Относно Passat B6 CR
NikolayPoyryazov
Регистриран на: Чет 23 апр 2020 17:00
Мнениеот NikolayPoyryazov » Чет 23 апр 2020 17:09
Здравейте колеги, понеже съм нов във форума бих искал да чуя мнения и отзиви от вас! Изчетох доста теми във форума относно 2.0 tdi CommonRail двигателите и по-точно проблемите им с балансиращите валове и стружките от помпата. Ще закупувам такъв автомобил и бих желал да получа мнение относно вала дали може да се замени маслената помпа от 1.9 и е добър и надежден вариант, или по-добре е да се рециклира, съответно кое колко пари излиза и т.н., защото 3000 за нов вал ми идва доста. Харесал съм 3-4 пасата, говорих с познати майстори и всеки ми казва бягай от тях, единия бил шумял на валове, другия работил прекалено шумно, но не шумял на валове и т.н. Странното е , че всеки 1 двигател от тези дето чух работи по-различен начин и не знам на кой да се спра. Възможно ли е ако вала е заминал или е пред заминаване да се разбере от шум и какъв точно, някакви симптоми? Бих бил страшно благодарен на всеки който ми каже малко повече информация и дали си заслужава този двигател или да търся нещо по-старо е надеждно като например 1.9? :)
cecoa1
Двигател: AVF
Re: Относно Passat B6 CR
Мнениеот cecoa1 » Чет 23 апр 2020 23:47
Най-добрия вариант е, да случиш на кола преди шестограма да е износен, още повече отворите в които влиза. Сменяш го при първоначалното обслужване, и си караш без проблем следващите поне 100 хиляди километра. Струва 20лв, с монтажа примерно общо 50-100. Ако много те притеснява, може и на по-малко километри да го проверяваш/сменяш.
Не е много невероятно да се уцели такава кола, шанса е добър, но при сравнително нормален реален пробег.
В кофти вариантите, може да се търсят и чаркаляци втора употреба, които няма да са 3000лв, остава и възможността за рециклиране и минаване към шлици, както и махане на валовете и помпа от 1,9. Имаше теми с ориентировъчни разходи по различните варианти, но не помня точно цифрите, а и може да не са актуални.
VWPASSATGL
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBDC 2009
Местоположение: Габрово
Мнениеот VWPASSATGL » Вто 28 апр 2020 20:46
Ако те притеснява шестограма може да видиш и тази модификация Passat B6 CBDC 2.0 TDI 110hp там привода е с верига и зъбни колела, четох че и проблем с главата нямал... Не е никак слаб за купето и върви прилично и не гори много.
