-нисък разход от гореизброените автомобили и със същото ускорение до 100(не ,че ми пука) . Само Суперб-а е със сходен разход на гориво .
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Не съм го питал собственика на колата, но за 6 години е навъртял около 400 хил км с него. Двигателят се води 2 литра, но май е 2.1 или 2.2 литра около 180 или 200 коня
Между другото ги гледах тия Мерцедеси цяла нощ и колкото повече ги гледам толкова повече ми харесват ,но дали няма да е проблем задното в зимата . Виждал съм как БМВ стои и върти на едно място в равното при 5см сняг . Та общо взето май се чудя между Суперб 2.0тди кр 170 коня ,Е класа 220 2.1 170 коня , А6 2.0/2.7/3.0тди куатро и А8 куатро 3.0тди .
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
На Мерцедеса като му сложиш хубави нови гуми няма да имаш никакви проблеми в снега. Системата им е съвсем друга, не е като закъсващите БМВта. Според мен най-добрия вариант е да си вземеш w211 EVO намазана с екстри и ще се родиш. Без значение какъв мотор.
Чета нещо ,че от правителството се противят на десните волани в БГ . Дали пък няма да ги забранят или отраничат .
Mishonti
- Автомобил: C220
Пълни глупости, то такива статии пускат от 100 години насам. Няма как да ги забранят или ограничат.
А иначе ако наистина искаш да вземеш кола, която като да и дадеш газ да тръгва, не мисля че 170 коня биха те задоволили на голямо купе. Ще има да си изпушил 1 цигара докато тръгне да върви..
Карах едно ауди 2.0 140 коня 320нм и останах доволен . Нещо подобно като вървеж ще ми е добре . Сега съм с една цикалка 1.6 102 коня и ми писна .
- toraborat
А бензинов супърб?
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
незнам защо мислиш между мерцедес и 3.0 куатро!? Някак си сеедно да сравниш на 1 крак ли ще прекусиш трасето или на 2 крака (разликата е същата). Моабета за системите на мерцедеса ...
Ако търсиш класата, бих заложил на файтона! Карал съм 2.5 и беше доволно, представям си 3.0 как ще се ряпка.
