VW Touran или Mazda 5
Ивайло.Иванов15
Регистриран на: Пон 08 юни 2020 8:21
Мнениеот Ивайло.Иванов15 » Пон 08 юни 2020 8:30
Здравейте! Чакаме 2ро дете с жената и е нужна по-голяма кола. Чудя се за предимства и недостатъци на тези два автомобила, ето и желанието ми от бъдещия автомобил:
Година: 2007+
Бюджет: 7000лв.
Скорост: без значение, не държа на високите скорости.
АГУ: Да може да се газифицира, по възможност с фабрична газ. Т.е. искаме и възможно най-ниски разходи. (До колкото е възможно за подобен автомобил)
Моето мнение: Бях изцяло за Туран, има части, има модели, които да могат да се газифицират, не съм чувал оплаквания, но интериора е като на моето поло от 2001. С Маздата от друга страна не съм толкова запознат, нямам идея дали имат модели, които да се газифицират хубаво. Знам, че попринцип маздите не са толкова чупливи(цялостно), интериора им е топ(по мое мнение). Това, което ме притеснява - мой познат имаше Мазда 6, която страдаше много сериозно от ръжда...кола 2007г...
Бих оценил всеки един съвет, препрадки към клипове, за какво да внимавам и т.н.
Поздрави!
Zdravko Zankov
Re: VW Touran или Mazda 5
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 08 юни 2020 8:42
Здравей колега!
Ако ще е Туран,на газ става евтино само 1.6/102кс.Наскоро колега писа за газ на ФСИ,1600лв,на промоция.Така че ти остава ТДИ двигател,съвет,ориентирай се към 2.0ТДИ.
За Мазда 5.
Наскоро гледах една такава по молба на колега от форума.
2007г,внос от Австрия,на салон беше пуканка.Отдолу торище неземно.Замазана ръжда,но задния мост беше трагичен.Праговете цъфнали.
Иначе тия Мазди стават за газ,но тая ръжда просто....
Ивайло.Иванов15
Мнениеот Ивайло.Иванов15 » Пон 08 юни 2020 9:17
За Турана точно това ми каза един познат: Ако ще е Туран да е 1.6/102 за газ, каза ми да не е FSI или TFSI, а ако е дизел(към което не искам да отивам) да е 1.9/105кс. Значи и Тия мазди не носят на ръжда ;( Ако имате други предложения за други марки коли с подобни характеристики, то бих се радвам да ги взема предвид и тях :)
Благодаря ти @Zdravko Zankov
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пон 08 юни 2020 22:29
Тойота Корола версо 1.8 (128 к. с.) и Опел Зафира Б 1.8 (140 к. с.). Притежавам Астра Х (почти идентична с горепосочената Зафира), а често подкарвам и една тойота. Е... и двете са дизелови, но спрямо качество на материалите и комфорт тойотата е с "едни гърди" напред.
За Тюран и Мазда 5 нищо не мога да кажа.
П. С.
Ако посоченият бюджет е за закупуването на автомобила и последващото обслужване, може би опелът е по-достъпният избор.
П. С.
Тъст ми имаше една Мазда Примаси 2005 г. Не беше лоша количка, но изгни без време. След това я разкара и си купи Корола версо [emoji846]
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 08 юни 2020 23:13
Каквато и японска да вземеш за газ,след време ще и се разтропат клапаните.Не че е голяма драма,но си искат обслужване през 30-40хил.Аз мазда не бих взел за нищо на света,гният яко.Тойота е по-добре като цяло.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Пон 08 юни 2020 23:32
Клапаните са малък проблем, по-лошото е, че всичко японско ръждясват много.
До 2010г има Шаран/Алхамбра с читави и по-адекватни мотори ставащи за каране на газ.
Туран с 1,6 е доста слаб, но ако пък някой чак толкова не го бърка динамиката, става. Харчи малко, данъка му е хептен малък. 1,9 дизела обаче се кара по-приятно, въпреки малката разлика в мощността. Най-добре обаче 2,0PD - 140к.с 8 клапана - код BMM. Другите до появата на комън рейл 2008г, са повече или по-малко проблемни.
Ивайло.Иванов15
Мнениеот Ивайло.Иванов15 » Вто 09 юни 2020 8:43
Благодаря ви! А имате ли мнение за Пежо 3008 от тези години(2008-11) и газифициране ?
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Вто 09 юни 2020 9:06
Само 1,6 - 120к.с. не е с директно впръскване при 3008.
forski
Мнениеот forski » Вто 09 юни 2020 10:04
Това не е ли прословутия двигател на БМВ който харчи повече масло от колкото бензин на 100км :smile
Ивайло.Иванов15
Мнениеот Ивайло.Иванов15 » Вто 09 юни 2020 10:18
forski написа:Това не е ли прословутия двигател на БМВ който харчи повече масло от колкото бензин на 100км :smile
Ами казаха ми, че стария 2.0 не харчи
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Вто 09 юни 2020 11:03
Зафирата не е лош вариант. Там и седалките бяха май по-хитро измислени.
vankat-2
Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Мнениеот vankat-2 » Вто 09 юни 2020 14:25
cecoa1 написа:Клапаните са малък проблем, по-лошото е, че всичко японско ръждясват много
:screwy :screwy
Това въобще не е вярно, защо слагаш всичко под общ знаменател и объркваш човека.
По темата на колегата. Туран според според мен е по - добър вариант колко по мощен по - добре, всичко е на късмет, тука няма кой да ти каже коя кола ще ти допадне. Колата е като обувките мериш гледаш щом ти е удобна купуваш.
IvayloTonkov
Регистриран на: Съб 09 май 2020 16:53
Мнениеот IvayloTonkov » Сря 10 юни 2020 17:12
Карам Туран, 1.6, BSE , 102 к.с. точно 1 година.
На газ . Досега, 16000 км. никакви проблеми. Вози обаче по - твърдо, като Голфа е. Слабо е моторчето , това се чувства най- вече когато включа климатика. ( Карал съм преди това Пасат, Фиат 1.9 дизел, Е200...друго си е да имаш запас от мощност).
Затова, ако сега купувам, бих взел Пасат , 1.9 дизел 105 кончета вози приятно, има всичко нужно за семейство с две деца. А и багажникът е по- удобен от на Турана, по - дълбок е.
И мотора може да се чипне, без особен риск.
Най - добре се качи, лично да усетиш колата!
Желая ти късмет!
Ивайло.Иванов15
Мнениеот Ивайло.Иванов15 » Сря 10 юни 2020 19:59
Благодаря ти!
Някой с мнение за Toyota Corolla Verso и конкретен бензинов двигател ?
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 57 госта
