здравейте колеги
ОБмислям покупка на Golf 7 комби, като гледам малкият двигател 1.6 ТДИ ВМТ 105 коня.
Има ли някакви често срещани проблеми, какво да гледам като оглеждам кола? Моторът здрав и надежден ли е?
Като цяло съм се ориентирал към модела, тъй като ми трябва да е комби, но искам да е с нисък разход колата ( по спецификации гледам, че го дават под 4 извънградско) и да е евтина подръжката.
Бензиновите варианти (отново 105-110 к.с) как са като разход и подръжка спрямо дизела?
Ориентирал съм се да е от Das WeltAulto, уж защото е по-сигурно пробега и състоянието на колата, че ще са такива, каквито казват.
https://www.dasweltauto.bg/detail/20110 ... tCol=price
Благодаря много.
Въпрос за покупка на Голф 7 комби
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Въпрос за покупка на Голф 7 комби
двигателя е сравнително надежден,друг въпроса как е поддържан и експлоатиран със сигурност е по-надежден от бензиновите при добра подръжка ресурса е в пъти по-дълъг за разхода се съмнявам да е 4/100 л, може би е постижим при идеални условия ,подръжката зависи от гледната точка,за един може да евтина,а за друг скъпа,аз бих гледал някоя на по-малко километри
Ами подръжката сравнено с БМВ/Ауди/Субару дали е сходна или по-евтина?
За пробега и аз бих искал да намеря на по-малко км. но за такива пари 15-16 000лв все такива. Или ако има, ще е нещо съмнително по автокъщите, то там пише едно, а всъщност какво е... никой не знае. За това гледах в Das welauto
Всъщност може ли да се има вяра на Das welauto, че колата е това, което пишат и казват?
И конкретно за този модел, който съм споделил какво бихте казали?
Какво да разпитвам, като отида на място и за какво да се оглеждам?
Благодаря
Благодаря
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
доколкото знам колите от Das welauto са със сервизна история гаранция (не съм много сгурен) вече кокнкретния екземпляр какво е сменено последно (скорошен сервиз) за сериозни удари,работата на двигателя скоростите,съдинителя и маховик,както и турбото за шумове
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Вариант 2 тди е за предпочитане, разликата в разхода е пренебрежимо малка. Разликата в цената обаче е чувствителна. Бих търсил и върнати от лизинг или обяви от частни лица за закупени нови автомобили от България.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
winger написа:Всъщност може ли да се има вяра на Das welauto, че колата е това, което пишат и казват?
Може да се вярва на това, което казват, но трябва да се внимава и дали има нещо, което не казват.
Тоест пак трябва да се провери за удари и да се гледа.
Както вече писахме в друга тема, гаранцията им е споделена и поемаш част от ремонта, ако се наложи такъв.
timon_tg
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 18:43
разходът е 5-5.5 по скоро извънградско, средно наблюдение за около 50к км.
- TISSOT
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 9:35
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CAYC 1600 TDI BMT DSG 2013
- Местоположение: Варна/София
От Das welauto си купих 2017 Туаран от 2013 с 1.6 TDI/ 105 h.p. и беше на 178 000км. Продадох го вчера на 230 000км. Нямаше един пребоядисан детайл, ходова част не съм пипал нищо и до последно нямаше нищо за правене. Разход 4л./100 км. с Туаран който е 1600кг. съм правил на магистрала с круиз контрол закован на 100 км/ч. Иначе на моето (леко спортно) каране ми гореше 6-6,5 л./100 км.,градско София от 7 до 10 л/100 км. в зависимост от натовареността на движението. Мисля че голфа спокойно ще си го прави този нисък разход, защото е по лек и челното съпротивление е по-малко. С двигателя съм нямал никакви ядове, затова търси кола със сервизна история. Успех колега мисля пак да се доверя на Das welauto за един Passat B8
