Имам нужда от съвет за избор на Passat B5.5 автомат (двигател).
spartaneca
Регистриран на: Пет 11 яну 2019 16:24
Мнениеот spartaneca » Пет 11 яну 2019 16:29
Здравейте.
Първо да уточня - не разбирам от коли, затова се допитвам до вас, по запознатите.
Искам да закупя Пасат между 2001-2004 година, автоматик.
Бюджета е 4000лв.
Гледам в карс.бг има доста които влизат в моите критерии, но са с различни двигатели.
Кой е най-здравия и удачен избор.
Прочетох (доста стари постове) масово хвалят 1.8Т.
Към него ли да се насоча? И, ако може с едно изречение - каква е разликата с 1.9T?
Благодаря предварително на хората които ще отделят от времето си да ме посъветват за да не се набутам.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Имам нужда от съвет за избор на Passat (двигател).
Мнениеот stefan4o » Пет 11 яну 2019 16:42
Има доста изписано по въпроса ти, колега. Дизел или бензин искаш?
spartaneca
Мнениеот spartaneca » Пет 11 яну 2019 16:45
Четох, но много противоречиви неща се събраха. Един казва едно в една тема, в друга - друго и стана мазало. А и инфото в повечето беше старичко, затова питам тук.
Не знам, кое е по-добре?
Нямам предпочитания.
buller
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пет 11 яну 2019 16:54
Теми бол - попрочети.
За мен не търси конкретен мотор, а цялостно състояние на колата.
Дали ще е бензин или дизел, важното е да е запазена кола и обслужвана редовно.
От бензиновите - избягвай 1.6 мотора, дизелите имат риск да са на много километри...
Виж регистрираните возила - малко по-скъпи, но може да са по-малкото зло.
spartaneca
Мнениеот spartaneca » Пет 11 яну 2019 17:06
Благодаря, това е полезна информация. Както казах, не разбирам особенно от коли и затова дори да чета пак е малко мъгла. И толкова противоречиви мнения във всяка друга тема, го прави само по-объркано.
По принцип щях да отида и да купя първото което ми грабне окото, но като видях това с двигателите реших да се допитам и тук.
Значи 1.6 - Не. 1.8 и 1.9 от дизеловите са ОК. Значи натам ще се насоча.
За мен е важното да върви и да е здрава машината, мотора като сила, няма никакво значение. Дори по-малки данъци и т.н. по-добре.
Само последно, някакви проблеми с Автоматика? Доста търсих по този въпрос - пак навсякъде различно. Едни казват, че е супер здрав, други, че на 1.8T само е най-здрав.
Като поддръжка, ако вземе нещо да се прецака, много ли е скупа поправката или още по-лошия вариятн (ако има такъв) тотално да трябва да се замени скоростната кутия?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 11 яну 2019 17:26
АСК са здрави.
Цитираните от теб двигатели са с демпферен маховик при ръчни кутии.
Така че нещата са 50/50.
Вземи по-запазеният автомобил,че станаха на години и много км.
Бай Иван
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Пет 11 яну 2019 17:26
viewtopic.php?f=44&t=476195а
Ако не е продадена де.....
Точният отговор ти бе даден веднъж. Не търси мотор толкова колкото цялостно състояние.
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пет 11 яну 2019 17:29
За автоматика съвет не мога да дам, защото нямам наблюдения.
Той си иска обслужване и ако не е правено овреме, шансът да имаш скъпоструващи ремонти се повишава.
1.8Т е хубав мотор, аз карам такъв вече 8-ма година (на 2 различни коли), но и той си има тънкости - похарчва масло, има обтегач между валовете, турбинка, която може да се счупи и т.н.
Когато гледах за Голф 4, много исках 2.0 бензинов мотор, 115 к.с., но дори той се оказа че харчи масло.
Дизелите - 2.5 го забрави. 1.9TDI има няколко разновидности като коне - ако случиш на гледана кола, със сервизна история, с фактури за сменените части - грабвай я.
В крайна сметка, това са коли на по 15 години, много от тях на 500к + км. Всичко е и доза късмет + читав преглед преди покупката.
spartaneca
Мнениеот spartaneca » Пет 11 яну 2019 18:20
Благодаря колеги, много неща научих. Сега остава да намерим такава количка. Мерси за отделеното време! :)
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Пет 11 яну 2019 18:42
spartaneca написа: 1.8 и 1.9 от дизеловите са ОК. Значи натам ще се насоча.
Само да вметна, че 1,8Т е бензинов мотор :)
dmarkov
Регистриран на: Чет 11 юни 2015 23:17
Автомобил: VW Polo 6n2
Двигател: AKK - 2000
Мнениеот dmarkov » Пет 11 яну 2019 19:10
Ако аз сега щях да купувам пасат с твоя бюджет, бих се спрял на поддържан 1.9 131коня.
Щом си изчел темите за тези коли си се запознал с често срещаните техническите проблеми. Обективно няма как да получиш еднозначен отговор, затова е важно е знаеш какво да гледаш при двата мотора на които си се спрял.
Успех с покупката!
spartaneca
Мнениеот spartaneca » Пет 11 яну 2019 19:49
Честно казано не особенно, както казах, във всяка тема, всеки различен форум/сайт различни неща споделят като проблем. Но ще я закарам на сервиз преди покупката, ще видя и някой от пазнатите ми да е с мен който също разбира от коли. Важното е, че поне имам някакви насоки вече. :)
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 11 яну 2019 21:11
За 4К някой убит Голф 4. Пасат Б5.5 за тези пари... бездънна яма. :th_up
bushido71
Регистриран на: Чет 07 ное 2013 16:04
Автомобил: Skoda Superb 1.8T
Двигател: AWT 2003
Мнениеот bushido71 » Съб 12 яну 2019 7:49
Да колега и аз това щях да ти кажа.За 4000 лв няма как да намериш безпроблемен Пасат та бил той и 2001-2004г. Аз от 5г съм с 1.8Т само че на Шкода Супърб (то все тая) и мога да кажа че двигателя не е лош. Но общо взето всичко трябва да му е наред, че да го усетиш като мощност-всичките му там датчици, дебитомер и други. Едното да не работи както трябва и се почва с търсене къде е проблема че не върви както трябва. Просто колата е с турбина и се усложнява. Колата си има и типичните за VW болежки по електрическите части-брави, прозорци, плафони, но не е болка за умиране. Общо взето не лоша кола като избор.
Мнениеот stefan4o » Съб 12 яну 2019 8:12
Че те вече станаха на годинки тези коли, колко да струва 20-годишен Голф мк4? Да няма някаква тенденция на покачване на цените, ама още не са станали антики... :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
