Дачия Дъстър,предимства и недостатъци
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Вто 19 ное 2019 17:16
Предстои ми може би покупка на горе споменатия автомобил за сина.Модела ще е 4*4.Още не сме решили дали ще е дизел или бензин.Моля за всякакво мнение,цени,подръжка,скрити повреди,разход на бензин и дизел и т.н.Ще прочета всичко внимателно.Благодаря.
Последна промяна от ел.техника на Вто 19 ное 2019 19:12, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Дачия Дъстър,предимства и недостатъци
Мнениеот stefan4o » Вто 19 ное 2019 17:24
На мен лично ми е дискомфортно в този автомобил. Говоря за модела преди фейслифта. Външно го гледаш не е тесен, а като седнеш вътре... малко теснее. Иначе 4х4 варианта си катери заснежени наклони безпроблемно. Там, където леките коли не могат да минат. Бих препоръчал, ако сте по-едрички като размери хора да се качите в него, за да видите дали ви пасва и тогава да търсите читав :th_up
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 19 ное 2019 17:36
За нов ли говорим,или за втора употреба ? И това че предстои покупка "може би" някак не предразполага към много дълги и изчерпателни отговори :a045 Предполагам че става въпрос за втора употреба,значи бензиновите двигатели всичките са тотално спрели /новия модел има вече добри бензини/ ,а моделите с 4Х4 имат ужасяваща къса скоростна кутия с която в града тръгваш на втора,а на магистралата с над 120 се стресираш от разхода /не че и шума няма да те стресира/ :mhihi Но ако се взема понеже има нужда от такъв /живееш на място където 4Х4 е необходимост/ и няма да го ползваш за дълги пътувания ...става ! Правилния избор е "топ варианта" dCi със 110кс /ама държат цени/ ,нo ако икономията е водеща-тогава 1,6 бензин с газ,бавно но славно ,както са казали хората :) Най-добре е ако има как да покара един такъв /ама не само две завойчета/ за да прецени дали точно това е неговата кола !
Последна промяна от Stivi на Вто 19 ное 2019 17:54, променено общо 2 пъти.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 19 ное 2019 17:45
Не си спомням къде четох за един тип, който беше мнооого доволен от дъстъра, голяма хвалба, голяма радост, но на втората година реши да го продаде :mhihi
Не бих си причинил такава мъка. Никога. Нека поне да е Лада Нива - поне има някаква соц тръпка в нея.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Вто 19 ное 2019 18:10
Някой, има ли впечатления от 150 коньовия?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 19 ное 2019 18:12
Почна се...
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 19 ное 2019 18:41
Дръвце от по големите............
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 19 ное 2019 18:45
При 1.6 бензин/газ няма 4х4. Заводско агу.
ел.техника
Двигател: AGR
Мнениеот ел.техника » Вто 19 ное 2019 18:54
Колата ще е 2ра ръка на около 6,7 години.Чета внимателно.И няма да му взема Лада Нива.Просто ако някой кара и подържа такава да сподели спокойно.Иначе разбирам и от майтап.
Последна промяна от ел.техника на Вто 19 ное 2019 19:09, променено общо 1 път.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Вто 19 ное 2019 19:01
Недостатъци има, но са субективни. Като цяло е здраво добиче, и сравнително безпроблемно.
Ако на някой му трябва повече информация, може да потърси по оффроад форуми, тука щом само се плюе и се предлага Лада Нива като по-добро, значи просто няма обективна информация за модела.
И да не се обиди някой, можех далеч по-остро да се изразя, но няма.
Коментари от сорта колко е "спрЕла", и че "над 120км/ч...еди какво си", просто доказват, че тука са далеч от идеята на тая кола.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 19 ное 2019 19:30
Демек идеята на тази кола е да си я купиш за Off Road ?? Понеже 80 от потребителите си я купуват "щото искат джип...ма по-евтиничък" и чак после разбират че предимствата и са големия просвет и 4Х4 ,всичко друго са недостатъци ! Тоест ако си вземеш Дъстър за семейна кола защото искаш да си имаш 4Х4 ей така,за всеки случай....сериозно се прецакваш :a045 Що се отнася до двигателите на колите на 6-7г. каквато се търси,те са прости и надеждни /и дизел и бензин/ и нямат някакви фабрични издънки. Ако човек търси просто автомобил с който да се придвижи от точка А до точка Б /като точка Б може да е на майна си в гората/ и е готов да преглътне доста недостатъци влизащи в графата /комфорт и удоволствие от шофирането/ то Дъстър е едно много добро предложение.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Вто 19 ное 2019 21:00
Идеята е универсално, икономично, евтино и достатъчно здраво возило за практични хора.
И не е направена много по-добре, съвсем нарочно, за да не конкурира другите возила от този клас в концерна. Обаче въпреки това ги конкурира.
Удоволствието от шофирането е субективно понятие, може да се изпита от различни качества, при различни условия и според индивидуалните нагласи на човек. В случая е важно доколко баш качествата на Дъстъра отговарят на нуждите.
Истината е, че за мощностите и моторите, с които се предлага, колата си върви и гори нормално. Естествено е кола с просвет над 20см да не е правена за много високи скорости, особено предвид скромните двигатели. Баш скоростната кутия е едно от хитрите неща в тая кола - много късата първа скорост е много полезна и извън пътя, и да качиш бордюр, да пълзиш в задръстване..., и щади съединителя.
Големия просвет и гумите с висок профил, осигуряват комфорт и сигурност по лоши пътища, освен това не се разбива лесно окачването. На мен лично тия неща са ми особено ценни в България, където на малкото улици без дупки има изкуствени неравности, повдигнати пешеходни пътеки, и пр... Там където нормалната автомобилна гума удря в огромна дупка(примерно скрита от локва) и в най-добрия случай излиза квадратна, а в най-лошият може и до катастрофа да се стигне, тия на Дъстъра са в пъти по-добре...
Каквото и да си говорим, в България тия бонус качества за лоши условия и пътища, все се намира кога да влязат в употреба. Никога не е излишно, и когато колата е проста, здрава, евтина за поддръжка, както и доста икономична...Е, не е зле да е луксозна, престижна...ама за тия пари толкова... пълно щастие няма. Евтини материали, може да поскърцват или потропват пластмасите, някакви екстри въобще ги няма възможни, ергономията е сбъркана за разни неща... Но зависи колко те касаят тия неща(свиква се)... И колко ти е важно да караш по-евтино, спокойно и в някакъв смисъл сигурно, в Българската действителност.
Има доста писано и по български и по чужди форуми. Включително в Русия модела е доста популярен, дори се прави и там. Достатъчно време мина от началото на модела, има достатъчно натрупан опит, много от тези возила са изтезавани и като служебни, и като цяло се представят достойно, въпреки споменатите известни недостатъци.
ПП: Имаше въпрос за разхода от автора на темата... Дизела харчи между 5 и 6 извънградско нормално каране. Магистрала, зависи от скоростта...Мой приятел кара понякога такава служебна(Дизел 110 коня), каране като крадена, без да пада под 140км/ч, и до 160-170..демек почти колкото може, докарва разход и над 8/100. Което за толкова висока кола не е толкова зле.
Mario951
Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Мнениеот Mario951 » Вто 19 ное 2019 22:13
Този автомобил с 1,5 ДЦИ съвсем спокойно си поддържа дори над 140 км/ч на магистрала и си е доста стабилен бих казал за разлика от баничарката им, която над 120 км/ч почва да се клатушка.Служебен, за разход на нафта не мога да говоря, но е нисък.
С малко повече екстри не е зле, евтин автомобил е, но пък е адекватен във всяко едно отношение. Иначе схващам идеята за много късата 1ва скорост, но никой, който го е карал не я е харесал. С две думи, ако си мислиш че трябва да минеш на 2ра скорост, то си за 3та скорост.
Салона е стегнат, евтин е като Рено Клио от края на 90те, но пък няма никакви хлопания и всичко се усеща солидно. Бих казал че мразя тези копчета за ел стъклата в централната конзола и сега не се сещам, но или нямаше 1 пускане на чистачките (да го цъкнеш на някъде и само 1 път да забършат) и/или няма за присветване на фаровете - нещо много тъпо ми липсваше.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 19 ное 2019 23:33
cecoa1 написа:Идеята е универсално, икономично, евтино и достатъчно здраво возило за практични хора.
Чудесно казано! :th_up
Този автомобил е феномен за класа си и изобщо за добър замисъл и реализация.
Има и други бюджетни, но никой не дава такъв баланс за практичен потребител.
Прехвърлял съм мнения и статии, не съм попадал на съществени дефекти.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 20 ное 2019 9:32
Дъстър има един съществен проблем, като употребяван автомобил и това е цената му. Нов е евтин, стар е скъп. Нормално употребяваните държат безсмислени цени, примамливите оферти са пребити служебки.. За мен лично е лигична покупката му, като чисто нов, в средно изпълнение.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 56 госта
