Здравейте колеги,
Спрял съм се на Seat Leon mk2 от 2007 до към 2009(може и малката Алтеа, голямата не влиза в гаража :D ). Двуомя се между 1.9tdi-105к.с. и 1.6i-102к.с.
Не ми трябва състезателна кола така че динамиката няма да е на първо място. За момента клоня маалко повече към бензиновия вариант, защото намерих един автомобил с фабрична газ. Почти сигурен съм че и трите модела са на една платформа и частите са еднакви(това вие ще кажете). Знам, че дизеловите модели са с демпферен маховик и ако се счупи ще ме боли много главата, но за бензиновия не знам нищо. Та въпросите ми са:
1. Кой от двата варианта е по- евтин за поддръжка?
2. Кой е по икономичен(бензиновия ще има газ)?
3. Кой е по- здрав?
4. Бензиновия с какъв съединител е?
5. Бензиновея двигател да не би да е от Голф 4, който се слави с това че гори прекалено много масло?
6. За ремонт или обслужване на фабричната газ, къде трябва да отида (при оторизиран сервиз на VW ,или при някой сервиз за газови инсталации)?
7. Като цяло вие кой от двата варианта бихте избрали?
Ще съм ви много благодарен ако ми отговорите на въпросите. Някои от тях може да ве сторятглупави :D, но уча за строителен инженер не за автомобилен :D .
Благодаря за вниманието!
Покупка на Seat Leon mk2
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Покупка на Seat Leon mk2
Вземи бензинова. Двигателя е подобен, може да пипа масло. Но 1.9/105 също се доказва като чуплив. С времето.
https://bxeenginefailures.wordpress.com/
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
1 бензиновият
2 бензиновият щом е на газ
3 за мен дизеловият е по-здрав (изключвам тези с код BXE понякога дават ядове )
4 обикновен маховик
5 вероятно ще гори масло от тези дето горят е
6 не ми е известно в представителството да се занимават с газови или,ако се занимават е много скъпо
7 ако ще караш предимно градско си вземи бензина ако пътуваш често извънграда дизела
4 обикновен маховик
- AntonMilkin
- Регистриран на: Съб 09 май 2020 9:46
Много ви благодаря колеги. А какво трябва да гледам на газовата уредба и знаете ли някой добър сервиз за газ в София?
Ако е фабрична значи е ланди ренцо и аз ти препоръчвам официалният им сервиз в Подуене.
По газовата най-често заминават дюзите и рейката, но всичко се ремонтира вече.
Иначе двигателят не е този от голф4… дали харчи масло не знам, някои така твърдят, моят не пипаше.
- AntonMilkin
Ясно. Отново много благодаря. Ако я вземем ще пратя снимки.
