Въпрос за Passat CC 2.0tdi 140HP 2009
GolfHighL
Регистриран на: Вто 18 ное 2014 16:09
Автомобил: Volkswagen Passat CC
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Пон 29 окт 2018 19:31
Здравейте колеги. Харесах си един Passat CC 2.0tdi 140HP 11.2009г. с ръчни скорости, колата се намира в Австрия в момента. Имам няколко въпроса, тъй като доста четох по темите, (а може и да съм пропуснал тъй като нямам никво свободно време, за което се извинявам) но не можах да намеря отговор на някой въпроси.
До колкото прочетох имат само проблем с един шестограм на маслената помпа който трябва да се смени, и също така с веригата и зъбчатките който я задвижват, но това само за старите 2.0ТДИ, а тази която съм харесал до колкото разбрах е само с зъбчатки и проблема остава само с шестограма.
И едно цялостно мнение, ако можете да споделите за този двигател(до колкото разбрах е Common Rail, и е по-безпроблемен от помпа-дюзата) и като цяло за колата дали имат някакви вродени дефекти или проблеми.
Отворен съм за всякакви мнения, и отново се извинявам, ако съм изтървал някоя тема. :bowdown Ще ви бъда много благодарен!! :love.vwclub
Zdravko Zankov
Re: Въпрос за Passat CC 2.0tdi 140HP 2009
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 29 окт 2018 21:04
memberlist.php?mode=viewprofile&u=251616
Пиши на този човек.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Пон 29 окт 2018 21:20
Вродени дефекти освен този да те остави на път със светеща лампа за масло не знам. Щом си заклет дизелджия зимай я има лек но ако е хванат на време . Странно защо напоследък се срещат харесвани пасати 2.0 тди. Може би заради проблема с маслената помпа и респективно цената , а иначе на визия е супер тука спор няма това на което разчитат джамбазите. Приемете го както намерите за добре, това е лично мнение и не ангажирам никой .
GolfHighL
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Пон 29 окт 2018 23:51
Zdravko Zankov благодаря колега :beer , писах му даже преди да постна темата, следя неговата тема от доста време, но исках да направя нова тема, за да чуя мнението на възможно най-много колеги и да събера възможно най-много информация за колата.
ivuchev и аз бях чел точно за този проблем, но до колкото успях да разбера конкретно за този двигател е само шестограма, който се сваля за 2мин. Само се маха картера, зегерката която държи шестограма и се издърпва и заменя с нов.
А случайно някой да знае какви са признаците на износен шестограм(не на цяло износен, при който боксува и свети лампата за маслото, а който е на път да замине)? Как се проверява? Издава ли някакъв тракащ звук? Оставя се колата да загрее, за да стане маслото по-рядко и евентуално тогава да светне лампичката за маслото или да се форсира, за да се види дали в големите обороти не преплъзва шестограма и дали може да смогне да смазва добре ?
crank1968
Регистриран на: Нед 18 ное 2012 20:02
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот crank1968 » Вто 30 окт 2018 7:23
Добре де при този двигател проблема с шестограма не е ли отстранен? Аз от това, което съм изчел двигателя като цяло е здрав поне Common Railа.
Ако и той е проблемен като по-старите с кой двигател е най-добре да бъде закупен CC-то. 1.8 гори масло, 2.0т май също, макар че отзивите са по-добри.
И според вас на каква цена върви горе-долу запазен CC.?
kurt 2
Регистриран на: Чет 01 мар 2012 8:36
Автомобил: Polo fun
Двигател: AXR 2005
Мнениеот kurt 2 » Вто 30 окт 2018 14:49
ivuchev написа:Вродени дефекти освен този да те остави на път със светеща лампа за масло не знам. Странно защо напоследък се срещат харесвани пасати 2.0 тди.
Здр,без да го възприемате като заяждане,кажете според Вас,ако човек харесва пасат В6 или СС с какъв двигател трябва да си го купи?От прочетеното във форума - изводът е -дизел след втората половина на 2008г. и се познава по пластмасовия капак на двигателя,за да е комън рейл.Бензиновите общо взето не се препоръчват-запичане на сегменти,горене на масло,нагари по всмукателните колектори...
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 30 окт 2018 22:43
При CC, всички дизели са CR. Шестограма се сменя профилактично, той е няколко лева. Отдавна ми харесва модела и бих се качил на такъв, но просто няма мотор. Дизел с ДПФ няма как да карам в моя режим, бензиновите са проблемни по други направления. 3.6 V6 е здрав мотор, но след 200К му предстои обслужване което е доста скъпо, харчи много, а е с директно впръскване.
stanlley
Регистриран на: Чет 01 окт 2015 13:48
Автомобил: VW Passat 6 Skoda Superb
Двигател: CBAB 2010 AVF 2005
Мнениеот stanlley » Сря 31 окт 2018 10:15
Добре, къде се проверява кой мотор е с шестограм, верига или зъбни колела? Моя Пасат е с 2.0 TDI CR, произведен е 19.11.2009. Код на мотора е CBAB.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 31 окт 2018 10:25
от бензиновите съм чул добри мнения за 2.0 tsi обаче рядък и разхода му не е за всеки
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 31 окт 2018 11:11
И той има проблем с буталата и разхода на масло, като 1.8ТСИ. По-рядко се чува за него, но можеби защото е по-рядък като цяло. Пълен ребилд на тези мотори с бутала, сегменти, кобилици(излиза че се налагат) е към 5000лв. Някой кодове мотори минават само с бутала и сегменти, за половината пари.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 31 окт 2018 11:13
Кобилици?
Мотовилки може би?
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 31 окт 2018 11:17
Грешка, да. :th_up
crank1968
Мнениеот crank1968 » Сря 31 окт 2018 14:03
От прочетеното поне за мен 2.0 тди 140 к.с е добър избор, ако на време се сменя шестограма. Вече с ДПФ не знам как стоят нещата. В периода 2004- 2012 явно двигателите на VW са доста проблемни и не си заслужава инвестицията в марката, а търсене на алтернативи.
GolfHighL
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот GolfHighL » Сря 31 окт 2018 17:34
Какво имаш в предвид колега за ДПФ-а? Имат проблем с него ли ?
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Сря 31 окт 2018 20:13
Филтри за твърди частици
Не че са проблемни , всяка една иновация с оглед опазване на екологията води след себе си повече части , по скъпо обслужване и т.нт това са си консумативи.
Потребители, разглеждащи този форум: iron4o10, JMJ, ogogin и 66 госта
